V70 D5 alhainen polttoaineen paine
  • 77 Vastauksia
  • 67528 Lukukerrat
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
Vs: V70 D5 alhainen polttoaineen paine
« Vastaus #75 : 12.09.2021, 21:19:29 »
Joo, suodatinta vaihdoin ensin tarvikemallin loppukeväällä ja sitten vielä tuon boschin suodattimen mutta siitä ei ollut iloa ;D Muuta en keksi tosiaan enää kuin, että tuo common rail pumppu on jotenkin menossa rikki  :) Ellei sitten turbon siivet jumita niin ettei jää vikakoodia muistiin  :D Joka tapauksessa herjaa matalaa polttoaineenpainetta (2505 ja 2503) ja sitten oli kaasupolkimen asentotunnistimesta vikakoodi myös.
Oliko tuo kaasupolkimesta tuleva koodi ecm-9210 ?
Nimittäin itselläni tuli juuri puoli tuntia sitten tilanne, että sata metriä ennen kotipihaa volvo sammui(D5 -02). Hämmästys suuri mitä kävi, lähti kuitenkin käyntiin ja pääsin kotipihaan.
Vikakoodit luin Bsr:llä ja siellä oli ECM-2503  (PA-paine alhainen) sekä ECM-9210 (throttle unit potentiometer 1).
Oletan, että tuo throttle unit tarkoittaa kaasupoljinta koska kaasuläppäähän ei ole.
Vikakoodit poistin ja luin uudestaan niin PA-paine poistui mutta kaasupoljin ei. Kuitenkin vastaa kaasuun ihan normisti.
Jonkin aikaa vähän epäillyt, että kylmänä hetken aikaa ajoonlähdön alusta kaasuun vastaavuus alakierroksilla ei oikein meinaa herätä kunnolla. Myöhemmin toimii kunnolla. Arvellut tuota kaasupoljinta, en tiedä
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #76 : 12.09.2021, 21:33:58 »
Ja nyt osui toisella palstalla teksti jossa oli ihan samat oireet ja vikakoodit.
Alhainen PA-paine ja kaasupoljin. Mitä näillä on yhteistä kun ovat ilmeisesti tulleet samaan aikaan kuten minulla?
Poissa VolvoV70TDI
« Vastaus #77 : 13.09.2021, 09:15:50 »
En muista mikä ecm-koodi se kaasupolkimesta oli, mutta asentotunnistinta kuitenkin herjasi. En sitten tiedä miten pitkään tuo vika on itsellä ollut, ei mielestäni vaikuta kuitenkaan ajossa millään tavalla  ;D Eikä siis liittynyt itsellä ainakaan tuohon alhaiseen polttoaineenpaineeseen mitenkään  :)
Volvo V70 D5 -03
