V70 D5 AWD -07 pyörreläpän säätömoottorin tanko/läppien asento
  • 80 Vastauksia
  • 71786 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Ei ainakaan itsellä huomannut kulutuksen kasvua vaikka koko akseli on poistettu. Sorvasin vain tulpan akselin reikään.
Poissa JmJ75
Morjens, uusi s60 D5 (185) (2008) omistaja täällä. Itselläni probleemaa niin että heittää maf virhettä ecm 135f. Testasin toisella maf:lla ja sama homma ja aikaisemmin jo huomasin että tuo moottorin puoleinen pyörreläppien vipu oli ihan löysä (ei tanko vaan akselin vipu). Joku sanoi että se on löysä, mutta kyllä sen tuntee kun se irti on. Sunnuntaina avattiin ja vaihdettiin pyörreläpät ja samalla imusarjan putsaus. Ei sinänsä paha homma. Irtihän se oli akselista. Paskaa helvetisti. Putsaus melkein työläin. Tuo tanko on mielestäni pieni murhe tässä pyörreläppä asiassa. Tuohon nyt saa vaikka minkälaista patenttia kehitetty kun vähän pelle pelotonta leikkii.
Itselläni kuitenkin edelleen heittää maf herjaa, mutta ei niin helposti.
Oli mulla jotain kysyttävääkin :) Kuinka kovaa meteliä teillä tuo pyörreläppien mottori (joka vipua liikuttaa pitää)? Itselläni tuli testilenkillä vikakoodit ecm 1890 ja 1870 (jotka viittaavat pyörreläpän toimivuuteen). Nämä sain niin että survaisin ison vaihteen silmään pienillä kierroksilla ja kaasu pohjaan. Aikaisemmin temppuili kierroksilla 2500-> (nykimistä ja hyytymistä). Ja vain lämpimällä koneella. Eli apua tuosta pyörreläppien vaihdosta oli mutta vielä jotain hässäkkää on ja vähän epäilen tuota läppämoottoria koska mulla se pitää melkoista ääntä kun auton sammuttaa (kalibrointi?). Jos se käy hitaalla.. kuten kuskinsakin.
Ps. mielelläni annan neuvoja jos joku haluaa tämän pyörreläppä operaation tehdä...
« Viimeksi muokattu: 04.09.2020, 21:16:37 kirjoittanut JmJ75 »
V70 2.5FT (kaasu) - 2010 -
- @JKL@ -
Poissa Kojontti
Ahtovuoto, MAP rikki tai MAF, toinenkin viallinen.
Poissa JmJ75
kiitokset vinkistä! Täytyy etsiskellä missä tuo MAP sensori sijaitsee. En sitä äkkiseltään bongannut konepellin alta. Tänään testirevityslenkillä heittikin sitten vikakoodia tuosta turbon paineohjaimesta (ecm 1600) ja liian korkeasta ahtopaineesta (ecm 1540). Nyt ei maf herjaa lainkaan. Uusi  paineohjain on onneksi tulossa jo postissa... josko se tuokin voisi olla osasyy ongelmaan.
Tuo ahtovuodon etsiminen on kyllä itselleni täysin uutta. Ei mitään hajua kuinka sitä tutkitaan. Saa sitten mennä pajalle jos ei korjausta muualta löydy. Mutta ensisijaisesti kaikki yritetään korjata itse :)
- @JKL@ -
Poissa Kojontti
MAP taisi olla coolerin päädyssä päällä.
Poissa JmJ75
Väliaika raporttia...  nyt testailtu autoa uudella MAP:lla  sekä toisella MAF:lla (tämä jo kolmas jolla koitettu niin pitäs uskoa). Kokeilin lukita myös pyörreläpät auki asentoon. Jos olis se ohjausmoottori ollut sökö. Mutta ei. Edelleen pukkaa turbon alipaineesta koodia. ecm 1540 ja 1517. Nämä saa kun kiihdyttää rajusti ja välillä tulee vähemmän rajulla polkasullakin. Sellaisen huomion tein tuossa kun tuota MAP vaihdoin että se kastuu jostain syystä? Vaihdoin uuden MAP:n parin testilenkin jälkeen takas vanhaan niin oli anturiosa ihan märkä. Onkohan tuo normaalia? Torquella olen myös lokia yrittänyt ottaa mutta tuosta en ole saanut mitään irti. Ei ymmärrys riitä.
Vielä olisi se ahtovuoto tarkistettavana. Miten tuo muuten oikeaoppisesti tehdään niin ettei riko mitään?
« Viimeksi muokattu: 23.09.2020, 13:22:55 kirjoittanut JmJ75 »
- @JKL@ -
Poissa Kojontti
Turbolta ahtoputki irti ja siihen putkeen sitten sopiva laippa/tulppa missä on paineilmaliitin. Siihen paineilma säätimen kautta joka on säädetty 1 barin paineeseen. Sitten vaan kuuntelemaan mistä suhisee.
Ei sitten kokeilla "varovasti" renkaantäyttöpistoolilla, muovipäätyinen cooleri saattaa tosiaan suhista, ainakin jälkeen...
Poissa JmJ75
Pistetääs tänne taas väliaikaraporttia. Vikaa edelleen. Vaikka jo melkein luulin että korjaantui. Polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen toimi nimittäin kuin unelma melkein viikon. Sitten taas sama homma...
Ahtoja ei vielä testailtu, mutta silmämääräisesti putket näytti ehjältä. Eletronisesti säätyvät turbon siivet ei korjaamon mukaan olisi niin herkkä painepuolen vuodoille. Turboa myös tangosta liikutteli ja hyvin kuulemma liikkui. Öljyä oli vuotanut aika paljon putkeen mutta tiedä sitten kuinka pitkältä ajalta oli kertynyt.
Tänään virittelin Vida 2014d:n toimimaan. Tuolla tuli reilu tunti leikittyä autossa. Suuttimet testasin kun niitä epäilin mutta ei tuon mukaan vikaa.
Kertokaas viisaammat mitä tuon Vidan kautta kannattaisi tässä tapauksessa testata? Livedataa otin jo testilenkillä mutta vikapa ei tullutkaan tällä kertaa päälle. Osaako joku tulkita noita arvota ja kertoa mitä arvoja kannattaisi ottaa talteen? Näkyykö esim nuo ahtovuodot (jos sellaisia olisi) noissa arvoissa?
- @JKL@ -
Poissa Kojontti
En ole vidaa käyttänyt mutta ahtopainetta seuraamalla sen huomaa. Täyskaasuvedossa jää alle normaalin.
Poissa Lapari
Niin, kuinka löysä se akseli on. Tunteeko läppien liikkeen tai huomaako sitä jotenkin.
https://drive.google.com/file/d/1bTS8htqDGRzzKnEDw4xZ2JOn74haP2qL/view?usp=drivesdk
V70 D5
Poissa JmJ75
Oli se mulla ainakin ihan veltto. Uusi Motonetin akseli taas tuntui jäykältä ainakin alkuun. En tiedä näkyykö vidalla esim arvojen muuttumisesta... Voi olla hankala muuten sanoa...
- @JKL@ -
Poissa JanMac
Tähän on saatavana holkkisarjaa jolla korvataan akseli kokonaisuudessaan ja samalla peittyy kaikki akselin tarvitsemat kolot. Näyttää ainakin siistiltä ratkaisulta.
Onko tämä hyvä ja "lopullinen" ratkaisu tähän ongelmaan? Antaako vikakoodeja kun läppiä ei enää ole olemassa?
Torissa näkyy kaveri Oulusta kauppaavan sarjaa 150€ .
Koska en tiedä saako linkittää tänne niin annan olla.
S80 Executive D5 AWD
Poissa JanMac
Ei ole kukaan naputellut näitä paikoilleen?  Ovatko siis suht arvokkaat turhakkeet ?
Poissa JmJ75
En itse oikein ymmärtänyt tuota holkki systeemiä ja pointtia sen asentamisessa... eikös tuon joudu avaamaan joka tapauksessa niin miksi ei laittaisi uusia läppi kun hinta puolet tuosta holkin hinnasta. Itse kokeilin tuota läppien lukitsemista kiinni asentoon (tukkii reiät) ja ainakin itselläni se huononti moottorin toimintaa... nykimistä ym kummallisuuksia ilmeni...
- @JKL@ -
Poissa JanMac
Lähinnä siksi että
- ei enää hajoavia läppiä
-ei öljyvuotoa akselin päästä
- maksimiteho softauksella
Jos siis lukittukin akseli huonontaa virtausta havaittavasti?
Autoni menee keväällä "täyskäsittelyyn" Jossa lähtee kaikki romut mäkeen (EGR, DPF, läpät? )
« Viimeksi muokattu: 21.01.2021, 15:40:03 kirjoittanut JanMac »
