B200e Röttää ja ei ota kierroksia ajaessa
  • 32 Vastauksia
  • 8160 Lukukerrat
« : 11.12.2018, 20:47:31 »
Kertokaas viisaammat missä vika. Tosiaan röttää hytkyy ja ei ota kierroksia ku alkaa kiihdyttää, puhumattakaan kaasunpainaa pohjaan nii näyttää jotta tukehtuu. Paikallaan toimii oikein loistavasti ja käy tasaisesti. Seosruuvia runkattu suuntaan ja toiseen
Juurikaan merkittävää saavutusta sillä ei ole saatu aikaiseksi
Moottoriin vaihdettu johtosarja, suuttimia useita kokeiltu, samontein bp säätimiä ja jakajiakin useampaa, lisärikastimia, tyhjäkäyntiventiilejä.
Bensapumppu vaihdettu tuliterään. Uusi tiiviste imusarjassa, kaasuläpällä ja o-renkaat suuttimilla
Suuttimet testattu, kuvio näyttää fiksulta.
bp säätimelle, lisärikastimelle ja tyhjäkäyntiventiilille tulee 12.73V mitattuna
Nyt ois hyvät neuvot tarpeen  P>
Vs: B200e Röttää ja ei ota kierroksia ajaessa
« Vastaus #1 : 11.12.2018, 20:51:42 »
onko vika tullut hetkessä?
« Vastaus #2 : 11.12.2018, 21:00:11 »
Ei, kaikki lähti risaisesta johtosarjasta jonka vaihdoin ainakin päällisinpuolin ehyeen
Sitä ennen kävi himpuverran rikkaalla, joten vaihdoin vähempi ajettuun jakajaan, suuttiminiin yms
Entisiäkin on kokeiltu paikoillaan, tekee ihan samaa
Paha epäilys onkohan tuo johtosarja ehyt, nyt kuitenkaan?
« Vastaus #3 : 11.12.2018, 21:37:00 »
katso se rintapellissä oleva iso harmaa liitin,mulla oli kerran tommonen missä oli 1 johto karannut muistaakseni vaaleansininen johto siitä liittimestä, oireet oli samankaltaisia
« Vastaus #4 : 11.12.2018, 21:40:12 »
Häätyy kassoa ja kokeilla miltei vielä yhellä johtosarjalla ku sellainen löytyy
Onko tuosta moottorinjohtosarjasta muuten minkäänlaista sähkökaaviota?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 12.12.2018, 01:39:53 »
K-Jetin vihreekantinen, olepa hyvä: http://www.240.se/litteratur/tp30454.pdf
Jäitä housuun!
« Vastaus #6 : 12.12.2018, 12:37:47 »
Jännitteesäätimen vaihdoin. Kaikki 4 töpseliä irti, kylmänä toimi normaalisti, lämpö nousi alarajaan nii alkoi nykiminen ja köhiminen. Harmaa isoliitin tarkastettu, saa kontaktia kaikki johot
« Vastaus #7 : 12.12.2018, 13:17:58 »
ootko mitannut kannen takimmaisenanturin töpselin johdot?
« Vastaus #8 : 12.12.2018, 13:28:14 »
kaikki mittasin äsken ja ehyeltä vaikutti. Myös sen taka anturin. Nyt oon juuri johtosarjaa vaihtamassa vaikka veikkaan että turhaan vaihdan. Tulpat pistin uudet, äly nokiset mitkä oli paikoillaan
« Vastaus #9 : 12.12.2018, 13:43:02 »
niin se saa nyt bensaa nii ..rkeleesti kokoajan,kylmänä jaksaa käydä mut kun lämpiää niin tukehtuu
« Vastaus #10 : 12.12.2018, 14:04:24 »
Olihan se oikealle pyörittää rikastuu ja vasempaa laihentuu seos seosruuvista ?
« Vastaus #11 : 12.12.2018, 14:19:26 »
Nyt on johtosarja vaihdettu. Edistyksen askelia havaittavissa. 1ja 2 kärsii lapun painaa lattiaan, isommilla vaihteilla töpeksii 2500 4000 väliin ja 4000 jälkeen vetää rajoittimeen ihan hönönä. Kone normaali lämpöinen
« Vastaus #12 : 12.12.2018, 14:20:15 »
kiinnippäin rikastuu ja aukipäin laihemmalle
« Vastaus #13 : 12.12.2018, 14:23:24 »
Kokeilla säätää seosta, toivotaan rupeis vetää puhtaammin
« Vastaus #14 : 12.12.2018, 14:25:09 »
ja helvetin herkkä se säätö
