Päästöt pielessä
  • 65 Vastauksia
  • 16266 Lukukerrat
Vs: Päästöt pielessä
« Vastaus #30 : 23.12.2018, 23:52:10 »
Kannattaa ajaa pitkää matkaa ja antaa kenkää nyt että lambda ja katti puhdistuu. Käytä myös sulake nro 1 irti 10min niin ecu nollaantuu ja opettelee seokset uudelleen
Poissa shveeks
« Vastaus #31 : 28.12.2018, 14:00:52 »
Ei mennyt volvo vieläkään läpi päästöistä  :idiot2:
Tuo lämpöanturi kyllä auttoi auton käynnistykseen ja toimii paremmin kylmänä.
Auton ollessa käyntilämpöinen tuntuu kuin välillä jättäisi sytyttämästä ja kierrokset vähän heijaa tyhjäkäynnillä.
Lambda arvo edelleen  noin 0.6
Arvot sen verta korkeat että korjaamolta epäilivät että katalysaattori kerennyt palaa rikki ainakin
Voisiko puola tai nakutusanturi olla syypää?
« Vastaus #32 : 28.12.2018, 14:19:11 »
Mitkä arvot sieltä nyt sitten tuli?
Lambda 0.6 kertoisi todella paksusta seoksesta. Onhan pakoputki tiivis ennen lambdaa? Perus ilmansuodattimet yms. kunnossa?
Pelkkä katalysaattorin palaminen ei aiheuta tommosta lambda-arvoa. Silloin nousee HC ja CO arvot korkeammiksi.
Poissa shveeks
« Vastaus #33 : 28.12.2018, 14:27:09 »
Tyhjäkäynnillä
CO%    12,45
CO2      6,1
HC       1255
o2        1.2
Kierroksilla
CO%     12,40
CO2      6,4
HC        1129
o2         1,0
ilmansuodatin vaihdettu. vuotojakaan ei löytynyt ennen lambdaa
« Viimeksi muokattu: 28.12.2018, 14:37:43 kirjoittanut shveeks »
« Vastaus #34 : 28.12.2018, 17:19:54 »
Puhelimella vaikea selata, joten pohdin.
Arvot on pahasti mettässä, pyörii todella rikkaalla. Putkessa siis kaksi lambdaa, oletko kokeillut molemmilla (vaihtanut kumpi on liitettynä)?
Pari tarvikeanturillista autoa on tullut vastaan, joissa arvot olleet tuota luokkaa...
Käyntiinlähtö, miten käynnistyy lämpimänä?
Poissa shveeks
« Vastaus #35 : 28.12.2018, 21:13:27 »
Ennen katalysaattoria oleva lambda ollut kiinni nyt.
Uusi boschin anturi myös.
Täytyypäs koittaa siirtää tuo boschi siihen kattiin  jos olisi apua
Käyntiinlähdössä ei ongelmaa kuumana tai kylmänä
« Viimeksi muokattu: 28.12.2018, 21:59:04 kirjoittanut shveeks »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #36 : 29.12.2018, 11:56:44 »
Bensanpaineet?
Poissa shveeks
« Vastaus #37 : 29.12.2018, 12:28:40 »
Bensanpaineet?
Ei ole mitattu, mutta kokeiltu eri bensanpaineensäätimellä
Poissa puliukk0
« Vastaus #38 : 29.12.2018, 14:39:38 »
Äkkiseltään mietittynä, jos lämpöanturi ja lambda on uusia, niin seosta näistä enään rikastuttaa on rikkinäinen IMM? (jos bensapaine on oikea, ja kokeiltu toisella jotenka eiköhän)
EDIT: Muistaakseni tyhjäkäynnillä piti olla 2.3v immussa.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2018, 14:41:09 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa shveeks
« Vastaus #39 : 29.12.2018, 15:01:37 »
Muistaakseni kun tuon mittasin niin antoi 2.62v. onkohan tuo jo liikaa?
Moottori ei ollut kerennyt vielä lämmetä ja tyhjäkäynti seilasi vähän jos sillä on asiaan vaikutusta
Poissa puliukk0
« Vastaus #40 : 29.12.2018, 15:06:37 »
Mittaa lämpimänä, mutta on liikaa. Näyttää enemmän ilmaa kun todellisuudessa menee = rikastaa seosta.
Voi koittaa putsata brake cleanerilla (mikä ei rasvasta, eli jos töhötät johonkin niin ei saa jäädä läikkää) tai siihen tarkoitetulla aineella.
Poissa shveeks
« Vastaus #41 : 30.12.2018, 23:51:50 »
Tuli mitattua tuo immu nyt lämpimällä koneella ja oli noin 2,58-2,62.
Putsausksella ei vaikutusta, muutenkin oli siistin näköinen.
Eli ilmeisesti immu rikki?
Poissa puliukk0
« Vastaus #42 : 01.01.2019, 13:05:01 »
Muistaakseni 2.3v oli ehjä immu tyhjäkäynnillä. Joku varmistaa vielä, mutta olen 90% varma.
« Vastaus #43 : 01.01.2019, 15:32:32 »
Paitsi että tuohan on ilmamäärä joka koneeseen menee. 2.6v imm on joko rikki, likainen tai koneeseen menee liikaa ilmaa että pysyy tyhjäkäynnillä.
« Vastaus #44 : 01.01.2019, 15:40:07 »
Jako sivussa?
