940 D24tic immobilozer ohitus
  • 3 Vastauksia
  • 1413 Lukukerrat
Poissa Arzi95
« : 16.12.2018, 11:33:50 »
Kyseessä siis vm96 deeku jossa on tuo volvon parasta a luokkaa oleva käynnistyksen esto tikku joka pitää aina käyttää siinä virtalukon vieressä olevassa reijässä.
Olisi aika poikaa saada ohitettua koko tuo systeemi, kun välillä ei meinaa hyväksyä tuota tikkua millään.. (löytyy myös pihasta 850 t5 vm94 josta myös voisi saman hirvityksen poistaa..)
Onko kellään tietoa/kytkentä kaaviota kyseiseen laitokseen, että miten sen voisi ohittaa?
Poissa Kovalchuck33
Vs: 940 D24tic immobilozer ohitus
« Vastaus #1 : 16.12.2018, 20:07:11 »
Eikö tuohon riitä kun vetää releellä sammutus-solenoidiin virrat jostakin, mihin tulee +12v kun kääntää virran päälle. Eihän tuollainen tarvitse käynnistymiseen kuin +12v jatkuva jännite siihen syöttöpumpun solenoidiin ja pysyy käynnissä niin pitkään kun virta kulkee, kun kääntää virran pois niin solenoidi sulkeutuu ja moottori sammuu. Eli releen kautta virta sammtutus-solenoidiin ja heräte +12v virtalukolta releelle.
« Vastaus #2 : 16.12.2018, 23:39:23 »
Eihän se ole kun johtoja seuraillen, siellä on aina katkastu joku johto ja se sama johto on poikki jostain mualtakin, yleensä varsin lähistöltä, ja kiertää tuon purkin kautta. Mulla meni ilman kytkäreitä kokeilemalla tunnin verran sisustan purkuineen kun 965 oli sekä sulakerasialla että relekeskuksessa kiinni tuon vermeen johtoja.
Poissa Arzi95
« Vastaus #3 : 23.12.2018, 20:39:34 »
jes, kiitoksia vastauksista! jospa sitä jaksaisi sähköhommia vielä vapaa ajallakin tehdä :D
