Volvosi on valmiustilassa...
  • 18 Vastauksia
  • 14906 Lukukerrat
Poissa pallep
« : 16.12.2018, 21:16:44 »
Pari kertaa tullut VOC:n kanssa eteen otsikon ilmoitus. Autohan siirtyy tuohon valmiustilaan muutaman päivän kuluttua (olikohan neljä päivää?) jos sillä ei ole ajettu. Ei siis kovin usein, mutta loman aikana tähän voi törmätä.
Teksti kertoo puhelinsovelluksessa jotain tyyliin ”komentojen perille meno voi viedä tunnin” (en ihan tarkkaa sanamuotoa muista, mutta jotain tuollaista).
Noh. Ihan sama mitä tuossa valmiustilan aikana puhelimen kautta yrittää, niin ei onnistu. Yritän käynnistää lämmityksen (=pysäköinti-ilmastointi): Pysäköinti-ilmastointia ei voitu käynnistää. Yritän asettaa ajastimen: Ajastinta ei voitu asettaa.
Vaikka miten monta kertaa yrittää mitä tahansa noista, niin mikään ei onnistu. Onko muilla tietoa tai kokemusta? Tuntuu että tuo tunnin viiveestä kertominen on vain huono ruotsalainen vitsi.
Myyjä tai huolto ovat yhtä kujalla kuin normaalisti. ”Jaa-a, mitähän se voisi nyt sitten meinata..” Ohjekirja ja tukisivustot ovat niin ikään yhtä hyödyllisiä.
Edit: Ja auto on V90 D4 AWD inscription, MY17.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2018, 21:18:24 kirjoittanut Chall »
V60 T8 Inscription
Poissa hessu80
Vs: Volvosi on valmiustilassa...
« Vastaus #1 : 16.12.2018, 22:09:50 »
En ole vielä oman auton kohdalla vastaavaan ilmoitukseen törmännyt. Pisin aika ajopäiväkirjan mukaan on ollut 6 vrk ajamatta kesäloman aikana, mutta silloinkin olen saattanut käydä välillä autolla, vaikka auto ei ole liikkunut.
Sinänsä ihan järkevä ominaisuus, että modeemi ei vie akkua tyhjäksi pitkän seisonnan aikana. Toki tympeä palata lomamatkalta kylmään autoon. Voihan noita ajastimia rassata loman aikana kolmen päivän välein, ettei auto pääse menemään täysin unille...
Poissa pallep
« Vastaus #2 : 16.12.2018, 22:16:32 »
Tästä en ole ollenkaan eri mieltä. Mutta tuo teksti sovelluksessa ja ohjekirjassa kertoo, että komentojen pitäisi mennä perille max. tunnin viiveellä. Eivätpä mene. Eli en tiedä onko vika sovelluksessa, autossa vai käyttäjässä, vai onko tuo teksti tosiaan vain huono vitsi. Myynti ja huolto vain levittelevät käsiään  :idiot2:
V60 T8 Inscription
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 17.12.2018, 01:25:42 »
No ei se akkua kyllä syö vaikka ”modeemi” olisi kokoajan päällä. Onhan kännyköissäkin valmiusaika viikon jos sillä ei puhuta ja akku on ihan jotain muuta kuin auton kokoa. Me oltiin reissussa 2 viikkoa ja kun laskeuduttiin kentälle niin laitoin Jaguarin lämpenemään. Siinä on ihan vastaava systeemi kuin Volvossa eli voisin väittää, että jotain vaivaa on jossain järjestelmässä. Joku syö akkua ja siksi menee valmiustilaan virran säästämiseksi.
Lisäätehoa.fi
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 17.12.2018, 08:41:00 »
Oman Samsungin akku kestää valmiustilassa 3 vrk. Sen akun energiasisältö on jotain 2,3 Ah x 3,8 V. Jos tuosta nyt karkeasti laskee, niin auton akku 95 Ah x 12 V pitäisi kestää samalla virrankulutuksella noin vuoden. Mutta eihän se sitä tarkoita, etteikö Volvoon olisi voitu koodata virransäästöominaisuus 4 vuorokauden kohdalle.
Eikös näissä alkupään V90:ssä ollut sellainen ongelma, että VOC:in käyttö vei akun tyhjäksi viikossa? Sittemmin on tullut päivitys, joka korjaa ongelman. Ovatko päivitykset ajan tasalla?
« Viimeksi muokattu: 17.12.2018, 08:44:43 kirjoittanut hessu80 »
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 17.12.2018, 09:15:11 »
Vanha XC60 kärsi olla viikon eikä mennyt mihkään valmiustilaan. Kävin tosin sillloin tällöin kurkkimassa suomen lämpötilaa. Lienekö se vaikuttanut.
Ja kuten tuossa jo moni kirjoittikin niin se modeemi ei akkua saa tyhjäksi ihan heti. Jos virransäästön takia laitettava nukkumaan niin jotain pahasti pielessä..ja silloinkaan se vika ei ole itse modeemissa vaan siinä miten sitä käytetään
Poissa pallep
« Vastaus #6 : 17.12.2018, 09:35:19 »
En tiedä kirjoitinko alun perin epäselvästi, mutta tuolta nukkumaanmenon osalta systeemi toimii kuten insinöörit on sen suunnitelleet. Tämä selviää kyllä monesta paikasta, eli siinä ei ole ”vikaa”, vaan se on tämä kuuluisa ”dokumentoitu ominaisuus”  :D  Kokonaan eri asia sitten on se, että onko siinä järkeä tai pitäsikö sille ylipäätään olla tarvetta, mutta näin se vaan on. Katsotaan tuleeko siihen joku päivä muutosta.
Ongelma ja hämminki on siis siinä, että samaiset dokumentit kertovat, että komentojen pitäisi mennä perille tunnin viiveellä, mutta kun ne eivät vaan mene. Kiinnostaisi tietää, mikä muilla on tilanne vastaavalla systeemillä nykymalliston autolla?
V60 T8 Inscription
Poissa pallep
« Vastaus #7 : 17.12.2018, 09:38:56 »
Oikein muistat, näin oli. Päivitykset ovat nuo ongelmat korjanneet, mutta kiroilen vaan tässä mielessäni tuota valmiustilan aiheuttamaa lähes täydellistä mykistämistä  ???
V60 T8 Inscription
Poissa Dee6
« Vastaus #8 : 17.12.2018, 16:51:14 »
Mullakin appi väitti että komennot eivät mene perille, mutta silti oli kabiini lämmin aamulla. Eli oli kuitenkin mennyt ajastin läpi.
Poissa pallep
« Vastaus #9 : 17.12.2018, 18:16:15 »
Vähän tällaista olen kuullut muiltakin, ja hyvä niin tietysti. Mulla ei menneet komennot mihkään, lentokentälle saapuessa auto oli kylmänä  :(
Kehno toteutus, sanoisin. Tässäkin tulee ongelmaksi se, että tukikanavaa ei ole, vai onko joku löytänyt? Myynti ja huolto vaan levittelee käsiään. Jonkinlainen supportti ja/tai palautekanava minun tietääkseni puuttuu edelleenkin. Ei ole näköjään helppoa autotehtaan tajuta, että pitäisi olla it-tyyppinen tuki, liikkuvia tietokoneitahan nuo vehkeet nykyään on.
Edit: Noh, kärry on menossa ylihuomenna huoltoon. Ainakin softapäivitystä tulee, jos ei muuta. Sanon kyllä tästäkin, mutta odotusarvo on aikalailla nollassa, valitettavasti.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2018, 18:18:37 kirjoittanut pallep »
V60 T8 Inscription
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 17.12.2018, 19:58:03 »
Perinteisillä autonvalmistajilla on hankalaa. Hyvin hankalaa. Joillekkin kuolettavan hankalaa.. Siksipä Tesla keulii ota päivityksineen ja muine herkkuineen
Poissa pallep
« Vastaus #11 : 17.12.2018, 20:11:07 »
Sinisellä kuultua, että vokkelossakin olisi mahdollisuus tehdä _jotain_ päivityksiä OTA:na, mutta sitä ei ole otettu vielä käyttöön. Näyttää siltä, että tulee vielä kestämään hyvän tovin.
V60 T8 Inscription
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 19.12.2018, 21:40:21 »
Joo ei kannata pidättää hengitystä ;D
Poissa makekin
« Vastaus #13 : 21.12.2018, 22:58:16 »
Moi.
Ite oon ottanut muutamista teknisistä kysymyksistä yhteytttä suoraan maahantuojan sivujen kautta ja päivässä on tullut vastaus kysymyksiin joihin paikallinen sininen ei ole osannut vastata. Tämä toiminut vuodesta 2007 alkaen ja vielä kaks vuotta sitten toimi ainakin. Joku Marco sieltä vastailee.
T.make
Poissa pallep
« Vastaus #14 : 23.12.2018, 18:30:53 »
Mulla taitaa olla kyseisen herran numerokin puhelimessa  :) Valitettavan usein vastaukset on vaan sarjaa ”minä luulisin” tai ”ehkä se voisi olla vaikka näin”, eli samaa arvailua kuin kaikilla muillakin  :-\
V60 T8 Inscription
