Kesälelu, 242 Turbo
  • 14 Vastauksia
  • 8208 Lukukerrat
Poissa RaceCommo
Kesälelu, 242 Turbo
« : 18.12.2018, 11:14:46 »
Tuli hetken mielijohteesta hommattua 242 koppa. Kiitos Tarmo_L volvosairauden tartuttamisesta
Suunnitelmat:
-Korin läpikäynti, vahvistaminen, turvakaaret, kuppipenkit
-2.9 vinokone, BMW gs6-37dz askilla, vakio perä torseenilla ja 3.9 tai 4.1 välityksellä
-BC Racing alusta, powerflexin mustat puslat, IPD vakaajat, AP Racingin jarrusatulat, eteen 350mm levy ja taakse 330mm levy, sähköinen ohjaustehostin
-Vanteiksi jotkut hienot mihon mahtuu jarrut sisään, toivottavasti 17" niin löytyisi kilpurista jääneitä semejä vino pino.
Paljon osia hommattu ja paljon hommaamatta. Aloitetaan homma korin läpikäynnillä. Kauheita hommia ei korissa ole, suurimmat hommat niissä kohdin missä joku jo käynyt kököstelemässä.
Pari kuvaa lähtötilanteesta, päivitetään kun saadaan jotain aikaseksi.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2018, 11:22:40 kirjoittanut RaceCommo »
Vs: Kesälelu, 242 Turbo
« Vastaus #1 : 18.12.2018, 12:47:18 »
Tarvitsee aika ohutkehäiset vanteet jos meinaa noin isot etujarrut 17" vanteen sisälle.
Poissa RaceCommo
« Vastaus #2 : 18.12.2018, 13:55:41 »
Juu, täytyy etsiä sopivia ajan kanssa. Ja jos tulee ongelma niin siirrytään 18".
Sen takia vaan noita 17" mietin kun tosiaan noita käyttökelpoisia semejä millä ei enää Roadsportissa voitosta voi ajaa niin löytyy noin 40 kpl
Poissa Tuntsa
« Vastaus #3 : 18.12.2018, 14:01:58 »
Itellä on jo brembon nelimäntäset 336mm levyillä niin lähellä, ettei oem 17" vanteet mene ja tarvikkeistakin vain harvat ja valitut. Sen sijaan kaverilla huomattavasti isommat levyt mersun satuloilla nielee 17" ilman ongelmia, sillä uppoaa satula niin hyvin "levyn sisään".
Poissa RaceCommo
« Vastaus #4 : 18.12.2018, 15:12:51 »
Tommonen satula itellä menossa toho
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 18.12.2018, 20:24:17 »
Minkälaisilla mitoilla/osilla tulee moottori?
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #6 : 18.12.2018, 22:11:26 »
Turauta napoihin 5x114,3 jako, ni saat nuukailtua kilpurin vanteetki :D
Poissa RaceCommo
« Vastaus #7 : 18.12.2018, 22:59:05 »
98mm isku, 96.5mm wisecot, kiinaveivit tarkastettuna. 531 kansi portattuna isommilla venoilla ja catcamssin nokalla. Ahtimeksi Holsetti 35/40 hybridi, voi olla että menee yläpäässä tukkoon mutta kokeillaan.
Ei jaksa kun pitäis reijittää jarrulevytkin.
Eikä Commossa oo sellasia mitä tohon haluisin tunkea.
Poissa RaceCommo
« Vastaus #8 : 19.12.2018, 14:13:01 »
Jarrulevyt tuli. Pääsee joskus sovittelemaan  8)
Joutuu varmaan rakentelee pedalboksin samalla.
Poissa RaceCommo
« Vastaus #9 : 22.12.2018, 00:28:17 »
Hyvin mahtuu 17" vanteen sisään. Jää monta milliä tilaakin  8) 8) 8)
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #10 : 22.12.2018, 06:35:16 »
Joo-o jos tulee HX-35 pakopuoli niin on tukossa ennen kuin ehtii kunnolla edes herätä.
Tuollainen alakerta esim. vain perus HX-40 ahtimella herää todella hienosti, tosin kokemus on 16v kannella mutta kuitenkin.
Holseteissa muutenkin on liian ahdas pakopuoli yli 2 litran koneille, jotta saa  kompuran tapitettua.  Ja tuossa mennään vielä väärin päin.
Jos pelätään liian isoa voimaa isommalla pakopuolella niin se tuskin on ongelma, jos semisliksillä ajetaan...
Mutta jos on aikaa kokeilla niin miksikäs ei ja saahan tuonne HX-35 pakopesään sorvattua vaikka 67mm pakoropellin... Kun saat nippuun niin tule mulle dynoon niin päästään hämmästelemään ja jos intoa riittää löytyy Holset romuja sen verta että voidaan tehdä oikein kunnon turbo testiä...
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa RaceCommo
« Vastaus #11 : 23.12.2018, 22:25:46 »
Tuo on kyllä tiedossa että menee tukkoon. Toi ahdin tulossa kaupan kylkiäisinä niin kokeillaan ensin tuolla, muuttelee sitten kun näkee missä mennään.
Poissa RaceCommo
« Vastaus #12 : 03.01.2019, 21:02:39 »
Kone suunnitelmat tällä hetkellä vähän sekasin. Jos kuitenkin koittais tina vitosta  ::)
Mielipiteitä?
Jottei mee ihan pelkäksi lätinäksi niin kävin hallilla vähän raapimassa takanurkkaa. Heftailin jo korjauspalankin kiinni, en vaan muistanut fotoa ottaa.
Poissa RaceCommo
« Vastaus #13 : 26.01.2019, 09:13:21 »
Taas jotain pientä näprätty kahvitunneilla.
Etutolpat muutettu coileille ja jarrulevy sovitettu napaan, enää tarvii jyrsiä satulan kiinnike niin alkais etujarrut olemaan valmiit. Takalevytkin sovattu sopiviksi.
Poissa VolvoMees255
« Vastaus #14 : 05.06.2019, 13:59:15 »
Onko edennyt?
