940 D24TIC keittää
  • 22 Vastauksia
  • 4500 Lukukerrat
Poissa Arzi95
Vs: 940 D24TIC keittää
« Vastaus #15 : 24.12.2018, 22:16:57 »
kannessa ainakin venttiilien välit halki, mutta venttiilien ja esikammioiden välit ehjät! eli siis kansiremppa juuri tehty ja jakopää samalla vesipumppuineen päivineen!
« Vastaus #16 : 24.12.2018, 22:34:05 »
No, "kansiremppa" on hyödytöntä jos se sattuu olemaan oikeesti halki se kansi. Helpoin testi on testata, kuinka nopeasti järjestelmässä nousee paine kun startin jälkeen ajelee vaik kilometrin, jos sillon on täys paine järjestelmässä niin melkein joutaa lähteä haeskelemaan ehjää kantta.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #17 : 25.12.2018, 10:34:07 »
Ja onko lohkon yläpintaa tarkistettu? Ei silee kansi mitään auta jos on lohko nitkahtanu.
Toinen on tuo täyttö. Ittellä on Renault R5 harraste-autona ja on myös työläs ilmata. Mullakin termari hianosti lähes korkeimmalla kohtaa järjestelmää vanhan-liiton mukaisesti ylävesiletkun sisällä vaan juntattuna.  ;D    Ihan siis alunperinkin.
Oon tehny paisariin ns täyttöletkut. Pitkät letkut että saan paisarin n 2-metriin. Patopainetta siis tarpeeks ja sit vaan päästeleen ilmoja jokaisesta mahdollisesta nipasta ja korkeimmasta letkukorosta. Sitten kun oon aikani lutrannu niin paisarin letkut luttuun ja nää hianot täyttöletkut irti ja lennossa paisariin kiinni. Ei oo jääny ilmaa.  8)
Tietysti yks helpompi tapa olis mennä johonkin jossa on syylärin täyttö/koeponnistus vehkeet... Tulee kerralla varmasti ilmat pois. Eikä varmaan ihan kauheita maksa.
960 2,5 STW.
Poissa Arzi95
« Vastaus #18 : 26.12.2018, 20:27:19 »
Taitaa olla että mittaristo elää omaa elämäänsä nyt kun paremmin testattuna/ilmattuna seilaa kokoajan puolenvälin ja punarajan väliä, mutta ei oikeasti keitä ja lämmintä tulee kabiiniinkin hyvästi.
Pitää varmaan laittaa varuiksi joku aftermarket lämpömittari ylävesiletkuun? :D
mikä letku on muuten parasta tuohon suihkujen paluuputkiksi? kestääkö joku moponetin letku viikkoo pidempään?
« Vastaus #19 : 26.12.2018, 20:38:10 »
niihin on ihan sitä omaansa tarvikkeena,viimeksi ostin fiksukselta ja ihan saman näköstä letkua
Poissa Arzi95
« Vastaus #20 : 26.12.2018, 21:50:52 »
oolrait, pitääpä käydä kipasemassa sieltä!  8)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #21 : 27.12.2018, 00:03:52 »
Tuo lämpömittarin sekoilu taitaa olla aika yleistä. Mainitsin tuosta jo ensimmäisellä sivulla.
Poissa Arzi95
« Vastaus #22 : 27.12.2018, 00:42:10 »
joo, niin näkyy olevan. oli vaan tuo testilenkki sen verran kiireinen niin ei kerinnyt kunnolla edes kattomaan pellin alle, vaan mustan pilven saattelemana pihaan auton vaihtoon ja matka jatkuu :D
