400-sarja ja Flexfuel
  • 37 Vastauksia
  • 14659 Lukukerrat
Poissa jets
Vs: 400-sarja ja Flexfuel
« Vastaus #15 : 06.12.2013, 16:44:52 »
En kovasti suosittele että täysin vakioon autoon menee tankkaamaan pelkää RE85:sta, mielummin kokeilee vaikka ajella sopivalla seoksella ensin. Eli tankkaa vaikkapa 20e bensaa ja 10e RE85:sta.
jos taas meinaa pelkällä viinalla ajella niin kannattaa hommata tuo flexitune tai bioadapteri..
Joo, itse kattelin tuota flexitunea, ettei olisi kovin rakettitiedettä sen asentaminen.. Mutta kieltämättä kiinnostaa, jos joku rullailee modaamattomalla vehkeellä E85:llä..
AV64
« Vastaus #16 : 07.12.2013, 10:57:38 »
Itsellä on tuommoinen boxi kun vain sais kytkettyä
http://www.bioboxi.fi/index.php?p=1_2_kylmastartti-ce-hyvaksytty-edullinen-toimiva
ja on erillinen katkaisija jolla laitteen saa pois päältä.
hintaa tais olla 149€
Poissa jets
« Vastaus #17 : 07.12.2013, 12:37:19 »
Kappas vaan. Valmiit liittimetkin taitaa olla tuossa. Pistähän sitten kokemuksia tulemaan.  Ja siis 400-sarjalaiseen olet sitä laittamassa?
AV64
« Vastaus #18 : 07.12.2013, 13:36:10 »
Juu 460 2.0 koneella -95
joo siellä on moneen autoon tarjolla tuota boxia,
tulee asennusvalmis paketti muutakuin johdot kiinni,ja ajoon.
Poissa jets
« Vastaus #19 : 07.12.2013, 13:49:57 »
Joo, vaikuttaa aika hyvältä. Ennemmin laittaisin tuollaisen kuin sellaisen että pitäisi johdotuksia erikseen tuunailla/tinailla/värkätä.
Milloin ajattelit boksin laittaa kiinni?
AV64
« Vastaus #20 : 07.12.2013, 14:01:08 »
no kait sen tulee asennettua tässä kun kerkiää,ollut kaapissa jo vajaa 6kk,ollut vähän tallipulaa,työkiireitä
ja tuolla ulkona ei huvita asennukset.
Poissa jets
« Vastaus #21 : 10.12.2013, 10:13:34 »
Joo-o, mistä ne ruiskujen liittimet löytyy ja mitähän tyyppiä ne on? Siitäkö moottorin yläpellin alta löytyvät ja käsiksi pääsy tietysti vaatii viisiniveliset sormet? Oma auto on Bilialla odottelemassa hihnaa, joten en siitä pääse katsomaan.
Mihinkä ajattelit kiinnittäväsi tuon boxin, kabiiniin sisälle vai johonkin kohtaan moottoritilaan?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 10.12.2013, 17:29:40 »
Suuttimien liittimet ovat Bosch EV1 malliset ja on ne vähän ahtaassa paikassa imusarjan alla.
Poissa jets
« Vastaus #23 : 11.12.2013, 18:59:11 »
Kiitos. On muuten sopivaa boksia ihan hyllyssä täällä PK-seudulla. Voihan hitsin pimpulat. Pitänee nyt kuitenkin ajaa pari tankillista tavan bensaa ja katsoa minkä verran tuo vie. Eihän auto oo mulla ollut kuin päälle viikon ja siitäkin jo kolme päivää huollossa :)
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #24 : 11.12.2013, 20:45:26 »
Ei nää paljoa vie, jos auto on kunnossa ja ajaa järkevästi. Ohjekirjan ilmoitetut kulutukset on helppo alittaa.
Johtuuko sitten alustan modernien pohjalevyn puuttesta vai mistä, mutta 120 kilsan tuntivauhdissa melkein kuulee kuinka kone hörppii menovettä.
460 SE -92 B16F
AV64
« Vastaus #25 : 13.12.2013, 18:50:39 »
kait se boxi tulee pellinalle ja jos sen on/off katkaisimen laittaisi kapiininpuolelle.
AV64
« Vastaus #26 : 13.12.2013, 18:52:46 »
maantiellä pääsee alle 7ltr kylillä kuluu sen 7 ylöspäin
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #27 : 14.12.2013, 19:52:04 »
Jos oikein yrittää, niin 1,6 koneella maantiekulutus on kuutta litraa satkulla.
Tosin vasta hiljattain tajusin että autolle ilmotetuilla rengaspaineilla voi pyyhkiä takalistoaan nykypäivänä. Ens kesänä näkee mihin kulutus tippuu kun painetta on 0,5-1 baaria enemmän.
Ja jos sais vihdoinkii niitä pohjalevyjä asenneltua pohjaan...
Yhden kesän ajoin ilman pohjapanssaria ja kulutus kasvoi litralla. Silloin oli käytössä ehkä vääränlaista moottoriöljyäkin, että en tiedä miten paljon mikin vaikutti.
460 SE -92 B16F
Poissa jets
« Vastaus #28 : 14.12.2013, 20:08:36 »
Juupa joopa. No jos laskisi vaikka että etanolibensalla kulutus nousee 30%, niin taitaa siltikin kannattaa konversio.
Itse en varmaan ennen tammikuuta saa tuota bioboxia tilattua.
Eikä ole vielä tankattu kertaakaan täyteen tuota 460:ä, joten ei voi vielä kulutuksia laskeakaan oikein järkevästi.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #29 : 14.12.2013, 21:40:02 »
Eipä ole mitään muoveja pohjissa ollut yhdessäkään autossa ja kulutus ollut maantiellä jotain 7 litraa sadalla. Siis noissa turbo ja 2.0 koneisissa, 1.6:sen kulutuksia en muista tarkalleen mutta kaipa se jotai 6-7 vei sekin...
tuskin se "pohjapanssarin" puuttuminen ainakaan litralla kulutusta nostaa...samoin kuten se moottoriöljykään...
« Viimeksi muokattu: 14.12.2013, 21:41:33 kirjoittanut Kovalchuck33 »
