V70 2.4T tyhjäkäyntiongelma
  • 8 Vastauksia
  • 2055 Lukukerrat
Poissa Verska
« : 30.12.2018, 15:28:00 »
Autona v70 -99 2.4T. Tyhjäkäyntiä käy hieman ontuen mutta muuten toimii. Sitten eilen teki vielä semmosen tempun että ku löin lapun lattiaan ni 120kmh oli vauhtia, kierroksia en kattonu, ensin sytty laturin valo, sen jälkeen melkein kaikki vikavalot sytty, lyhyet valot pimeni(meni polttimot). Sammutin ja uudestaan käymään ni ei enää mikää vikavalo syttyny. Antaa vikakoodia "säätyvä nokkaakseli, virheellinen signaali" ja "häiriö ilman lämpötilan ulkopuolisen anturin virtapiirissä" missä vika mitä osia rupeen tilalleen?
Edit: lisäsin vielä kuvan kodeista.
Poissa volvertti75
Vs: V70 2.4T tyhjäkäyntiongelma
« Vastaus #1 : 30.12.2018, 15:54:17 »
katohan se laturin lataus paljoko on kerta sytty ensin latauksen valo ja poltti polttimot.  ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Verska
« Vastaus #2 : 30.12.2018, 17:29:58 »
No se antaa 13.5 tyhjäkäynnillä, mutta olisko päässyt jotenkin ylilataan kovilla kierroksilla?
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 30.12.2018, 19:12:15 »
Onhan se mahollista ,mulla aenakin king capissä meni joku diodi  laturista rupes työntää kierroksilla yli 18v poltti ajovalo polttimot.mitäs se kierroksilla näyttää.huono akunkenkä kosketus/maadotus voe aeheuttaa piikkejä
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Verska
« Vastaus #4 : 30.12.2018, 20:59:46 »
Ihme homma, putsasin äsken kengät ja maadoitukset mitkä lähtee akulta. Yleismittari näytti tyhjäkäynnillä 12V ja n. 3500rpm 11.5V, eilen ku mittasin ton kyseisen episodin jälkeen niin näytti sen 13.5 tyhjäkäynnillä. Käyntiin lähti hienosti äskenki vaikka 10 pakkasta. Löin akun laturiin niin katsotaan että mitä sitten sanoo. Onko ideoita? Laturista säädin?
Poissa volvertti75
« Vastaus #5 : 31.12.2018, 09:36:51 »
Säädin on mahollista olla sökö ,saa vaihettua paikoillaan mutta aeka ahasta ja kato ne liukurenkaat onko miten kuluneet jos on jo paljo ajettu itse harkitsiisin vaehto laturia ja kun rupeat laturi hommiin ota se akunkenkä irti ei  tule lisä vahinkoja jos sattuu avain ottaamaan runkoon tämän varmaan tiesitkin  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Verska
« Vastaus #6 : 01.01.2019, 23:52:35 »
Juu tottakai akunkenkä irti  :) mites käyköhän 2.5l koneesta laturi tuohon 2.4teehen?
« Vastaus #7 : 01.01.2019, 23:58:51 »
Laturin sopivuus riippu koneen iästä. Vm.-99 eli -98 loppuvuodesta tuli uudemmanmallin kone ja apulaitteiden kiinnitys muuttui.
Poissa Verska
« Vastaus #8 : 02.01.2019, 02:13:07 »
No tuo auto on -99 loppuvuodesta ja autocomin testeri näyttää jo vuosimalliks 2000 ku valmiste numerolla hakee.
