Volvo V70 D5 AWD Summum -14
  • 143 Vastauksia
  • 55404 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Volvo V70 D5 AWD Summum -14
« Vastaus #30 : 28.01.2019, 17:27:28 »
245/35-20 ja eibachin -30mm meni hienosti. Voisi tiputtaa vieläkin niin ei ottaisi kiinni. Kattoo nyt miten mahtuu kun vanteiden leveys muuttuu 9"-10".
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa mhaimi
« Vastaus #31 : 28.01.2019, 17:35:45 »
Noi renkaathan ainakin täyttäis paremmin kotelotkin, ei hangannut kääntäessä? Tuohon on tehtaalta kait ohjelmoitu toi käännön rajoitus kun on 235/40-18 rengastuksella varustettu.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #32 : 28.01.2019, 19:17:12 »
Ei ottanut mihinkään kiinni.
Poissa mhaimi
« Vastaus #33 : 29.01.2019, 06:54:04 »
Hyvinhän tuossa näyttää tilaa olevan. Eipä tuo 245/35-20 ole juurikaan isompi kun tuo orkkis 235/40-19 koko
Poissa mhaimi
« Vastaus #34 : 31.01.2019, 08:19:58 »
Tuli tilailtua vähän kalvoja:
https://www.qzvinyls.fi/product/1619/cast-dark-smoke
https://www.qzvinyls.fi/product/830/glossy-carbon-black-5d-dg33#BuyForm-830
Katsotaan mitä noilla saadaan aikaseks  ;)
Ensimmäisenä ainakin nuo rekisterikilven valot vedän tuolla lamppukalvolla kun ovat aivan liian kirkkaat, toimii siis hyvin pakkivaloina  :D
Poissa mhaimi
« Vastaus #35 : 04.02.2019, 18:56:32 »
Tommoset tuli tilailtua:
Katotaan millaista laatua on. Ja miten saa kiinnitettyä, ilmeisesti nuo alkuperäiset on ihan kiinteellä asennuksella?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #36 : 04.02.2019, 19:17:49 »
Rälläkkää/puukkosahaa pöntöille ja vakio ulostulot pois. Omiin pönttöihin hitsattiin jatkopala ja "Akrapovic" it kiinni omilla pannoillaan.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa mhaimi
« Vastaus #37 : 04.02.2019, 20:06:18 »
Jotain tollasta täytyy keksiä, ei ole kyllä hitsauskonetta eikä taitoakaan hitsaukseen  ;D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #38 : 04.02.2019, 21:03:39 »
Tuossa muutama
Poissa mhaimi
« Vastaus #39 : 08.02.2019, 23:08:21 »
Tänään tuli vaimenneltua konttia sen mitä pääsi suuremmin sisustaa purkamatta:
Vielä olis luvassa kontin sivut, pyöräkotelot, takaluukku, ovet, takapenkin alunen ja sen mitä lattiaa/pyöränkoteloita saa edestä.
Tuli testattua miltä nuo takavalojen kirkkaat kohdat näyttäisi kalvotettuina:
Huom. Erittäin likainen auto  :D
Maanantaina auto meneekin Autosalpaan ,jossa vaihtavat laatikon tiivisteet ja samalla booriholkin ihan varuiksi kun sitä pyysin.
Poissa mhaimi
« Vastaus #40 : 08.02.2019, 23:11:18 »
Tuossa muutama
Mietin, että jos ois saanut jollakin holkeilla tuota klemmarin kanssa kiinni, mutta taitaa mennä hitsaus hommiksi kun tuo orkkis putki vaimentimen jälkeen on kartio.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #41 : 08.02.2019, 23:25:17 »
Hetkenmatkaa on pyöreä, ennen kun ovaalisoituu. Mutta ihan ~20mm matkan vaan. Toki saa sinne pannan kanssa myös jatkon mutta omasta mielestä tulee hiukan patentti ja mahdollisesti löysä..
Poissa mhaimi
« Vastaus #42 : 08.02.2019, 23:37:41 »
Sepä se, ei hirveesti semmoset patentit kyllä kiinnostais. Pitää käydä naapuritallista kyselee jos löytys joku hitsaustaitoinen. Äkkiähän tuollasen pätkän heppaa kiinni.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #43 : 09.02.2019, 08:21:50 »
Jep.  :)
Omaan laitettiin tigillä mutta menee millä vaan koneella sen verran.  :)
Poissa mhaimi
« Vastaus #44 : 12.02.2019, 14:09:41 »
Auto haettu huollosta, nyt vaihtaa hienosti( ainakin vielä). Esimerkillistä toimintaa kyllä autoliikkeeltä, itselle jäi maksettavaa booriholkin vaihdon kanssa 470€( koko jumppa 1810€)  Kysyin samalla tuota alustan kalibrointia madalluksen jälkeen, niin meni kyllä heillä yli hilseen  :D
Edit: Kävin Samppasportilla kysymässä ja sanoivat että tuo kyllä onnistuu, varasin samalla ajan nelikon öljyjen vaihtoon.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2019, 15:42:38 kirjoittanut mhaimi »
