Volvo S80 käyntiongelmaan apua
  • 1 Vastauksia
  • 1081 Lukukerrat
Poissa Tibooh
« : 31.12.2018, 19:26:42 »
Moro! Osaisko joku viisaampi kertoa mulle, että mikähän tota mun S80 Volvoo mahtaa vaivata?
Auto on siis 2000 vuoden ja 2.4 litrasella bensakoneella ilman turboa.
Ongelma on siis se, että jos laitan auton käyntiin kylmällä koneella niin se lähtee kyllä normaalisti ja käy muutenkin normaalisti ja vaikka paahtaisin 100 kilometriä, niin perillä auto käy viellä hyvin, mutta jos sammutan auton ja laitan heti uudelleen käymään niin tyhjäkäynti alkaa käymään röpöttämällä. >:(
Hetken käytyään röpöttämällä se sytyttää moottorin häiriövalon ja antaa vikakoodiksi säätyvän nokkapyörän signaali katkonainen (ECM640A).
Käynti palautuu normaaliksi heti kun käyttää kierrokset siellä 5-6 tonnissa. Ja jos ei kierroksia käytä ylhäällä niin se käy koko ajan epätasaisesti niin pitkään kunnes sammutan auton ja annan vaikka 5 minuuttia sen olla sammuksissa, jonka jälkeen se käy taas aivan kun mitään vikaa ei olisi ja valokin sammuu itsestään päivä pari jälkeen.
Osaako joku kertoa mikä siellä mahtaisi olla vikana? Solenoidia en oo viellä ehtinyt irrottaan ja kattoon missä kunnossa se on, mutta johdon irrotuksella ei ole ainakaan vaikutusta käyntiin. Ite imupuolen nokkapyörässä on noin 1-2 mm väljyyttä ja hihna kulkee himpun verran pyörän yli, että mahtaako tuo vaikuttaa asiaan niin paljon? Pyörä ei kumminkaan pidä minkäänlaista ääntä.
Toivottavasti joku osais neuvoo kun en itse ole kovin perehtynyt noihin VVT pyöriin.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2018, 19:29:41 kirjoittanut Tibooh »
Vs: Volvo S80 käyntiongelmaan apua
« Vastaus #1 : 31.12.2018, 20:01:03 »
Toisella VVT:n solenoidilla kokeilisin. Niitä menee jonkin verran.
