V70 2,5T awd jäähdyttimen flekti on koko ajan päällä
  • 24 Vastauksia
  • 9329 Lukukerrat
Poissa Valtsu69
V70 2,5T awd 2007, kuumaa ja kylmää
« Vastaus #15 : 26.04.2019, 13:33:52 »
Moi,
Onko kellekkään tuttu tilanne että kuskin puolella tulee vain kuumaa ilmaa ja vänkärille myös kylmää (AC). Alkaa olla lämmintä hommaa liikkua näillä keleillä, talvellahan se ei haittaa että on lämmin.
Katsoin virhekoodit ja antaa :
CCM DD01 Blower Fan Motor,
- tuulettimen moottori kylläkin toimii.
t.mika valtonen
Poissa Valtsu69
Vs: V70 2,5T awd kuskille tulee vain kuumaa ilmaa
« Vastaus #16 : 06.05.2019, 15:38:41 »
Lisätietoa:
Säätimen nupilta lähtee käskyt eteenpäin, mutta säätömoottori ei reagoi.
koodi: CCM-DD01 (sisäinen vika liittimeen)
Onko tietoa missä tuo säätömoottori on ?
Ja minkälainen purku-urakka on saada se esille?
Onko kokemusta säätömoottorin korjauksesta / missä / mitä maksaa?
t.mika.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2,5T awd jäähdyttimen flekti on koko ajan päällä
« Vastaus #17 : 06.05.2019, 17:21:49 »
Molemmin puolin löytyy säätömoottorit:
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=243349&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2006&ukey_category=7854&ukey_driveLine=11324&ukey_trimLevel=24677
Jonkin veraan joutuu purkamaan nähdäkseen säätömoottorit ja apukuskin puolella hanskalokero muistaakseni sen verran säätömoottorin edessä..
Paikalla jak900
« Vastaus #18 : 08.05.2019, 08:07:26 »
Yksi tapaus on tullut vastaan. Vikakin oli yksinkertainen kun avasi konepellin niin paisari tyhjänä, lisää nestettä ja hetken kun antoi kierroksia alkoi pulputtelemaan ja hyttiin molemmin puolin tasaisesti lämmintä / kylmää. Eli järjestelmässä nestevajausta / ilmaa. Nuo säätömoottorit saa testattua ja kalibroitua vidalla.
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #19 : 05.09.2019, 07:34:20 »
Ihan vaan tulevia vianhakijoita varten.
Autona V70R b5244T2 - 00 Eli itsellä oli sama homma että flekti huusi kokoajan jopa vielä sammuttamisen jälkeenkin hetken, toinen oire oli että lämpimänä hetken seisseenä ei meinannut lähteä käyntiin mutta kylmänä lähti aina.
Syyksi paljastui viallinen lämpötila-anturi joka on termostaatin alapuolella. Hinta osalla oli 11e ja vaihto 10min. Eli varmuudeksi halpa vaihtaa. Syynä oireisiin oli se että moottorin ollessa lämmin anturi valehteli että moottori on kylmä joten ecu teki ns ryyppy startteja lämpimälle moottorille.
Poissa volvos70
« Vastaus #20 : 06.09.2019, 19:36:00 »
Mulla oli myös flekti päällä kokoajan kun moottori oli käynnissä.  Ilmastointi ei toiminut joten vein auton ilmastointihuoltoon jonka jälkeen flekti sammui ja käynnistyy vain ilmastoinnin ollessa päällä. Kylmäaineita tuli ulos 340g ja sisälle meni 1000g. Autona V70r 2004.
XC70 D5
Poissa mulugren
« Vastaus #21 : 06.09.2019, 19:54:05 »
Huutaa kokoajan myös silloin jos on liikaa kylmäainetta. Paineet nousee tappiin..
Tuo 1000g on siis oikea määrä autoosi? Kuulostaa isolta
« Viimeksi muokattu: 06.09.2019, 19:56:59 kirjoittanut mulugren »
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #22 : 08.09.2019, 07:55:15 »
Vaimon kulkineessa s80 2,9 -98 flekti jäi päälle ilmamassa mittarin vian vuoksi. Ei sammunut, ennenkuin akun irroitti.
Ilmamassamittarin vaihdon jälkeen vika poistui.
Vain automaatilla
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #23 : 08.01.2020, 07:13:03 »
Itellä oli sama ongelma ja syynä oli Lämpötilatunnistin oli rikki ja antoi eculle väärää tietoa. Maksoi 20e ja oli nopea vaihtaa. Suosittelen kokeilemaan ellei ole jo vaihdettu. Myöhemmin alkoi tekee niin että ei lähtenyt lämpimänä kunnolla käymään.
Poissa -J-
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
