5x114.3 pulttijako seiskaan?
  • 9 Vastauksia
  • 3368 Lukukerrat
Poissa 745EVO
« : 02.01.2019, 20:26:38 »
Eli ideana olisi saada 5x114.3 /4.5" pulttijako kartano 740:een. Taaksehan tämä ei ole mikään ongelma mutta eteen pitäisi jotain keksiä. Onko kellään tietoa kävisikö jonkin kyseisellä jaolla olevan auton pyörännavat suoraan seiskaan? Autossa ei oo ABSia
Paikalla bolinder
Vs: 5x114.3 pulttijako seiskaan?
« Vastaus #1 : 03.01.2019, 05:49:57 »
Mites se muutos kävis niin vaivatta taakse muttei eteen ? Jos ei spacerilla haluaa muutoksen tehdä niin voihan siihen 5x108 väliin porata/jyrsiä uusi jako, ainakin eteen, mutta takana voi olla haaste kun se laippa ei ole välistä ehjä
Paikalla Wompatti
« Vastaus #2 : 03.01.2019, 08:37:29 »
2satkussa eteen oli helpompi tehdä 5x112 jako kuin taakse, vetarista piti hitsata yksi reikä umpeen. Olettaisin että sama homma 5x114.3 jaossa ja 7 navoissa. Muutenhan tällaisessa ei ole mitään ihmeellistä jos on koneet joilla pääsee riittävään mittatarkkuuteen.
Poissa 745EVO
« Vastaus #3 : 03.01.2019, 12:32:13 »
Eihän se napoihin uuden jaon poraus mikään ongelma olisi, mutta mietin vaan jos vaikka jossain japsissa on volvoon käyvät pyörännavat ettei aina laakeria vaihtaessa tarvitsisi samaa hommaa tehdä eikä tarvitsisi hommata pultteja/pinnapultteja sille jaolle erikseen. Taakse tulee kokonaan uudet vetarit.
Paikalla bolinder
« Vastaus #4 : 03.01.2019, 19:14:58 »
Joo nyt ymmärsin sun ajatusmaailma, tietty jos sattuis sopii lähelle joku datsunin napa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 07.01.2019, 20:45:23 »
S14 ja S15 säksissä ja joissain muissa kuin euro S13 (jenkit ja jdm) on edessä samantyylinen 5x114.3 napa, sitä en tiedä onko akselin halkasija sama. Luultavasti ei.
Omassa navat kiinni niin en pääse mittamaan...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa vippe
« Vastaus #6 : 08.01.2019, 07:36:50 »
etunapojen tiedoissa ilmoitettu sisähalkaisija 35mm ja leveys 78mm, leveydestä ei osaa sanoa onko koko paketti vai laakerien ulkoa-ulos mitta.
edit. tämä siis 7 ja 900-sarjalaisissa
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 08.01.2019, 16:29:29 »
Nissaneissa eri pituuksia, mutta taitaa kaikki olla 34mm akselille tarkoitettuja netin mukaan.
Poissa 745EVO
« Vastaus #8 : 08.01.2019, 18:16:43 »
On tullut asiaa selvitettyä ja todettua että Mazda 6 takapyörän laakeri on samalla sisähalkasijalla (35mm) ja sitä löytää ihan suomessa varaosaliikkeistä ettei tarvitse ulkomailta tilailla niinkuin S-koristen laakereita. https://m.motonet.fi/fi/tuote/211804/Takap-laakeris-M626GWMazda6
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 08.01.2019, 19:19:40 »
Ilmota miten käy, ihan mielenkiinnosta.
