B200f ei käynnisty
  • 25 Vastauksia
  • 17507 Lukukerrat
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
B200f ei käynnisty
« : 16.12.2010, 23:26:07 »
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=66588.0
Availlaan näitä mukavia keskusteluja ny uudellekkin foorumille.
Viimesin viesti:
Lainaus
Jatketaan ny tää aihe viellä tähän vanhalle foorumille...
Noniin nyt on auto nipussa. Voi vitun huulet ja visvasyylä taas kerran. Ei käy. Uus anturin kannake, uus anturi (väliä vauhtipyörää se 1.5-2mm silmämääräsesti ja kun ei sitä muutenkaa siihen voi saada!), uudet tulpat. Ei käy. Ykkösen tulppa ainaki tuli iha märäks eli bensaa tulee.
Ajotuslampulla katottiin puolan johto, ykkösen johto ja kakkosen johto. Näyttää olevan vähintääki riittävästi siellä päin.
Vanhalla tulpalla koittaessa tosin tuli kuulemma vähän huonosti ja huonoa kipunaa. Liekö sitten tulpatki aiva finaalissa.
Yläkuolokohassa (kampuran merkki ja nokkapyörän merkki ylöspäin) pyöriä ykkösen kohalla ja tässä f- koneessahan se ei iha niin nöpönuukaa ole kuhan suunnille kohille osuu jotta saa kontaktin, kun boksi sen säätää kuitenkin, ellei tosiaan olla ihan ohi jakajassa.
Okei. Virranjakajan kannen ja pyöriän aattelin vaihtaa ku ne on - myönnettäköön - törkeässä kunnossa. Ilmeisesti edellisellä omistajalla joskus vauhissa irronnu kansi tms. (ei oo toista kiinnikettä --> ollu rautalankapatentilla kii) joten kannessa näkyy erinnäisä hankaumia yms.
Mikä Helv.. tässä on? Ei olis pitäny irrottaa alunperin koko anturia niin olis toiminu auto. Ei ymmärrä kun en oo koskenu mihinkää muuhun ku jakajaan, tulppiin ja ykk-anturiin. Perrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..
Kuuluuko nuo jakajan kannen kiinnikkeet kiinteästi tohon jalkaan vai saako niitä jostain?
EDIIT: taas turhaa itkua. jakajan kansi plus pyörijä -> käy!
« Viimeksi muokattu: 17.12.2010, 20:45:15 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa 240
Vs: B200f ei käynnisty
« Vastaus #1 : 18.12.2010, 09:46:19 »
Melkein vois heittää lukuja, jos 240 ei käynnisty, niin 80% varmuudella vika pyöriässä/kannessa (ainakin rajoittimella olevat sulavat). Jos taas päästöissä tai käynnissä ongelmaa, niin 80% kaasarin bakeliitti tiiviste vuotaa. Näin omalla kohdalla.
Poissa Zebe
« Vastaus #2 : 20.12.2010, 00:11:57 »
Ai onko F-koneessa kaasari? :)
Ja asiaan.. Jos on käyntiongelmaa B200F:ssä niin tässä on vähän jutun tynkää siitä...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=916.0
Poissa 240
« Vastaus #3 : 20.12.2010, 08:55:47 »
Eka f-koneellinen tuli hankittua kk sitten ja käynti vikoja ei ole ollut . Ja toivottavasti ei tule. Otoksena noihin mutu lukuihin oma perhe 30 vuotta ja 25 Volvo 240 (2 k-jet). Vuoden sisällä 3 bakeliittia vaihtoon ja starttispaykin tullut sitten tutuksi vuotojen paikantamiseksi ennen päästömittauksia.
Ja vastaus päivän kysymykseen. EI :) :) :)
Poissa voimavolvo
« Vastaus #4 : 25.02.2011, 23:26:55 »
Hmmh. Nostanpas taas tätä. Käy ja kukkuu kyllä. Vikakoodeja vaan alkanu ilmenemään: 214 RPM signal absent intermittently ja 131 ignition system RPM signal missing on starting. Eilen sain myös 144 No load signal from fuel injection system. Tänää ei näkyny. (lisäksi 212 lambdasta koska sen piuha ei oo kiinni ollenkaan, anturi on paskana)
Tosiaan ykk-anturi on vaihdettu pari kuukautta sitten uuteen tarvikkeeseen, enkä tajua miten ton voi väärinkään asentaa?
Huomen rallia kattomaan. Toivottavasti ei ainakaa sinne leviä.
Oisko pakkasen tekosia vaan vai eikö noi tarvikkeet kestä kauempaa?
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 23:32:09 kirjoittanut voimavolvo »
240 b200f
740 b230ft
Poissa Zebe
« Vastaus #5 : 25.02.2011, 23:33:18 »
Moottorin kierroslukutunnistinta herjaa.. Eikös sille ole joku oma anturi jossakin päin? Mulla oli kanssa tuo 214 sekä 144.. Ne hävis.. Vaihdoin ykk-anturin, imm, lambda-anturin, bensapumpun releen sekä suutinreleen.. En tiedä mikä noista oli pielessä.. :D Ja noiden lisäksi säätin hieman kaasuläppää kun ei saanut siitäkään signaalia..
Poissa voimavolvo
« Vastaus #6 : 25.02.2011, 23:34:20 »
RPM ja ykk-anturi on sama anturi.
240 b200f
740 b230ft
Poissa Zebe
« Vastaus #7 : 25.02.2011, 23:36:37 »
Okei.. En nimittäin tuota tiennyt. ;D
E: irrotitko akunkengän anturin vaihdon jälkeen?
Poissa voimavolvo
« Vastaus #8 : 25.02.2011, 23:39:48 »
Joo ja on sitä muutenki nypitty et saa koodit nollattua. Täytyy ny vaa toivoo ettei tuo kosahda johki pätkälle :D
240 b200f
740 b230ft
Poissa Zebe
« Vastaus #9 : 25.02.2011, 23:45:18 »
Koodithan saa poistettua muutenkin.. ::) Olisko ollu näin..
1. vikakoodien luku
2. sekuntti nappia pohjassa että ledi syttyy
3. 5 sekunnin painallus nappia
4. sekuntti nappia pohjassa ja katot mikä koodi tulee.. 1-1-1 pitäs tulla jos on nollaus onnistunut
Poissa voimavolvo
« Vastaus #10 : 27.02.2011, 20:06:01 »
Jep niihän ne saa paitti edellisessä volvossa se ei aina onnistunu jostain syystä. Sen jälkeen oon vaa nypänny aina piuhan irti ja käyttäny "virrat päällä" ja piuha takas kii. Nopeempaa mun mielestä :)
240 b200f
740 b230ft
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 27.02.2011, 20:45:59 »
Nii jos se on 30 sekunnista kiinni.. ::)
Poissa voimavolvo
« Vastaus #12 : 01.03.2011, 15:32:26 »
Jaaha. taitaa siinä anturissa tosiaan vikaa olla. Käynnistyy ja käy edelleen, mutta muutaman kilometrin ajon jälkee (asemalta kotiin) tyhjäkäynniltä kaasuttaessa hiukka röppäsee ennen ku alkaa jenkaa ottaa. Vikakoodeja en oo nyt nollannu mut ei uusia ainakaa oo tullu.
240 b200f
740 b230ft
Poissa Zebe
« Vastaus #13 : 01.03.2011, 16:29:35 »
Mulla oli vähän samankuulonen vaiva.. Lambda-anturin vaihdolla korjaantu.. Ennen kuitenkin kun sitä alkaa vaihtamaan niin ottaa anturin signaalijohdon irti ja kokeilee käykö paremmin.. Rikkaammalla pitäs käydä mutta myös paremmin jos on siinä vika.
Poissa voimavolvo
« Vastaus #14 : 01.03.2011, 19:34:23 »
Ajelen koko ajan (jo pidemmän aikaa) ilman lambdaa ko se on paskana (kävi tosi rikkaalla). Hyvin menee ihan lh:n kartoilla ja kuormitustiedoilla. Tulpatkin on semmosset vaaleet "kahvin" väriset (ennen pikimustat lambdan takia :nohnoh) niiku pitääki (vai miten se nyt nykypäivän tulpilla olikaan). Aika turha kapistus tuo lambda loppujen lopuks. Hienosäätöähän se vaan lopulta on. Eihän sitä kilpurissakaan tarvita ku säätöjä ettiessä ja sen jälkeen vaan tarkkailuun :) Tarkotus ois uus semmone kuitenkin joskus ostaa.
Täytyy vaa seurailla tota prkl ykk anturia et jos se rupee kyykkää. Äskön ei ollu taas mitään "ongelmia". Paljonkoha aito boschilainen mahtaa maksaa kun tuntuu noi tarvikkeet olevan vähä mitä on? Veikkaan et toi moottorin taus on vähä turhan kuuma paikka niille. Jonkun sortin magneetti ja kelahan siel kait on kun induktioon perustuu. Severan fysiikkaaki lukenu et teoriassa ainakin se lämpö tai pikemminkin sen muutokset noihinkin voi vaikuttaa.
Onko muuten porukalla kokemuksia noista tulpista et minkä merkkiset ja malliset tuntus kestävän kauimiten? NGK oon aina käyttäny kaikissa vekottimissa mut jotenki tuntuu et näissä kahessa volvossa niitä on paukkunu vähä turhanki tiuhaan tahtiin välillä, tosin monesti ihan syystäkin (väärät seokset). 2-t peleissä tulppien kestoerot huomaa kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2011, 19:37:19 kirjoittanut voimavolvo »
240 b200f
740 b230ft
