Volvo 940 add on
  • 35 Vastauksia
  • 23612 Lukukerrat
Vs: Helmalevikkeiden kiinnitys.
« Vastaus #15 : 18.02.2013, 21:34:16 »
mä laitoin alareunan niillä klipsuilla mitkä kuuluukin ja yläreunan tuulilasiliimalla ja päihin ruuvit.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #16 : 19.02.2013, 08:16:52 »
Itse laitoin 740:n add on-helmat kuten edellä mutta liiman korvasin teipillä. Motonetistä ostin ja jotain autokäyttöön tarkoitettua 2-puoliteippiä se oli. Hyvin pysyi kun puhdisti pinnat huolella. O0
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #17 : 19.02.2013, 14:19:10 »
Itsellä oli 740 Add-On kiinni ensin ylälaidasta kaksipuoliteipillä mutta irtoilivat vuoden aikana pois..
Sen jälkeen vaihdoin teipin liimatiiviste massaan ja on pysynyt.
« Vastaus #18 : 19.02.2013, 14:40:49 »
mä kanssa epäilin vähän tota teippiä niin varmistin et pysyy kerralla,ei oo kliffan näköset sitten kyn yläreunat repsottaa kun vi..u rikkinäisissä villahousuissa,varsinkin talvella kun joutuu pesemään liuottimilla. ;)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #19 : 19.02.2013, 18:09:36 »
Eipä ne tosiaan itsellä kerennyt kesää kauempaa olemaan kun myin koko auton, tämän pitempiaikaisia kokemuksia teipin pitävyydestä ei ole.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #20 : 19.02.2013, 18:33:15 »
Täytyy suunnitella kiinnitystä paremmin viikonloppuna. Arkisin ei oikein aika riitä tallissa oloon.
Ilmeisesti teippi kannattaa unohtaa, ovat kumminkin paikoillaan kesät ja talvet.
Millaiset on ne alkuperäiset klipsut?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: Volvo 940 add on
« Vastaus #21 : 19.02.2013, 19:29:52 »
En tiedä minkälaiset pinnat helmoissa on teippiä ajatellen, mutta hyvä teippi pitää taatusti. Onhan monessa autossa kylkilistatkin teipillä kiinni.
Jatkokysymys add-on takahelmasta. Kuuluuko lipassa olevat kiinnikelirpakkeet pujottaa puskurin alle, vai lätkäistäänkö koko komeus vaan puskurin alapintaan kiinni?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #22 : 19.02.2013, 20:36:13 »
Ainakin 740:n add-on takahelma asentui pujottamalla nuo muoviset lirputtimet puskurin kuoren väliin ja päistä ruuveilla. Tiedä sitten miten se ohjeiden mukaan menee mutta noin itse järkeilin ja mukana pysyi.
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #23 : 19.02.2013, 22:12:01 »
Orggis add on  oli tarralla jotka ei tosiaankaan pysyneet uutenakaan mukana tulleella tarrallakaan kiinni eli liimaus oli seuraava vaihe.
Takalippa nostettiin sinne puskurin rungon yläpuolelle ja läpitte muutamasta kohtaa 6mm ruuvi/mutteri systeemillä kiinni...
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #24 : 20.02.2013, 02:08:08 »
"Uiko" Etu"spoileri" matalammalla, kuin vakio? :o
144
145
945
855
« Vastaus #25 : 20.02.2013, 09:13:46 »
mun mielestä mitä omasta kattelin niin ei mutta se tulee himpunverran eteenpäin. :hello:
« Vastaus #26 : 20.02.2013, 09:15:54 »
mä laitoin ainakin sinne rungonpäälle en kuoren ja rungon väliin.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #27 : 22.02.2013, 00:46:44 »
Hyvä tietää.  :hello:
144
145
945
855
« Vastaus #28 : 22.02.2013, 16:30:14 »
Vastaus voitaneen lukita :D Kiitos tiedosta.
« Vastaus #29 : 08.03.2013, 20:13:58 »
Palataanpa aiheeseen. Eli kierrätyskeskusen ilmoitusta luettuani voinen tehdä päätelmän, että 700-sarjan add-on takalippa ei sovi 900-sarjan takapuskuriin. Onko todella näin? Eikö niissä nyt ole kuitenkin samanlaiset puskurit? Vaiko eikö? Vai hä? Pikaisesti tuota omaani sovitin paikalleen ennen maalaamoon kiikuttamista ja ei se ainakaan kovin kaukana ole ???
