Lampda valo 850 t5 cooler jäässä
  • 20 Vastauksia
  • 5608 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Lampda valo 850 t5 cooler jäässä
« Vastaus #15 : 21.01.2019, 18:31:00 »
Vähän ohi aiheesta, mutta pitänee asentaa appi ja kokeilla, kunhan vähän kelit lämpenee. Konwein palikat on ainakin oman kokemukseni mukaan (3 kpl) ihan susia.
Itse topiciin, muistikuva olis, että varhaisimmissa T5:ssa se ilma kiersi coolerissa erisuuntaan ja siksi kenno jäätyi, myös ne alareunan poistoreiät olivat voinut olla jäässä ?
V90-19 T8
Poissa Volle855
« Vastaus #16 : 22.01.2019, 09:05:05 »
Onko muute merkitystä kun nolla vika valon irroitamalla akun kenkät. Että kumma johdon laittaa kiinni ensin +vai - oli tossa yksi mersu jossa nollantui vai kun laitti - johdon ensin kiinni. Pitäis vissiin kokeilla kun kelit lämpenee. ABS valo sammui itsestään
Volvo voiman pesä.
Poissa Volle855
« Vastaus #17 : 22.01.2019, 13:26:08 »
Käyttäjä DÄDDY. tiesi vian ja se korjantui kun kävin tossa töissä muutaman kerra ja tänään kun käynnistin auton niin ei enää pala vika valot ABS eikä LAMBDA valo.
Volvo voiman pesä.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #18 : 22.01.2019, 13:41:56 »
Hyvä kuulla!
Poissa vippe
« Vastaus #19 : 23.01.2019, 07:50:27 »
...Itse topiciin, muistikuva olis, että varhaisimmissa T5:ssa se ilma kiersi coolerissa erisuuntaan ja siksi kenno jäätyi, myös ne alareunan poistoreiät olivat voinut olla jäässä ?
ekassa vuosimallissa (-94), jossa turbon ahtoputki meni coolerin yläpäähän (reverse intercooler kit nykynimitys) ja siinä oli vikana, että kaasuläppä jäätyi joissain tapauksissa.
ei merkitystä, eihän se laitteisto tiedä muuta kuin virtaa on tai ei ole ja sitä ei ole jos piiri on avoin.
Mutta miinus suositellaan otettavan ensimmäisenä ja kytkettävä viimeisenä
Poissa Däddy
« Vastaus #20 : 24.01.2019, 10:15:52 »
Toinen on halpaa halvempi kiinalainen jossa bluetooth moduuli tekee myös elm327 piirin emuloinnin kiitos kiinalaisen taidon. Eikä ne jaksanu kaikkea kirjoittaa sinne niin ei tee 96-98 vm Volvolla mitään. Toisessa on PIC piiri ja V1.4b komennot sisällä ja Bluetoothin hoitaa aito Bluetooth moduuli jonka näkee yllä.
Se on pientä arvontaa ainakin AliExpressissä. Riippuen myyjästä ja hänen tavarasta. Kannattaa vilkaista kommentit joissa ihmiset testannut valmiiksi mitä saanut.
Kiitoksia, pitää siis ruveta tihrustamaan että kapineessa on enemmän tavaraa sisällä ennen ostamista  O0
