Musta ohut letku mihin kuuluu?
  • 7 Vastauksia
  • 2505 Lukukerrat
Poissa jantsa69
« : 21.01.2019, 18:29:22 »
Volvo S70 2,5L 20V, letku näyttäisi tulevan ilmansuodattimen alapuolelta mutta jostain se on katkennut ja nyt on toinen pää vapaana puolan vieressä. Mihin letkun toinen pää kuuluu?
Tänään huomasin että tyhjäkäynti hieman seikkailee ja hieman joutuu antaa virsua, että pääsee liikennevaloista liikkeelle. Hieman ajossakin tökkii jos pitää samaa nopeutta yllä.
Voisiko nämä viat liittyä toisiinsa?
Poissa vikki
Vs: Musta ohut letku mihin kuuluu?
« Vastaus #1 : 21.01.2019, 19:46:15 »
Liittyy. Imusarjasta saattaa lähteä. Letkut kannattaa tutkia tarkemmin, koska ne hapertuu ja sotkee käyntiä, kun seokset menee sekaisin.
Poissa Joni-
« Vastaus #2 : 21.01.2019, 20:44:10 »
Ilmansuodatinkotelon kyljes puolaa kohti saattais olla paikka sille, 2 letkulähtöä päällekkäin. Toinen menee imusarjalle ja toinen ilmansuodatinkotelon alle.
Poissa jantsa69
« Vastaus #3 : 22.01.2019, 18:38:27 »
Irronut letku korjattu ja liitetty ilmanputsarin liittimeen, ongelma ei poistunut.
Tyhjäkäynti vaeltelee, kun moottori on lämmin ja kuulostaa siltä ettei kaikki pytyt ole mukana kuulostaa boxer moottorilta, hieman antaa kaasua niin kaikki pytyt ovat elossa taas. Mikä piru tuota autoa vaivaa ja entisen omistajan aikana tälläistä ongelmaa ei ollut. Aika varattu ensi viikolle jakopään ja apuhihnan vaihtoa varten, mutta tämän ongelman haluaisin selvittää itse.
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 22.01.2019, 19:43:39 »
Ilmamassamittarin liitin kannattaa tsekata, jos hapettunut, tai vaikka mittari tukossa. Suodattimen kotelosta irti, letku irti ja gleneria keskinapaan ja valuta tyhjäksi ja paikalleen.
Poissa Spude1
« Vastaus #5 : 24.01.2019, 08:48:16 »
Vuosimallia et kertonut, mutta jos käy vajailla niin ekana tulpanjohdot ja virranjakaja syyniin/vaihtoon.
« Vastaus #6 : 24.01.2019, 10:04:03 »
Ihan jos lukisi vikakoodit.
Minkäs vuotinen tuo ässä on, vaijerikaasu vai sähköläppä (-99 eteenpäin)
Poissa jantsa69
« Vastaus #7 : 28.01.2019, 11:17:21 »
Vika on ruiskun suuttimessa, 2 pytty. Nyt etsitään suutinta, volvolla maksaa 214€
