Volvo V70 D5 Awd Ocean Race - 06
  • 73 Vastauksia
  • 27041 Lukukerrat
Paikalla anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 D5 Awd Ocean Race - 06
« Vastaus #15 : 23.02.2019, 19:08:35 »
Tuulilasin vaihdon myötä. Volvo käytetty pesussa. Ja samalla tuli huomattua, miten armoton auringon säteet on.  ;D On maalipinnassa aika paljon tekemistä. Samalla pitäis sumuvalot vaihtaa uusin ja valoille tehdä jotain. Saako näihin umpioihin pelkkiä laseja vaihdettua? Toinen olis jos noi vesihiois ja kiillottais ja sen jälkeen vetäis uv lakan päälle..
Sumuvalot kannattaa käyttää irti ja hioa kunnolla, sitten vetää päälle kunnon lakkakerros.
Omasta korjasin juurikin nuo sumarit tuolla tavalla ja khyyl ne aikas kirkkaaksi sai..
Ajovalojen umpiot on astetta haasteellisemmat koska eivät ole lasia vaan muovia.
Saattaa saada aivan hyvät kiillotuksella, mutta sisäpuolella voi olla harmautta.
Poissa Bäri
« Vastaus #16 : 24.02.2019, 23:39:13 »
Mittarissa 440tkm. Öljyt tänään vaihdettu samoin suodatin. Meni öljyn vaihto 4tkm yli.  >:(
Samalla vaihdettu uudet xenonin polttimot. Hain motonetistä philipsin polttimot, ja ovat himmeemmät mitä kiinan 6€ pari maksavat. Pieni pettymys. Samalla parkkeihin laitettu ledit vastaamaan xenonin sävyä.
Poissa Bäri
« Vastaus #17 : 12.03.2019, 17:19:01 »
Volvo katsastettu ilman huomautuksia, mittarissa 442tkm. Pakokaasujen arvo oli 0,12.
Nyt saa taas vuoden kurvailla.  8)
Samalla tullu mietittyä jos asentaisi aktiivisubbarin hanttarin penkin alle. Ei viitti konttiin laittaa kun kumminki tulee koiria kuskattua takakontissa.
Kontin pohjasta tuli löydettyä kaks johtoa missä on lampun paikat. Tulee vaunun pistokkeesta. Mikä idea näillä on?
Poissa Bäri
« Vastaus #18 : 06.04.2019, 02:35:37 »
Tähän piti laittaa postaus kesärenkaiden vaihdosta ja sisätilojen pesusta+nahkapenkkien hoidosta. Mut meniki auto Salon Volvolle lavetin päällä...  Murtui paluu puolen suuttimien letku ja liittimet. Eikä tietenkään koko kaupungista löytynyt oikeen kokoista supistinta. 8mm->4mm.
Tuli sentää hyvän merkkinen sijaisauto.   ;D
V40 T2 - 18
Poissa Bäri
« Vastaus #19 : 05.05.2019, 20:04:37 »
2din kenwoodin dvd soitin tuli postissa. Asennus oli aika simppeli.
Testi soitossa huomasin jokaisen oven rämisevän. Ovipahvien irrottelu on aloiteltu jo.
En ymmärrä minkä takia on pitänyt pop niiteillä laittaa ikkuna hissin koneisto kiinni... Se on suurin resonointi räminän syyn aiheuttaja. Iso ratas ottaa metallii kiinni.
Poissa Bäri
« Vastaus #20 : 18.05.2019, 10:51:13 »
Ei oo hetkeen tarvinnu ihmeempiä volvoon tehdä. Ajoa ja pesua ainoastaan. Vielä pitäis spoileria asennella, ja miettiä mitä maalipinnalle tekis. On aika herkkä väri ottaa naarmuja vastaan. Ja välillä mitä ihmeellisimmissä paikoissa.  ???
Moottoripesty. Tuon siistimmäksi ei enää saanu. Oli aika hyvin jo lika pinttyny.
Autokin pestynä ja vahattuna. Melkein vaatisi ylimaalauksen, tai sit jossain vaiheessa paljon aikaa.  ;D
Jottei liian helpolla pääsis autojen kanssa tuli bemut vaihdettua X5.  :2funny:
Poissa Bäri
« Vastaus #21 : 06.09.2019, 14:55:18 »
444tkm mittarissa ja Volvo lähti pihalta lavetin kyydissä. Syynä jumittunu egr. Käytetty optimoiautollasi hakemassa samalla rahalla lisää voimaa.  S*
Sanoivat aikasemmin käyneen asiakkaan joskus penkittäneensä vastaavan Volvon ja lapulle tullu 220hv/520nm. Suurin piirtein samat pitäisi tässäkin nytten olla. Kulkupuoli parantu huomattavasti varsinkin vääntö. Ajattelin etten tätä lähde penkittämään kun ei ole tarkoitus sen ihmeemmin viritellä.
Harmittaman vähälle tän laitto jäänyt, samalla mietitty jos tämän myis pois ja ottais emännälle pienenmän työkulkineen, joka menis halvenmalla. Vaakakupissa vaan painaa aika paljon volvon turvallisuus. Ja neliveto.  ELK
« Viimeksi muokattu: 23.09.2019, 05:51:53 kirjoittanut Bäri »
Poissa Bäri
« Vastaus #22 : 07.09.2019, 15:04:09 »
400km optimoituna ja kulutus tippunu 1l verran. Ajotapa ollut samanlainen, kiihdytyksiä ehkä hitusen innokkaammin poljettu :D
Poissa Bäri
« Vastaus #23 : 23.09.2019, 05:57:09 »
445tkm.
Vaihteistoöljyn vaihto huuhtelemalla.
Sekä m. Öljyt ja suodatin.
Olisin halunnut haldexin öljyt vaihtaa kanssa muttei kuulemma saaneet pultteja auki.    >:(
Jos nyt pääsis hetken aikaa ilman ongelmia etenemään. Välillä käynyt mielessä tämän myyminen muttei ole ainakaan vielä raaskinu. Millaset kohan myynti ajat näissä mahtaa olla? Tietenki hinnoittelusta paljon kiinni.
Poissa Bäri
« Vastaus #24 : 28.10.2019, 14:34:09 »
Talvirenkaiden vaihtoa ja kevyt foam pesu. Renkaiden vaihdon yhteydessä tsekkasin jarrut ja alustan osat läpi. Levyt ja palat saa eteen vaihtaa ennen katsastusta, samoin raidetangon pää. Muuten pääsekin kohtuu helpolla seuraavaan katsastukseen. ELK
Poissa Bäri
« Vastaus #25 : 07.03.2020, 10:43:23 »
Aeromotorsilta tilattu osia.
Eteen ja taakse reijitetyt levyt. Samalla vaihtuu katkenneet jouset. Sekä ylätukilaakerit. Jos sit pääsis leimalle tän kanssa. Ei tätä oo raaskinu hukata, vaimo tykästynyt tähän sen verta paljon.  ELK
5 päivää meni ennen kuin tulivat kotiovelle. Loppulasku 510€
« Viimeksi muokattu: 07.03.2020, 11:05:20 kirjoittanut Bäri »
Poissa Bäri
« Vastaus #26 : 09.03.2020, 18:17:58 »
Nyt on saatu jarru ja jousirempat valmiiksi. Mittarissa 446tkm.
Ylätukilaakerit oli molemmin puolin jo entinen. Nämä vaihdettiin ja samalla laitettiin uudet jouset.
Taakse tuli brembon levyt, palat ja käsijarrukengät+ asennus sarja
Eteen tuli myös samaa valmistajaa
Toivotaan että ovat hyvät. Ensinmäiset reijitetyt levyt mitä ostanu.
Vaihdoin ilmansuodattimen ja jostai syystä putsarin kotelossa oli puun palasia ja purua aikalailla :idiot2:
Kivahan se on ettei tuosta kokonaista tammea isompaa mahdu tulemaan :D
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #27 : 10.03.2020, 12:40:39 »
Tämän kyllä allekirjoitan. Omassa OR:ssä katossakin on jälkiä lumiharjasta tai autonpesuharjasta. Muuten kyllä hyvä väri.
Poissa TJA
« Vastaus #28 : 10.03.2020, 12:49:36 »
Ei se väristä ole kiinni jääkö niitä jälkiä vai ei, varsinkin jos menee autonpesuHARJALLA itse naarmuttelemaan  :buck2:
Poissa Puusilmä
« Vastaus #29 : 10.03.2020, 13:45:48 »
[/quote
No on se jännä homma etten muihin mun autoihin ole harjalla jälkiä saanut maalipintaan. Mut ei sotketa tätä tätä toisen topikkia en enempää autonpesujutuiila :)
