XC90 D5 '16 (11/2015) sammui ajosta, ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 4672 Lukukerrat
Poissa Juhutti
  • XC90 '16 D5
Moro!
Auto on XC90 D5 rek. 11/2015.
Pakkasilla auto nykäisi pari kertaa pitkällä työmatkalla. Ajattelin, että okei, seurataan tilannetta. Nykäisyt olivat sen tyyppisiä, että moottori sammui täysin ja palasi eloon n. 0,5 sekunnissa.
Seuraavana aamuna polttoainelämmitin huusi n. 30 minuuttia ja auto lähti etäkäynnistyksellä käyntiin. Auto ei kuitenkaan ollut lämmennyt täysin.
Autolla pääsi n. 2-3km jolloin se sammui vauhdista ilman mitään hälytyksiä. Moottori ja startti pyörivät hyvin, mutta moottori ei käynnisty.
Autosalpa on selvitellyt vikaa mutta toistaiseksi mitään ei ole löytynyt. Epäilys tietysti johkin polttoainejärjestelmän puolelle.
Onko kellään kokemusta tai kuulopuheita tiedossa? Tai onko ulkolaisilla foorumeilla aiheesta?
Kirjoittelen tietoja tänne kun vika selviää. Autosalvassa ei ollut tietoa vastaavista ongelmista.
Kiitos!
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: XC90 D5 '16 (11/2015) sammui ajosta, ei käynnisty
« Vastaus #1 : 25.01.2019, 21:30:40 »
Minun pihalle noita on tullut lavetilla kun EGR juminut aukiasentoon. Kannattaa tsekata tuo.
Lisäätehoa.fi
Poissa Juhutti
  • XC90 '16 D5
« Vastaus #2 : 25.01.2019, 22:06:19 »
Kiitos! Voiko olla täysin oireeton? Ainoat oireet on nuo kaksi nykäystä. Käynti on ollut normaalia, kulutus ok, jne.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 26.01.2019, 16:35:41 »
Oireet on juuri nuo ja on niitä ollut oireettomiakin, tosin kaikki ei havaitse nykimisiä...
Lisäätehoa.fi
Poissa JiiV70
« Vastaus #4 : 26.01.2019, 21:05:02 »
Polttoainesuodatin kannattaa kanssa vaihtaa.
S60 2.4 -06
Poissa Juhutti
  • XC90 '16 D5
« Vastaus #5 : 29.01.2019, 20:22:07 »
Vika on löytynyt ja korjattu, eli korkeapaine(ruiskutus?)pumppu oli rikki ja vaihdettiin.
Korjaaja ei osannut nimetä itse pumpusta mitään erityistä vikaa, mutta nyt vaihdettuna toimii.
Ainakaan toistaiseksi intternetti ei tunne vastaavaa tyyppivikaa tai muuta. Volvollakin oltiin ihmeissään.
