Race.fi  TamCar
Huikkosterin V70 -09 2.5FT
  • 74 Vastauksia
  • 6759 Lukukerrat
  • VRCF Ry jäsen 2019
« : 25.01.2019, 23:39:00 »
Eihän tätä ymmärrä itsekkään. Vielä alkuviikosta 940 tuntui erittäin hyvältä autolta jolla oli kiva ajaa. Pieni autokuume uudemmasta autosta on kuitenkin vaivannut jo pidempään. Selailin nettiautoa kymmeniä kertoja ja MK3 V70 kiinnosti eniten. Ainoa mitä halusin oli kohtuu kilometrit, xenon valot ja automaatin. En tiennyt edes haluanko bensakoneella vai dieselinä. Enhän ole koskaan edes ajanut tälläisellä muualla kuin parkkipaikalla.
Usean päivän selaamisen jälkeen päädyin tähän flexifuel koneiseen. Useamman vuoden olen ajanut E85:lla joten jatkan samalla linjalla. Soitin myyjälle ja sovin kaupat. Sen jälkeen vasta kävin koeajamassa paikallisessa autoliikkeessä että millaista autoa olenkaan ostamassa. :D
Erittäin siisti ulkoa ja sisältä. Pari kolhua löytyy matkustajan ovesta ja takapuskurista mutta en ole niin tarkka että veisi yöunet. Huoltokirjaa löytyy viime keväälle asti jolloin tuotu ruotsista mutta automaattilaatikon öljyjä ei vissiin ole vaihdettu. Siinä on riskinsä mutta katsotaan miten käy.
Laatikko vaihtoi täysin eleettömästi 700km sitten mutta pitkän ajamisen jälkeen lievä nykäisy vaihdoissa alkoi tuntumaan. Ei välttämättä vakavaa mutta huuhteluöljynvaihtoon vietävä.
 Ja mielellään laatikon nollaus jotta oppisi minun ajotyylille. Toimii hyvin jos ajaa reippaasti mutta nätillä ajolla vaihtaa liian myöhään.
Ehdotuksia muista kuin sinisestä tiskistä?
Jotain vikojakin löytyy.
Jarrunestesäiliön pinnantasoa valittaa. Nestettä on.
Xenonien korkeussäätö ei toimi. Väliaikaisena ratkaisuna nostin valoja manuaalisesti.
Muistissa oli lähes 30 vikakoodia joista eniten oli "jännite alhainen". 10minuttia kun luki vikakoodeja virrat päällä, alkoi auto valittamaan alhaisesta jännitteestä. Paikallaan oli 75Ah Biltemalainen. Otin Exiden akun ysistä tähän ja starttaa iloisemmin.
Hälytin alkoi huutamaan heti kun laitoin ovet lukkoon ja vikakoodina löytyi hälyttimen akku, vara. Otin sireenin pois ja eiköhän tuo valmis ole.
Sisätilan lämmittimen ostin tänään ja laitoin tuohon kiinni.
Kulkee muuten uskomattoman vakaasti maantiellä. Tykkään erittäin paljon vaikka onkin etuveto jolle olin aiemmin hyvin allerginen. Plussat ja miinukset kun laitoin jonoon niin plusssajono oli pidempi.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2019, 23:42:33 kirjoittanut Huikkoster »
945 -98 Classic, Toyota Yaris 1.3 vvt-i -00
Ex: 960 2.5 -95 ,245 GLT -90, 244 B21ET -86, VW Golf 1,4 16v -00, Tunturi Supersport -82
Poissa Maxxxed
  • Hallitus - Varajäsen
Vs: Huikkosterin V70 -09 2.5FT
« Vastaus #1 : 26.01.2019, 06:33:31 »
Onnittelut uudesta kulkineesta  :)
Poissa Juhizz
  • VRCF Ry jäsen 2018
  • V70 2.4T Ocean Race
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2 : 26.01.2019, 11:58:02 »
Joo tuo akun "kyykkääminen" saattaa tehdä pitkän listan koodeja muistiin..
Onnea uude(mma)lle!
« Vastaus #3 : 26.01.2019, 14:26:27 »
Ilmansuodattimen tarkastin ja... No ei tätä mitenkään voi kommentoida. Kävin viemässä 940:n hajonneen puhaltimen motonettiin takuuseen ja ostin sillä rahalla uuden suotimen. Kulutusmittarissa pyörii nyt 1-2l pienempiä lukuja tasakaasulla.
Tarkastin jarruista löytyykö jarrupalojen kulumisvaroittimia. Ulkomailla on joistain löytynyt ja ne on ollut kytkettynä jarruneste valoon. Vissiin poliisiautojen juttuja. 316mm levyt eli tähän ei 16" vanteita voi laittaakkaan. On ne isot :o.
Matkakulutus etanolilla oli 11.9, niin mittarissa kuin tankkaamallakin mitattuna. Katsotaan millaista on uudella putsarilla.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #4 : 26.01.2019, 14:36:28 »
Tällainen se itseäkin hieman kiinnosti mutta kun tuo etanoli on edelleen vähän kaukana niin D5 vei voiton. Sulla kun on E85 saatavilla hyvin niin varmasti fiksu peli. Jos ei lootaöljyjä vaihdettu ole niin se on sitten aikamoista kuraa noilla kilsoilla ja suosittelen huuhtelemaan enemmän kuin sen 8l mitä sinisellä vaihtavat. Ainakaan omassa 200 ajetussa ei 8 litralla muuttunut väri vielä juurikaan:
Mulla potkaisi välillä kuumalla laatikolla suunnanvaihdoissa todella kovaa D:n päälle mutta tuo ominaisuus kyllä poistui vaihdon myötä.
Eikö oo kumma juttu että ne takavedot tuntuu ihan hyviltä ja mukavilta kunnes ajelee muutaman päivän tällaisella 20-30 vuotta uudempaa suunnittelua olevalla autolla. ::)
S60 D5 A Summum -12
142 -72 (?? + ??) Showroom
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 26.01.2019, 15:19:58 »
Mahtuu se 16", jää noin 4-5 milliä väliä Volvon omiin vanteisiin.
Näissä sitten ihmeellinen ominaisuus, että edessä pelkääjän puolen männän puoleinen jarrupala kuluu tuplaten nopeampaa kuin ulompi. Ei kaikissa, mutta tsekkausta vaativa useammin kuin tavallisesti kuten omassa.
Jos ja kun joudut vaihtamaan iskarit, niin laita jotkut paremmat, alkuperäiset tai samoissa spekseissä olevat on ihan kuraa tässä raskaassa autossa.
Tsekkaa myös taka-akselista pitkittäistukivarsien etuhelat, tosin kun kirjoitit auton olevan suuntavakaa, niin todennäköisesti ok.
"Kyllä sä oot sitte kultane, kun järjestät ns. tuntemattomille uskomattoman hyvän mielen."
KIITOS!
Poissa Bäri
« Vastaus #6 : 26.01.2019, 15:22:10 »
Miten tollasen etanolin käyttö kovemmilla pakkasilla?
Mitä tollasessa on käyttömaksut vuodessa? Miettiny jos ton oman harrastekulkineen laittais käymään etanolilla kans.
« Vastaus #7 : 26.01.2019, 15:45:07 »
Kyllähän se lähemmäs 15-20L pitää vaihtaa. Vaihdanko itse vai vienkö jonnekkin?
No tuo on todella kumma :D. 940 tuntui ihan traktorilta kun sen ajoin tallista ulos. Joutuu ihan miettimään pidänkö harrasteautona vai myynkö eteenpäin kun ei se tuntunut enää yhtä hienolta kuin aiemmin.
Vielä oli hyvin pintaa kaikissa neljässä palassa. Takana näytti olevan hiljattain vaihdetut. Etu oikea iskari näyttää hikoilevan mutta vielä ihan järjissään
Noista heloista luinkin ennen auton ostoa. Ei tunnu väljää tai kuulu kolinoita. Alusta on erittäin hyvässä kunnossa (vielä).
Käyttöohjekirja sanoi että lohkolämmitintä pitää käyttää ja sehän on järkevää muutenkin. Myyjä kertoi kerran käynnistäneensä auton -28c kylmiltään ja lähti helposti.
 Jos haluaa varmistella niin bensaa sekaan. 5-10l täyteen tankkiin riittää varmasti.
 Kulutuslukemat lienee 11 matkassa ja 14 seka-ajossa. Sen voi lähes suoraan kääntää euroiksi/100km.
Öljyt pitää vaihtaa tiuhemmin. 7000-10000km välein riippuen missä ja miten ajaa.
0w-30 castrolia suosittelee volvo.
Muuten verot ja maksut kuten bensa-autossa.
« Vastaus #8 : 27.01.2019, 11:15:14 »
Laitoin jyväskylän öljypisteelle tarjouspyynnön lootaöljyjen vaihdosta ja  mielenkiinnosta samalla moottoriöljyistäkin. Jos en likaisikaan omia käsiäni mikäli hinta on lähelläkään tee-se-itse hintaa.
Onko muita hyviä suosituksia missä saisi lootan huuhteluvaihdon? Ja jos teen tuolla enkä volvolla niin saako lootan sopeutumiset nollattua muilla kuin vidalla?
Sercapille laitoin xenonien ongelmastakin kyselyä.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #9 : 27.01.2019, 11:29:01 »
Saa ainakin autocom/delphillä sopeutukset nollattua ja öljylaskurin. Juuri omasta nollasin kun vaihdoin öljyt ja ruuttasin rvs:sät sisään.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo XC90 D5-08:käyttis
Volvo S80 D3-11:käyttis
« Vastaus #10 : 27.01.2019, 11:44:53 »
Delphiä pääsen käyttämään eli sillä siis :).
Entäs jarrunesteiden vaihto. Perinteisesti vai onnistuuko sekin delphillä abs pumpun voimin?
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 27.01.2019, 12:12:32 »
Perinteisesti poljinta pumppaamalla tai imurilla satulasta käsin.
Poissa Volvomali
« Vastaus #12 : 27.01.2019, 12:49:07 »
Kysyin itse pelkkää vaihteistoöljyn vaihtoa samasta paikasta, hinnaksi olisi tullut 350€ huuhtelemalla. Kysyin samaa volvolta niin siellä 320€ ja määräaikaishuollon yhteydessä 300€. Ja tekevät volvolla myös huuhtelemalla.
« Vastaus #13 : 27.01.2019, 13:02:17 »
Tee itse ja säästä.
Ei oo amerikan temppu, ostat 15 litraa 3309 öljyä ja 10mm sisähalk. Letkua 2 metriä. 2kpl samanlaisia 2-3litran kannuja tarviit myös.
Valutat 2 litraa pois ja lisää just saman verran tuo niin monesti kun öljyä riittää.
Lopuks vaihteiston lämmitys yli 50 astetta ja pikkuropusta tarkastus.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #14 : 27.01.2019, 17:08:18 »
Tuolla on varmaan siksi kalliimpaa kun tekevät huuhtelun tarpeellisella määrällä että on puhdasta. Volvolla vaihtavat 8 litraa ja sillä hyvä.
Ateho  Elekma
