Huikkosterin V70 -09 2.5FT
  • 110 Vastauksia
  • 10492 Lukukerrat
  • VRCF Ry jäsen 2019
Vs: Huikkosterin V70 -09 2.5FT
« Vastaus #15 : 27.01.2019, 18:23:03 »
Jos ei lootaöljyjä vaihdettu ole niin se on sitten aikamoista kuraa noilla kilsoilla ja suosittelen huuhtelemaan enemmän kuin sen 8l mitä sinisellä vaihtavat. Ainakaan omassa 200 ajetussa ei 8 litralla muuttunut väri vielä juurikaan:
Olisi kiva tietää mistä tuo tieto tulee etteivät sinisellä vaihtaisi kuin 8l. Joulukuussa omaani vaihdoin. Vein omat öljyt, vaihtoivat kaikki 16l mitä vein. Sanoivat että monet ei volvon öljyillä halua kuin sen 8l koska on kallista tavaraa.
1998 S70 2.5T -> 2006 S60 2.5T -> 2008 S80 D5 AWD -> 2014 S60 D5 AWD
« Vastaus #16 : 27.01.2019, 22:54:29 »
Haistan tässä sittenkin mahdollisuuden suurehkon rahasumman säästämiseen jos vaan jaksan vääntäytyä auton alle  :buck2: (joo joo mennään  :nuhtelu)
Mannol 20l postikuluineen 95€
https://www.lakkapaa.com/maatalous-ja-konekauppa/maatalous-ja-konekauppa/tuote/mannol-atf-multivehicle-vaihteisto-20l-(p)-jws-3309-atfm20-korkealaatuinen/ATFM20/
Tai teboil fluid s puuilosta 3x 4l 105€
https://www.puuilo.fi/Teboil-Fluid-S-automaattivaihteistooeljy-4L
Varmaan puuilosta haen niin saa samalla hyvät mitta-astiat.
V70 2.5FT -09, 945 -98 Classic
Ex: 960 2.5 -95 ,245 GLT -90, 244 B21ET -86, VW Golf 1,4 16v -00, Tunturi Supersport -82
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #17 : 28.01.2019, 05:52:08 »
Toi 12 litraa ei kyllä riitä puhtaaksi asti huuhteluun millään.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo XC90 D5-08:käyttis
Volvo S80 D3-11:käyttis
« Vastaus #18 : 28.01.2019, 07:05:16 »
Jos ei ole tietoa milloin vaihdettu niin kannattaa varata se 20l.
« Vastaus #19 : 28.01.2019, 08:45:57 »
Totta puhutte. Ei oikein ajatus toiminut illalla. :idiot2:
Tuon mannolin toimitusaika 1-2 viikkoa. Mennään sitten teboililla. Sitä on ainakin monet kehuneet. Koitan vielä metsästää saisiko sitä 20l astiassa.
Kuuluuko muuten asiaan että tyhjäkäynnillä koneessa on pieni tärinä. Kokemukset tinakoneista jää 90 luvun puolelle mutta ne kävivät tasaisemmin. Toisaalta useat nykyautot tuntuu täristävän samalla tavalla. Vähäpäästöisyyttä vai vikaa?
Poissa Makkara
« Vastaus #20 : 28.01.2019, 09:29:57 »
Itsekkin ihmettelin tossa V70 mk2 tärinää tyhjäkäynnillä. Edellisessä autossa tinakutonen mitä ei edes huomannut käynnissä, niin en tiedä onko se tärinä jotain harhaluuloja, kun muut väittää sitä ihan normaaliksi :2funny:. Ylätukikumin tarkastin ensimmäisenä, se ainakin vaikutti ehjältä ja on sitä uudempaa mallia. Pitäisi vielä käydä noi muutkin läpi...
V70 -01 B5244T3
EX:S90 -98 B6304F2, 850 -95 B5254S, 940 -91 B230FB, 740 -88 B230F, 740 -88 B200E, S80 -99 B6284T, C70 -00 B5254S
    • Kuvat.fi
« Vastaus #21 : 28.01.2019, 11:56:32 »
Ainahan noi vitoset ravistaa. Ei ne samanlaisia sivistysmoottoreita ole kuin kutoset.
760 Turbo '84 B6284T  & GS6-53DZ
...ja muutama muu
« Vastaus #22 : 28.01.2019, 12:13:23 »
Tuntuu vaan erilaiselta kuin 850:n vitoskone. Kuulostaakin täysin erilaiselta. Tottumiskysymys siis. :)
Koneen luonteesta on muuten vaikea sanoa yhtään mitään automaatin ja pito-ongelmien takia. Dstc vähentää tehoa sitä mukaa kun kaasua painaa lisää. Ja jos pitoja on niin laatikko hämmentää pienempää ja sit mennään. Kuitenkin kevyesti kulkee ja hienosti kiihtyy ollakseen painava auto.
Rekisteriotteessa omamassa 1675kg. Miksi minusta tuntuu että tuosta puuttuu 200kg?
Saatan minä sittenkin käydä öljypisteellä lootaöljyn vaihdossa. Siellä pesevät laatikon ennen uusia öljyjä ja pienempi mahdollisuus että lika irtoaisi vasta huuhtelun jälkeen ajossa. Myyntipuheita tai ei mutta hyvin ainakin minulle perusteltiin.
 Itse jos vaihdan käyttäen 20l teboil fluid s:ää on tarvikkeineen ~200€
 Öljypisteen hinta tuli äsken sähköpostiin ja se on sen 340€. Sisältää tosin vain 8l öljyä mutta sitä ennen laatikon pesu.
Moottoriöljyn vaihto suodattimen kanssa 135€. Siinä on noin 50€ hintaero itse vaihdettuna joten ne vaihdan itse.
Juttelin myyjän kanssa.
Xenonien korkeussäätö toimi vielä viime viikolla. Oli akku kyykännyt kun jäi kattovalo päälle. Latasi akun ja sen jälkeen tuli hälytin vika, jarrunestevalo ja valojen ongelma joista vain jarruvian huomasi ennen myyntiä.
Sercapilta vastasivat että vika on hcm, johto tai cem vika ja pitäisi tehdä kunnon vikadiagnostiikka.
Vienkö volvolle vai onko muita jotka osaisi tutkia tuota can väylää?
« Vastaus #23 : 28.01.2019, 12:39:37 »
Aika kallis pelkkä öljyn vaihto jos Volvolla Essential huolto on 159€. Siihen ei sisälly ilmansuodattimet, muuten normi huolto.
Poissa Wehgi
« Vastaus #24 : 28.01.2019, 13:20:25 »
Ei kuulu öljytkään joten ne vielä lisättävä tuohon Volvon hintaan
Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
« Vastaus #25 : 28.01.2019, 13:38:13 »
On minulla aina kuulunut ???
Poissa Wehgi
« Vastaus #26 : 28.01.2019, 13:47:02 »
Minulla ei ole kuulunut, on öljyt ja putsari veloitettu aina erikseen.  ???
Sinne kyllä laitettiin sitä LL öljyä, tiedä sitten onko se erillisveloitettava. Täytyypä melkein tuo kysäistä että minkä takia öljyt on erikseen veloitettu kun kaiken järjen mukaan sen kyllä pitäisi kuulua hintaan  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 28.01.2019, 13:57:24 kirjoittanut Wehgi »
Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #27 : 28.01.2019, 20:31:39 »
2010 2.0D manuaali painaa 1652kg.
Mulla on Vida ja Dice, nosturikin löytyy mut aikaa ei oo kun ens viikolla jos haluat tuoda mulle ihmeteltäväks/öljyn vaihtoon. Omilla öljyillä laitetaan hinta kohilleen  ;)
Äänekoskella tosiaan paja ja kuitin sekä leiman saa myös.
Taisit muuten käydä joskus hakemassa B230 koneen multa pajalta jos en väärin muista..?
Poissa Gt-70
« Vastaus #28 : 28.01.2019, 20:47:53 »
Kyllä essential-huoltoon kuuluu moottoriöljyn+suodattimen vaihto ;)
-V70 tdi-98
-S70 turbo-99
-940 -93
-240-88
« Vastaus #29 : 28.01.2019, 20:56:53 »
Joo, aika kallis pelkkä tarkastuslista ois jos ei kuuluis  ;)
Ateho  Elekma
