V70, -04, D5, 350tkm, Ei starttaa
  • 2316 Lukukerrat
Poissa reen1
« : 30.01.2019, 07:19:02 »
Eli satunnaisesti ei lähde pyörittämään starttia (Kuuluu pelkkä naksahdus). Riittävän monta kertaa kun avainta kääntelee virtalukossa lähtee normaalisti käyntiin.
Myös ongelmana välillä näyttää akun jännitteensi alle 12V auton käydessä (aiheuttaen mm automaattivaihteiston vian, ellei autoa uudelleen käynnistä riittävän nopeasti). Jännite korjaantuu sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä jolloin akun jännite normaali n.13,5-14V.
Autoon nyt uusittu mm.:
Akku
Laturi
Startti
CEM kaksi relettä
Startin rele.
Liitoksia tarkistettu, eikä niistä ole ongemmaa löytynyt.
Yleensä auto toimii moitteetta. Saattaa olla monta viikkoa ettei vika esiinny, mutta esim eilen teki tuon neljä kertaa illan aikana.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2019, 07:28:41 kirjoittanut reen1 »
Poissa Sute
Vs: V70, -04, D5, 350tkm, Ei starttaa
« Vastaus #1 : 30.01.2019, 09:15:06 »
Virtalukon pohja voi joskus kenkkuilla näin myös.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa reen1
« Vastaus #2 : 31.01.2019, 21:20:50 »
Voiko tuo jännite onglema myös johtua virtalukonpohjasta?
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 31.01.2019, 21:49:34 »
Mulla samanlaisia oireita ja kun kopautin vasaralla solenoidiin, niin senjälkeen taas ei ole hetkeen ollut samaa vikaa. Itellä siis luulen vian olevan startin hiilissä, tai solenoidissa, tai startti lopussa. Mennessä näkee..
Jänniteongelma voi kyllä johtua monestakin, esim. kosketushäiriöt maadoituksissa ja +navassa, tai vika voi olla laturissakin. Itse akkukin voi olla finaalissa..ym :idiot2:
Poissa reen1
« Vastaus #4 : 03.02.2019, 17:20:10 »
”Autoon nyt uusittu mm.:
Akku
Laturi
Startti
CEM kaksi relettä
Startin rele.”
Ja huomenna menee virtalukon pohja vaihtoon. Noita kosketus onglemia olen kyllä myös tarkistellut enkä ole mitään löytänyt.
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 03.02.2019, 17:29:01 »
Tätä se on, sama pää kesät ja talvet. Sorry. :(
Poissa reen1
« Vastaus #6 : 09.02.2019, 17:12:44 »
Ilmeisesti syyllinen oli tuo virtalukonpohja. Nyt auto on pohjan vaihdon jälkeen toiminut hyvin
