V70 DRIVE -12 Kansipahvi?
  • 20 Vastauksia
  • 5709 Lukukerrat
Poissa Samikainen
« : 30.01.2019, 19:54:25 »
Nonii potilas 1.6 PSA 4 sylinterinen
84KW ajettu 300tkm
Oireet:
Kerää paisariin painetta, lämpöiseksi kun ajaa ja korkin avaa niin nestetaso ponnahtaa huomattavasti. Ikäänkuin järjestelmässä olisi ilmalukko. En muista että näin kovaa painetta olisi koskaan kerännyt aikaisemmin. Olen ajanut nesteet lämpöiseksi. Ottanut paineet pois ja uusi lenkki. Taas paisarissa painetta.
Nesteet ei kumminkaan yli paisarin tule vaan ikäänkuin aina kohahtaa kun korkin avaa.
Lämmöt nousee hyvinkin jopa -15 maantieajossa ja jää pyöriin termarin auettua 83 asteessa niin 80-85 välille.
Öljyä syö vähän, noin 3dl 20tkm eli ei mitään. Tikussa ei merkkiä nesteiden sekaisin menosta. Ei valkoista savua tai vesihöyryä putkesta. Ei pakokaasun hajua paisarissa eikä HÄVITÄ nesteitä.
MUTTA viimeisin tyhjäkäynnillä pulputtaa hyvin hyvin pientä kuplaa paisariin. Meni kauan ennekuin huomasin tämän johtuen paisarin muodosta. Kun kaasua antaa niin nestetaso paisarissa reagoi tähän.
HC-mittaus tehty paisarista, ei pakokaasuja. En kyllä luota tähän menetelmään 100%
Onko mitään muuta vaihtoehtoa noille paisarin kuplille kuin kansipahvi puhki? Voiko jostain imeä ilmaa? Voiko vesipumppu aiheuttaa tätä? Vesipumppu vaihdettu 60tkm sitten.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: V70 DRIVE -12 Kansipahvi?
« Vastaus #1 : 30.01.2019, 20:01:25 »
Haljennut kansi voi pistää myös kuplimaan, tai jos jotenkin pääsee esim ahtopaine vesitilaan. Tosin tyhjäkäynnillä ei paljon ahtopainetta ole.
(E: jos on vsijäähdytteinen turbo se voi tietysti sieltäkin työntää painetta.)
Voin olla kyllä väärässäkin, mutta mä olen ollut siinä käsityksessä että diesel moottorin kansipahvivuotoa ei sillä pakokaasuanalysaattori paisariin kikalla voi todeta.
Poissa Samikainen
« Vastaus #2 : 30.01.2019, 20:08:55 »
Turbon imupuolelta valskaa vähän öljyä.
Voiko joku selittää miten turbolta voi tulla painetta paisariin tai kuplia? Missäpäin konetta jotain on rikki?
Haljennut kansi joo voi kanssa, mutta tuntus tehot olevan yms kaikki "pelaa"
Poissa Jule
« Vastaus #3 : 30.01.2019, 20:13:31 »
Siis, jos on vesijäähdytteinen turbo, niin voihan se silloin työntää ainakin teoriassa ahtopaineen myös suoraan turbosta sinne vesitilaan, muussa tapauksessa kannessa halkeama imu- tai pakokanavasta vesitilaan, mutta tyhjäkäynnillä se tuskin sitä kautta työntäisi painetta.
E: Mulla oli joskus B19AT vinokone jossa oli kansi pahasti halki, mitenkään muuten se ei kunnolla toiminutkaan kuin täydellä teholla. Kun koneeseen sai kiusattua ahtoja se kulki hyvin.
E2: Tarkemmin ajateltuna, harvoinhan haljennut kansi tehohäviönä näkyy, yleensä kaiken näköistä muuta oiretta tulee ennen kuin se vetoon alkaa vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2019, 20:16:14 kirjoittanut Jule »
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 30.01.2019, 21:47:40 »
Ei tuossa koneessa ole vesijäähdytteistä turboa, mutta EGR-cooleri on. Sitä kautta voisi teoriassa päästä pakokaasut nestekiertoon. Luulisi vain, että ennemminkin menisi vesi sylinteriin kuin pakokaasu paisariin. Purista letkut linttaan EGR:n luota, niin sillä tämäkin vaihtoehto kaiketi selviää.
Poissa Samikainen
« Vastaus #5 : 30.01.2019, 22:11:44 »
EGR on ohjelmoitu pois. Missä EGR cooleri sijaitsee kun lähden egr suunnalta etsimään?
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 30.01.2019, 22:33:14 »
Yksi ja sama osa. Siihen menee kaksi vesiletkua. Vesi siellä kiertää, vaikka olisi ohjelmoitu pois käytöstä.
Poissa Samikainen
« Vastaus #7 : 31.01.2019, 09:31:30 »
Mitä muita oireita voisin tarkkailla jos kansi halki?
Paisarin korkin olen vaihtanut
« Vastaus #8 : 31.01.2019, 14:30:05 »
En huolestuisi vielä paljoa jos nestettä ei häviä selvästi, eikä puske yli korkkia avatessa. Nestetaso muuttuu aina kun korkin avaa lämpimällä koneella. Kumminkin neste laajenee ja sen takia järjestelmään tulee paine.
Korkkia avatessa lyhyt kohahdus ja pinnan nousu noin 1-1,5cm on normaalia. Samoin kierroksia antaessa nesteen virtaaminen paisarissa.
Poissa virkpe
« Vastaus #9 : 31.01.2019, 16:19:10 »
kansipahvi jos päästää painetta vesitilaan niin kumiletkut menee todella koviksi.
Poissa Samikainen
« Vastaus #10 : 31.01.2019, 17:08:11 »
Letkut eivät kyllä mene kivi koviksi. Paine niihin kyllä tulee ja painut kasaan jotenkin, mutta täysin erilaiset kuin paineettomana
Seurailin kuplia joita paisariin tulee. Vähä välein tulee isompi kupla. Pulpauttaa oikein niin että paisarissa vähän vesi heilahtaa. Noin 20 sek välein tulee isompi kupla
Poissa Samikainen
« Vastaus #11 : 31.01.2019, 17:13:53 »
Miten öljynlauhdutin? Sehän on suodattimen jalassa? Kiertääkö siellä jossain vesi. Voisiko sieltä tulla painetta
Poissa Jule
« Vastaus #12 : 31.01.2019, 17:35:50 »
Letkut menee niin koviksi mitä jäähdytysjärjestelmän korkki sallii systeemiin painetta, eli ei ne letkut periaatteessa sen kovempia ole mitä ne on täysin kylmän koneen ja jäähdyttimen lämmettyä täysin kuumaksi.
Kyllä tuo vahvasti vaikuttaa siltä että sylinteripaine sinne vesitilaan tulee, yksinkertaisin tapa on ottaa jäähdytysjärjestelmästä paine pois avaamalla korkki. Sitten korkki kiinni, ja yksi kaasun polkaisu, ja korkin avaus. Jos siellä on taas painetta, niin ei sinne oikein muuta vaihtoehtoa jää kuin että sylinteristä karkaa paine vesitilaan.
Periaatteessa jokin ilmakupla voi pitkänkin aikaa pulpautella ilmaa järjestelmästä ulos. Myös webasto (tms löpölämmitin) voi esim liian hitaan kierron takia keittää vettä, jolloin järjestelmään tulee "ilmaa", mutta tuo on helppo todeta sammuttamalla lämmitin.
Poissa Samikainen
« Vastaus #13 : 31.01.2019, 18:58:50 »
Yhdellä polkaisulla ei tule kyllä painetta. Webastoa olen miettinyt koska siitä kuuluu ainakin hiukan erilainen ujellus kuin aikasemmin ja ehkä hieman heikommin lämmittää sisätiloja
Poissa Samikainen
« Vastaus #14 : 31.01.2019, 20:40:28 »
Lueskelin noista ardicin keitto ongelmista. En nyt kuollakseni muista mikä lämmitin tossa, webasto tai thermo. Pitää laittaa vidan päähän vkl jos ois lämmittimeltä jotain vikakoodeja
