Volvo xc70 d5 moottorijärj. vaatii huollon
  • 1 Vastauksia
  • 2206 Lukukerrat
Poissa Kuhaz
« : 31.01.2019, 20:15:32 »
Mikähän voisi olla syynä ”moottoriärjestelmä vaatii huollon” herjalle? Auto xc70 vm11 d5, toimii muuten normaalisti. Tosin nyt huomasin pihaan ajaessa että savutti normaalia enemmän. En tosin tiedä oliko dpf:n poltto käynnissä. Hieman kärysi siihen viitaten. Vikakoodit luin ja antoi pari vikaa;
P008985: polttoaineenpaineen säädin, ohjausvirtapiirin jännite korkea
P009022: polttoaineenpaineensäädin, ohjausvirtapiiri 1 jännite korkea
252F00: unknow fault code
Autolla ajettu 230tkm, moottorilla 80tkm.
Poissa Kuhaz
Vs: Volvo xc70 d5 moottorijärj. vaatii huollon
« Vastaus #1 : 01.02.2019, 01:12:00 »
Itse itselleni vastaten ja googlettelin tuota 252F00 koodia joka viittaisi liialliseen öljyn määrään. Autohan kävi muutama viikko sitten huollossa merkkiliikkeessä. Tarkistin valikosta öljyn määrän ja sieltä tulikin heti ilmoitus ”moottoriöljyn määrä vaatii huollon” joten eiköhän tämä ole case closed. Pitää huomenna soittaa huoltoon ja pyytää poistamaan liiat öljyt ja ilmoitella sen jälkeen jos tuo moottorijärjestelmä vaatii huollon vika ei poistu. Typerää että se ei heti suoraan ilmoita näyttöön jos moottorissa liikaa öljyä.
