Volvo 960 3,0 suhinaa katon suunnalla
  • 4 Vastauksia
  • 1420 Lukukerrat
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« : 04.02.2019, 20:28:27 »
Olin isäni 960 kyydissä ja ihmettelin pientä suhinaa/vinkumista ajossa. Isäni kuulovikaisena ei oikein kuullut mitään häiriöääntä. Mutta itse kuulin pientä, ei pahasti häiritsevää suhinaa. Aluksi ajattelin että se kuuluu katolta ajoviimaa mutta kun pysähdyttiin valoihin, niin siinäkin kuului. Kääntelin päätä yrittääkseni kuulla tarkemmin mistä tulee. Kun pistin korvan kiinni katon keskivalaisinpaneeliin, niin siinä kuului selvästi. Repäisin panelin irti ja huomasin sinne menevän jonkin letkun. Siitä saakka olen miettinyt mikä ihmeen letku se on ja mikä sen virka on. Tietääkö kukaan? Ja ei se varmaan pitäisi vinkua niin että kuulee.. ???
Ohessa kuvat kohteesta. Ulkopuolen kuvassa on pieni musta täplä eli reikä. Siihen tulee sisäkuvassa näkyvä valkea letku kiinni.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Vs: Volvo 960 3,0 suhinaa katon suunnalla
« Vastaus #1 : 04.02.2019, 20:32:57 »
autossa automaattinen ilmastointi ja se on sen tunnistin!
« Vastaus #2 : 04.02.2019, 20:46:54 »
Siinä pitäisi olla palanen huokoista vaahtomuovia äänenvaimentimena
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #3 : 04.02.2019, 20:55:39 »
Nii joo, tietysti ilmastoinnin anturi. Sehän se on pakko olla ::)
Mittaako se pelkkää sisälämpöä vai jms.?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 05.02.2019, 07:36:08 »
Mittaa sisälämpötilaa. Siksi pieni imu, koska liikkuvalla ilmalla saa tarkemman mittauksen.
