240 Motronic käyntihäiriö (Vika selvitetty!!)
  • 32 Vastauksia
  • 6978 Lukukerrat
Poissa jjoonas_98
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
Elikkäs motronic ruisku ja volvo 240 turbo kyseessä
Käynnistyksen jälkeen käy hetken korkeaa tyhjäkäyntiä tasaisesti, mutta
kun moottori käy hetken kierrokset tippuvat ja tyhjäkäynti alkaa pumppaamaan välillä 1000-1500rpm.
johtuuko pumppaus  siitä, että kaasuläpän asentoanturi antaa tiedon, että moottorin pitäisi käydä tyhjäkäyntiä. Kun kierrokset nousevat yli 1500rpm:ään, niin moottorinohjaus katkaisee kipinän ja kierrokset laskevat ja alkavat jälleen kohota. Samalla auto rajoittaa maksimi kierrokset 3500rpm kun painaa kaasun pohjaan.
Vaihdettua osaa
-ykk-anturit
-tulpat
-imusarjan tiiviste
- ruiskun lämpötila anturila mitattu
-bensapaine on ok
-suuttimet
-suutinten esivastus
-tällä hetkellä mittaristo ei kiinni mutta sillä ei varmaan merkitystä?
Vika alkoi kun tein volvoon koneremontin.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2019, 20:57:40 kirjoittanut jjoonas_98 »
Poissa jjoonas_98
Vs: 240 Motronic käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 14.02.2019, 20:36:17 »
Eikö ole volvon motronic mestareita ketään? Kaikki neuvvot on tervetulleita ja niitä päivitän sitä mukaa kun olen yrittänyt! Alkaa itsellä volvon kanssa toivo loppua.
« Vastaus #2 : 14.02.2019, 22:49:21 »
Onhan kylmäkäynnistyssuuttimen ja lämpöanturin johdot oikeinpäin?
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 15.02.2019, 05:47:36 »
Mites paheneeko käynti kone lämmetessä? tuo kylmäkäynitys/lämpöanturin pistokkeet kannattaa tarkistaa. Kun kerran oireet ilmeni rempan jälkeen niin onko voinu johtosarjasta joku hapertunu johto katketa
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #4 : 15.02.2019, 09:34:47 »
Käynti koko ajan samanlaista, pistokkeet on oikein päin! Tänään puran johtosarjan ja ilmoitan sitten löytyikö mitään
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 15.02.2019, 11:38:03 »
Yks on myös cooleriputkien varmistaminen että on kiinni, tuo läppä imm on aika ranttu sen suhteen
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #6 : 15.02.2019, 18:49:50 »
Huomenna tarkistan vielä senkin! Onkos sillä väliä että mittari ei ole kiinni? Ruisku on itse laitettu ennen oli kaasari. Aikaisemmin toimi hyvin ja kesällä pari kk ajelin ilman huolia. Mittarin takana on kyllä pari johtoa jolle en keksi mitään paikkaa
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 16.02.2019, 10:07:08 »
Mittarille meni joo jokunen piuha, en muista mikä tarkoitus niillä oli. Pitäis luntata kytkentäkaaviosta, pelaa kyllä hyvin ilman mittaria. Mulla on riisuttu johtosarja missä ei o mittaria käytössä
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #8 : 19.02.2019, 14:08:30 »
Johdoista ei löytynyt vikaa. Onkos lambdalla mimmoinen osuus motronicissa jos nyppäisi johdon irti menisikö ns.perus asetuksille tällä hetkellä seosmittari kiinni ja arvot heittelee laidasta laitaan?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #9 : 19.02.2019, 15:07:03 »
Motronic ja lambda ei kuulu samaan autoon
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #10 : 23.02.2019, 16:10:09 »
Selvä sitten lambda on vain seos mittaria varten!
Poissa bolinder
« Vastaus #11 : 24.02.2019, 10:02:19 »
Onko oireet sellaiset että kuitekin pystyy ajaa? Mulla kun on oireillu lämpöanturia tai cooleri putki ampunu  irti niin kone röpisee ja on täysin hengetön. Siinä ja siinä että pääsee trailerille esm
Kun tämä on jälkiasennettu niin onko kaikki ecun maadotukset kiinni?
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #12 : 24.02.2019, 11:37:44 »
Toimii sen verran että voi vaikka paskarinkiä lumella pyörittää mutta ei ahda yhtään. Lämpöanturin ostin eilen vielä uuden ja auttanut coolerin putket olen käynyt noin 4 kertää läpi. Usko alkaa loppua volvon kanssa. Onkos noita ecun maadoituksia muuallaa kuin iskari tolpassa ja apukuskin jalkotilassa?
Poissa bolinder
« Vastaus #13 : 24.02.2019, 18:56:05 »
Ainakin niissä on maadotus, en heti muista onko muualla. Älä ny vielä luovuta jos kerran toimi ennen remonttia niin ei se vika kaukana voi olla
Tucci
« Vastaus #14 : 24.02.2019, 19:07:15 »
Vissin pistokkeiden värit piti olla ristiin? ???
Ei muuten lataa jos mittaristo on irti, mitä se sähkön puute aiheuttaa..  :(
