S60 2.4i -01 kierrokset laskevat hitaasti ja moottorin vikavalo palaa
  • 20 Vastauksia
  • 6527 Lukukerrat
Poissa Pezku
Otsikon autossa ilmestyi eilen startatessa aivan yllättäen ja oireetta moottorin(ohjausjärjestelmän) oranssi vikavalo mittaritauluun ilman mitään muuta viestiä ajotietokoneessa. Löysin sitten VRCF:ltä ohjeen kuitata valo irrottamalla sulake 23 sytytysvirrat päällä, ottamalla virrat pois ja laittamalla sulake takaisin virtojen ollessa pois. Valo hävisi ja ilmeisesti tämä toimenpide muuttaa lambda-arvon 1.0:aan.
Tämän jälkeen ajoin autolla lenkin ja auto toimi muuten moitteetta, mutta vaihdetta vaihtaessa (manuaali) tuntui pieni nykäisy eteenpäin. Pysähtyessä kaasutellessa huomasin, että kierrokset laskevat todella hitaasti. Käytännössä kierrokset laskevat 1500 rpm asti, jonka jälkeen ne nykivät muutaman kerran ylös ja alas n. +/- 200 rpm ja sitten laskevat n. 800 rpm:ään. Hetken kun paikallaan kaasuttelin ja käynnistin auton uudelleen, niin moottorinohjausjärjestelmän vikavalo syttyi jälleen.
Mikähän tästä nyt on mennyt hajalle? Onko muuten tuo lambda-arvon muuttuminen 1.0:aan vaarallista?
Olisiko kukaan Tampereen seudulla halukas lukemaan auton vikakoodit esim. huomenna?
Poissa M.M.A
Mutuna voisin heittää kaasuläppävian. Sehän vaivasi näitä alkupään autoja.
Poissa harald
Hi
kaasuläppä vikaaveikkaan.
Putsaa läppä kunnolla,läpänreunat myös
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Pezku
Onhan tuo kaasuläppävika mahdollinen. Tosin tähän on vaihdettu kaasuläppäkotelo 6 vuotta ja ehkä 100 tkm sitten, mutta välillä olen huomannut pientä nykimistä etenkin kiihdytyksissä. Tunnen melko hyvin tämän kaasuläppäkotelon ja tiedän hyvin, että sille voi olla saavutus kestää 50 tkm.
Kuinka helposti tuon kaasuläppäkotelon vian voi diagnosoida? Tiedän, että uusi kotelo maksaa n. 400 e sinisellä, kun antaa vanhan vaihdossa, joten huvikseen sitä ei tekisi mieli vaihtaa.
Kaasuläppäkotelon olen putsannut huolella, joten siitä tuskin vika johtuu. Tosin ei se ollut alkuunkaan likainen, kun sen viimeksi putsasin.
Poissa harald
Hi
ehkäpä se ilmamassamittarin tunnistin on likainen ja ei anna oikeaa tietoa eculle
,,,sen voi puhdistaa vaikka esm jarrucliinerillä,varovasti spreyaamalla molempiin suuntiin ilmamassamitarin saa irti siitä pyöreästä imuputken rungosta.
Poissa vikki
Ite kans tänään putsailin kaasuläppäkotelon,(2,4 S80-01) oli n. 3v. sitten viimeksi putsattu ja oli kyllä aika nokinen.(mistähän sekin tulee). Sullahan voi olla vaikka polkimen asentoanturissa häikkää.
Poissa Pezku
Tuo kaasupolkimen asentoanturin vika voisi olla myös mahdollinen. Tässä on nimittäin oireena sellainenkin, että cruise ei toimi pakkasilla. Sen voi ilmeisesti aiheuttaa joko jarru- tai kaasupolkimen asentoanturin vika. Tämäkin vika ilmeni tänä talvena, mutta se nyt ei ole niin kriittinen, niin ajattelin selvittää sen ensi kesänä.
Kuinka hyvin nuo viat saa rajattua kunnollisella vikakoodinlukijalla? Vikakoodit voisin käydä luetuttamassa jossain liikkeessä. Summamutikassa en viitsi lähteä osia vaihtelemaan.
Poissa vikki
Ite kyllä veisin volvolle vikakoodien lukuun.
Poissa harald
Hi
 Liekö tuon moottotorin ECU on päivittetty uusimmalle ohjelmalle,monta ongelmaa tulee kun laitteet kuluu ja säädöt muuttuu.
meikäläisen kärryn Ecun kävin päivittämässä heti kun käynti ym ongelmat ilmenivät,,,2001 s60+ magneti marelli kaasuläppä systteemi,hyvin toimii kun on puhdas eikä jumita,masina toimii ok
,,,tuo moottorin ohjainlaitteen päivitys maksaa hieman yli 100€,ei ole tietoa kuuluuko se huoltoohjelmaan ilman lisä maksua,mutta kyllä kannattaa päivittää ohjelma jos on vanha
Poissa Pezku
Hi
Täytyy viedä Volvolle tuo vikakoodien lukuun ja kysyä samalla heiltä diagnoosia. Saisivat minun puolestani korjatakin auton samalla, jos oikeasti tietävät, mitä ovat tekemässä. Arvailusta en kuitenkaan ajatellut maksaa.
Pystyykö noita ohjelmistopäivityksiä tekemään mikään muu taho kuin valtuutettu merkkihuolto? Tampereen seudulla ainakin on montakin noita Volvoihin erikoistuneita ei-merkkihuoltoja, jotka varmaan hommat osaavat, mutta jos ei päivitykset yms. onnistu, niin sitten vähän turhaa viedä sellaiseen.
Edit: Pitääkö muuten paikkansa, että tässä autossa tuo moottorinohjausjärjestelmän vikavalo sammuu automaattisesti, kun vika häviää vai pitääkö valo erikseen vielä nollata?
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 08:57:32 kirjoittanut Pezku »
Ohjelmistopäivityksen pystyy tekemään vain jos on Volvon ohjelmat käytössä. Harvassa paikassa on, koska lisenssi on aika kallis.
Vikavalo sammuu jos vikaa ei tule uudestaan tietyn ajan kuluessa, mutta parempi nollata koska vikamuistissa olevat ilmoitukset voi vaikuttaa toimintaan.
Poissa jak900
Kyllä niitä päivityksiä pystyy tekemään, ja paljon huokeammalla hinnalla kuin merkkihuolto.
Poissa Mustalaatikko
Kerro lisää. Vdashista olen kuullut ja cemmin puukottamisesta mutten vielä Göteborgin serverin piratoimisesta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tästä halusin kuulla lisää, miten tuo onnistuu..
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 16:53:51 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
Onko joku maininnut jotain piratoimisesta?
 :nohnoh
