Volvo 960, jossa on 2.3 T5 kone, öljyt menee suorana turbolle?!
  • 30 Vastauksia
  • 9247 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Potilas: Volvo 960, jossa on 2.3 T5 kone(850:stä).
Viasta toiseen, eli moottorista menee suoraan öljyä turbolle!
Vuotaa siis pakoputken laipan välistä öljyä, joten menee reilusti, onkohan ohjurinkumet ihan selvät...?
Puristuspaineet olen katsonut koneesta ja ne on normaalit, eli ei ainakaan väljä kone ole kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2019, 20:48:24 kirjoittanut arska11 »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Paikalla bolinder
Miten siinä on toteutettu öljyn palu turbosta? Vai onko vakio, kuulostaa vähän siltä ettei öljy pääsee valu takaisin ahtimesta
Poissa puliukk0
Jos öljynpaluu ok, niin ahdin rikki
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa arska11
Ahdin ei ole rikki ja öljynpaluu pitäisi olla kunnossa myös, normaali metalliputki joka menee lohkoon..siinä on tosin aika kova mutka.
Poissa puliukk0
Eli siis ahdin ok, öljynpaluu ok, kone ok.
Sittenhän se toimii?  :D
Poissa arska11
Heh, heh, ei toimi. :-\
Olisko tuo öljynpaluuputken mutka niin kova, ettei öljy pääse siitä menemään...vesi kyllä kulki ihan hyvin, mutta ölppä on tietty kankeempaa..
No, täytyy varuiksi tehdä sekin uusiksi, loivemmalla mutkalla ;)
Poissa arska11
Tuon näköinen tapaus...
Nyt kun järjellä taas ajattelen, niin ei varmaan huonoistakaan ohjurinkumeista noin paljon valskaisi??
No, vaihdetaan nyt nekin samalla, kun venakansi on jo irti.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 14:09:21 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
Nyt ois tulossa aikas paljon suorempi paluuputki.
Edellisestä putkesta ei näkynyt valon pilkahdustakaan toisesta päästä :2funny:
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Näyttää ihan asialliselle nyt  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa arska11
Joo, nyt tuli hyvä, kun viitsi tehdä ajatuksen kanssa :)
Poissa puliukk0
Nyt toimii?  :)
Poissa arska11
Nyt toimii?  :)
Huomenna tulee venavarsien kumet ja kenties pe kerkeän kasaamaan palikat paikalleen, niin infoon sitten vkonlopun aikana kuinka kävi :)
Poissa arska11
Nyt toimii?  :)
Ei toimi vieläkään ja paluuputki on nyt taatusti auki ja suht suorakin vielä...mikähän perkule, kun öljyt tulee niinkuin joka raosta.. >:(
Voisko tukossa oleva huohotin tehdä tuota, luulis kyllä että ampuis stefan pihalle...?
Niin ja pakokaasu on valkoista/harmaata ja sitä tulee reilusti.
Poissa arska11
Onkos sillä merkitystä, kun mulla on etuvetoisen turbo, eli pakopesä on käännetty väärinpäin..?
Poissa Joni-
Ei jos oot kääntäny turbon keskiön nii että öljynpaluu on alaspäin.
