Volvo s40 takaluukku ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 2888 Lukukerrat
Poissa Kuikka94
« : 17.02.2019, 15:43:22 »
Moi! Otsikon mukainen volvo vm.07,
Takaluukun lukko ei aukea katkaisijasta aina eikä avaimella. Välillä toimii. Sitten kun laittaa luukun kiinni, lukko aukeaa muutaman minuutin päästä itsestään. Johdot mitattu ja osa oli poikki taitoksesta, mutta ne on nyt korjattu, vika silti jatkuu. Katkaisija tuntuisi toimivan mittarin mukaan. Onko muilla ollu ongelmia? Että onko lukkolaite vaan hommattava ja saisko sellaista muualta kuin alkupeäisenä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo s40 takaluukku ei toimi
« Vastaus #1 : 17.02.2019, 17:04:10 »
Luukun aukaisukytkin rikki, siellä muistaakseni mikrokytkin joka vanhemmiten rupeaa tekemään juurikin tuollaista vikaa..
Siihen taisi saada sen kytkimen erikseen ?
Tuolta selvittelee varaosanumerot:
https://www.volvopartswebstore.com/
Ja kuukkelin haulla metsastää vaikka ebaysta osat..
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 17:06:40 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kuikka94
« Vastaus #2 : 17.02.2019, 19:36:56 »
Eli meinaat sitä missä tulee rekkarinvalot kanssa mukana eli katkaisijan. Mittailin sitä liittimen pinneistä, yleismittarin piippari asennolla, niin tuntui toimivan vai eikö se kerro totuutta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 17.02.2019, 20:14:55 »
Khyyl se kytkin vanhemmiten alkaa tehdä nuita temppuja vaikka mittarilla mitaten saattaa toimia..
Poissa Pecu50
« Vastaus #4 : 22.03.2019, 18:33:01 »
Moi,
Minulla sama ongelma takaluukun kanssa + muita sähkösiä ongelmia! esim.valittaa välillä lähivalo ongelmaa, kuljettajanpuoleinen ikkuna ei aukea, takaoven lukko ei toimi.
Ajattelin että voisi olla joku piuha katki jossain kaapelinipussa mutta missä niin ei hajua! Kun auton pesee niin kaikki saattaa toimia pari päivää ja sitt alkaa ongelmat "maadoitus ongelma" voisiko olla?
