Onnistuuko automaattivaihteiston pesu - kuinka?
  • 11 Vastauksia
  • 8217 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Öljypiste lupaa Volvon automaattilaatikon öljynvaihdon yhteydessä myös pestä automaattivaihteiston.
Kuinka se onnistuu? Onko kyseessä oikeasti tärkeä ja suositeltava toimenpide? Vai onko kyse vain mainostempusta?
Tai ns. huuhteluvaihdosta.
Kiitos.
Volvo on automaattina niin mukava ajettava, että siitä pitäisi mielellään oikein hyvää huolta.  8)
Poissa Mustalaatikko
Vs: Onnistuuko automaattivaihteiston pesu - kuinka?
« Vastaus #1 : 18.02.2019, 16:11:06 »
Koneellisesti kierrättävät öljyt pesuaineiden kanssa, ehkä jopa päinvastaiseen suuntaan kuin normaalisti. Ehjään en teetättänyt mutta risaan varmasti kokeilisin. Tuolla pitäisi saada pahimmat liat vaihtamattomista  öljyistä pois
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 18.02.2019, 18:13:54 »
Nykyisen autoni automaattilaatikko on pelannut loistavasti.
Auto on vuosimallin 2004 bensavapari 170-hevosvoimaisella koneella. Nyt autolla on ajettu 235 tkm ja se on kuin uusi niin sisältä kuin päältä.
Autossa on täydellinen huoltokirja, josta selvisi pienen kyselyn jälkeen, että automaattiaskin öljyjä EI ollut vaihdettu kuin kerran 203-205 tkm:n tietämissä. Selvitin asiaa auton kuopiolaisesta merkkiliikkeestä Avain-Vaunusta, jonka varkautelaisella sivuliikkeellä autoani oli ensimmäinen omistaja huoltanut. Nyttemmin Varkaudessa ei enää ole Avain-Vaunua.
Kävi ilmi, että täydellisen huoltokirjan huollot eivät sisällä automaattiaskin öljynvaihtoja ellei niitä erikseen pyydetä. No vanhempi omistaja ei ollut niitä kysellyt.
Vaihdatin automaattiaskin öljyt heti huuhtelemalla ja nyt on sisässä Mannolit. Auto ja automaattiaski ovat pelanneet koko ajan loistavasti.
Mietin silti, että pitäisikö kaiken varalta viedä automaattilaatikko kunnon pesuun ja uuteen öljynvaihtoon kohtapuoliin? En ole ajanut öljynvaihtojen jälkeen kuin 5-6 tkm.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 18.02.2019, 18:18:35 »
Mulla tehtiin kolmisen vuotta sitten Lahden öljypisteessä moinen operaatio ja oon kyllä tyytyväinen. Edellisen kerran tehtiin "huuhtelemalla"  :2funny: ( oli heppu laittanut laatikkoon öljyä ja antanut hieman aikaa pyöriä ja sitten laskenut ulos ja vaihtanut uudet öljyt ja pyörimään, sen jälkeen laskenut ulos jne... kunnes oli punaista ollut öljy mittatikussa ) huuhteluöljyn vaihdon kuitenkin tilasin.
V90-19 T8
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 18.02.2019, 19:00:34 »
Oliko tuo öljynvaihto pesun kanssa kalliskin?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 18.02.2019, 19:44:30 »
Muisti ei pelaa kuin partiolaisella, olisikohan ollut alle 350€. Oli kyllä aika tummaa se vaihdettava, ehdin näkemään vilauksen, ennen kuin lähdin "puka" lipuketta lunastamaan. Edellinen vaihto oli noin 80tkm aiemmin.
V90-19 T8
Poissa Nuude
« Vastaus #6 : 18.02.2019, 19:46:08 »
Vähän päälle kolmesataa oli seinäjoella viime kesänä. Parani selvästi vanhan laatikon toiminta.
Poissa dengxiaoamazon
« Vastaus #7 : 18.02.2019, 20:51:00 »
Tecalemit Oy maahantuo Wynn's Automatic Transmission Flush 325 ml  pesuainetta juuri ko. tarkoitukseen.
Käytetty Jenkeissä jo tosi kauan ja toimii omankin kokemuksen mukaan. Purkillinen automaattiöljyn joukkoon ja anna pyöriä riittävän pitkään. Itse taisin käyttää tunnin.  Ensin Parkilla ja sitten vaihteita läpi käyden. Aine liuottaa lian nestemäiseen muotoon, ettei se tuki vaihteiston kanavia. Sitten vaan normaali öljynvaihto. Ekat neljä litraa vanhaa öljyä oli tosi mustaa. Voihan tuon öljynvaihdon nimenomaiseen tarkoitukseen tehdyllä koneellakin suorittaa, mutta onnistuu kotioloissakin.
« Vastaus #8 : 18.02.2019, 21:15:17 »
Juu koneella kai voi saada lähinnä sen lisäarvon että öljy menee "väärään suuntaan" jolloin ehkä vaihteiston sihti puhdistuisi paremmin.
Poissa janneyliranta
« Vastaus #9 : 31.01.2022, 10:29:39 »
Tohtiiko tuolla aineella ajaa, siinähän puhdistus tapahtuisi parhaiten?
« Vastaus #10 : 31.01.2022, 15:42:20 »
Kaipa sillä ajaakin voi, ohjeessa sanotaan että käytetään öljynvaihdon yhteydessä TAI jos lootan toiminnassa tuntuu jotain outoa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 31.01.2022, 17:12:30 »
Enpä lähtisi itse kokeilemaan näitä "motoruppeja", jossain liikkeessä tehdyllä työllä on ainakin periaatteessa takuu / firman vakuutus
V90-19 T8
