Mistä imusarja 48mm rööreillä 2.3 16 koneeseen läppärungoille ?
  • 4 Vastauksia
  • 4294 Lukukerrat
Poissa Supi
Tuon sontakärryn projektin osalta alkais koppa olla valmis ja loppuja koneen ympärille ripoteltavia osia hankitaan.
Auto siis 2.3 16v josta irroitellaan toivottavasti yli 600 kaakkia kaakkia föönin yms kanssa.
Kone tulee siis 4 X 48mm läppärungoilla, se päätetty.
Mistä imusarja ? saako mistään valmiina missä olis jo suuttimien paikat yms ? jos ei niin tietääkö joku tekijää jolla olisi valmiit kuvat ?
« Viimeksi muokattu: 05.10.2011, 22:28:06 kirjoittanut Supi »
"Volvo, Ainoa peräänantamaton Ruotsalainen"
Poissa Jktku
Kun nyt kerran on päätetty, että 48:t kaasuläpät tulee, niin sitä on varmaan turha lähteä puimaan sen enempää.
Kyllä löytyy valmiitakin ratkaisuja. Ne tuskin ovat sieltä edullisimmasta päästä, mutta se kai ei ollut tarkoituskaan.
http://www.unikracing.com/valj-kategori/volvo
Tuolla on jotain, en ole perehtynyt tuotteeseen sen tarkemmin, mutta näyttää äkkiä siltä, että tuossa on läpät mukana.
Jos läppärunkosi ovat Weber-jaolla, niin KG Trimning myy imusarjaa 16v kanteen, johon sopii Weber-kaasuttimet. Luonnollisestikaan suuttimen paikkoja tuossa ei ole.
Jos ne ovat jotkut moottoripyörän läpät, niin voipi olla, että menee teettämiseksi tai itse tekemiseksi. Alumiinista valmistetuja laippoja Volvon 16v kanteen saat tilattua vaikka KL Racingingiltä, ja jos ne on jotkut ei-standardit ne läpät, niin niiden laipat menevät varmasti myöskin teettämishommiksi.
EDIT:
Jos sen ei ihan pakko ole olla läppärungoilla, niin jenkkien Turbobricks-foorumilla on sellaisella nimimerkillä kuin Nathaninwa kirjoitteleva kaveri, joka tekee alumiinista ihan fiksun näköisiä imusarjoja. Näissä on tosin siis perinteisesti vain yksi kaasuläppä.
Noiden hinnat ovat siellä 650 US dollarin paikkeilla. Tietenkin rahdit ja tullit päälle.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2011, 17:04:53 kirjoittanut Jktku »
Poissa 144
Jos ei tarvii olla köykämiiniä ni teräs laippa ja 2" putkesta runnerit väliin. Itsellä toteutettuna 2" putket joissa suppilot päissä sit 2 kammio painekotelo ja 65mm läppä. Samalla reseptillä onnistunee läppärungoillekkin, sillon ei tarvii tosin kun yks kammioisen painekotelon.
Poissa Supi
Unikracing ja Köhlerracing näyttävät myyvän samaa kamaa, laitoin nyt sitten kyselyä, kiitti kaikille vinkeistä
Poissa Supi
unikracing jo vastasikin eli toi koko 16v paketti 50mm kurkuilla 9800 sek + moms 25% jos ei ole lafkaa jonka kautta ostaa. ei tunnu kovin pahalta hinnalta joten laittaa hän tilauksen menemään.
