Maxxecu moottorinohjauksena
  • 153 Vastauksia
  • 67072 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Maxxecu moottorinohjauksena
« Vastaus #105 : 15.06.2024, 19:24:26 »
Ihan tyhmänä kysyn voiko ajaa volvon omilla puolilla? siis näilllä RN vitosten erillis puolilla?
YouTube
Poissa Micopoika
« Vastaus #106 : 15.06.2024, 22:05:22 »
Oma YKK anturi käy hukkakipinälle.
Lämpötila-anturiksi Bosch sininen. esim Finjector.
Ei tartte starter switchiä
Hukkakipinäpuolalle +12 ja kaksi IGN lähtöä maxxilita. Ja tulikohan maa.
Puolaksi vaikka Volkkarin pääteasteellinen.
anturit aikalailla olis johdoteltu. Mulla on tämä maxxecun releboksi. Mitenkäs tämän bensapumpun johdotus nyt maxxecun kautta sitten? Vakiopumput on mutta ajattelin turbo volvon korkeapainepumpun ottaa kun vaparin. tällä hetkellä niissä vissiin eroa?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #107 : 15.06.2024, 23:16:10 »
Tämä lienee vinokonetopicci. COP ja 8V kansi on kai aika huono kombo?
« Vastaus #108 : 16.06.2024, 09:40:10 »
Ihan on mun mielestä maxxecu asiaa tuo otsikko.
COP ja 8V kyllä kuulostais eksoottiselta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #109 : 16.06.2024, 19:11:22 »
Tein sillei ilkeesti ja yhdistin samaksi aiheeksi koska minusta maxxecu sais olla oma paketti koska se on silti sama kaikille moottoreille
YouTube
Paikalla Jambo
« Vastaus #110 : 16.06.2024, 22:23:15 »
Tinakonetta voi ajaa ihan huoletta noilla tinakoneen omilla puolilla, piisaa kyllä todella pitkälle
Poissa Micopoika
« Vastaus #111 : 17.06.2024, 05:52:40 »
Volvo 940 -93. Mihin mittariston johtoon tuo maxxecun kiekkamittari pitikään kytkeä. Muistaakseni oli ihan plug and play? Kuhan nyt värin tietäisi mihin lyön kiinni? Kiitos!
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
« Vastaus #112 : 17.06.2024, 18:54:37 »
Minkälaisia latausaikoja ootte käyttäny noilla etuvetoisten puolilla?
Poissa Zebe
« Vastaus #113 : 30.06.2024, 19:49:32 »
Poistelin mun tarinan kun vika ei liittynytkään loppupelissä ecuun
« Viimeksi muokattu: 30.06.2024, 20:21:54 kirjoittanut Zebe »
Paikalla Jambo
« Vastaus #114 : 30.06.2024, 23:02:57 »
Tais olla yseissäkin vielä punavalkonen johto
Tarviipas kattoa ku avaan läppärin taas, en ulkoa muista. Hatusta heittäisin jotain 2.5 - 4ms väliin
Poissa Micopoika
« Vastaus #115 : 21.07.2024, 01:12:12 »
Moi, sain bensapumput päälle maxxecun kanssa mutta huutaa kokoaika kun virrat lyö päälle. Saiko maxxecun kautta nyt jotenkin että ne pyörisi jonkun aikaa ja sitten tietty käynnissä ollessa olisi päällä?
Poissa Mölleri
« Vastaus #116 : 21.07.2024, 18:38:55 »
Mihin outputtiin olet kytkenyt bensapumpun releen herätteen?
Poissa Micopoika
« Vastaus #117 : 21.07.2024, 19:31:40 »
Gp out 1.
Poissa Jyllis
« Vastaus #118 : 31.07.2024, 23:24:05 »
Kun tänään kurvasin pihaan ja sammutin ton keksinnön ,niin jäi toinen polttoaine pumppu mikä on vielä ahtopaine ohjauksen takana päälle vaikka moottorista virrat pois.Vaihdoin heräte piuhan eculta releelle mikä paksissa akun vieressä ,koska sen irroitus pumpun pysäytti.Johto vaan oli ehjä.Voiko ecu temppuilla noin.Paksin releessä vika ei ole ,vaan sai maadoituksen heräte johdosta. Vika poistui taas niinku itsestään.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #119 : 02.08.2024, 08:00:46 »
Kuulostaa siltä että pumpun sähköt ei katkea kun moottorin sammuttaa. Kun ecun virta katkeaa niin pumppujen syötönkin tulisi katketa.
