Maxxecu moottorinohjauksena
  • 153 Vastauksia
  • 67087 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Maxxecu moottorinohjauksena
« Vastaus #30 : 13.12.2022, 20:47:03 »
Eikös triggerin 5v tulon voi ottaa samasta kuin muidenkin antureiden? Jos siis käyttää hall-anturia. VR-anturihan tätä ei tarvitse ja tällainen vinokoneessa alunperin pottapyörän kehää lukee.
Shield on triggerin häiriösuojaus. Maxxecussa näkyy olevan GND SHIELD nimellä pinni johon tämän voisi oletettavasti kytkeä.
Tarvittavat anturit yksinkertaisimmillaan:
-MAP-tieto (esim. suoraan boksiin jos mahdollista)
-Kampiakselin triggeri
-Imuilman lämpö (esim. ahtoputkeen anturi ennen imusarjaa)
-Moottorin vedenlämpö
-Kaasuläpän asento
-Lambda
« Viimeksi muokattu: 13.12.2022, 21:01:12 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jambo
« Vastaus #31 : 15.12.2022, 22:33:20 »
Juu ainakaan Sportissa ei ole kuin yksi +5V lähtö eculta antureiden syöttöön ja sitä joutuu sit haarottamaan antureille tarpeen mukaan (mikä minusta vähän köpsää, mutta niimpä tuo on kaikkien ecujen kanssa ollut tähän mennessä).
Ja tuo gnd shield on tosiaan se häiriösuoja, yleensä sitä ei kytketä anturin päästä minnekään (pl. esim. vinokoneen YKK-anturi jossa se menee ihan anturille asti).
8-pätkän mainitsemat on tosiaan noita ns. välttämättömiä. Mikäli itse kokee tarpeelliseksi niin aina voi lisätä esim. öljynpaineelle / lämmölle anturin, sama juttu polttoaineen kanssa. Eipä vinokoneen kanssa juurikaan muuta tulis mieleenkään kaivata.
Nakuantureitahan tuo Sport ei tue
Poissa The_OttoB
« Vastaus #32 : 17.12.2022, 13:04:19 »
Teettäisin nää hommat jos olisi rahaa, mutta ite on tehtävä  : :buck2:
Pari vinkkiä:
Mieti ensin boksin paikka (kuiva, poissa jaloista jne.
Pari  pientä läpivientiä tulipellissä on parempi kuin yksi iso.
Triggerit ja sytkäsignaalit sotkevat herkästi antureita
PIIRRÄ JOHTOSARJA
IKH myy mukavaa asennusputkea. TSP myy asiallisia tarvikkeita, t-haaroja yms.
Mallaile johtosarja ensin jollain narulla ja teippaile siihen tarvittavat haarat
Opettele avaamaan väärin tökätty liitin. Niitä tulee aina.
Maxxecun sulakerasia on hintansa arvoinen.
Poissa Jambo
« Vastaus #33 : 19.12.2022, 10:00:35 »
Oma näkemys on ettei ainakaan semmosta haitariputkea tule pistää minkään piuhan ympärille liikkuvassa kalustossa. Itse olen hakenut Biltemasta kutistesukat 5m rullissa ja piuhat sukittanut tollasella nylon- tai polyesterisukalla.
Kova jätkä vetäisi rintapeltiin läpiviennit liittimillä, mutta kunnolliset tuppaa olemaan hiukan arvokkaita ja altistaa herkemmin triggerin jne herkempien signaalien häiriöille.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #34 : 19.12.2022, 20:05:44 »
No jos haitariputki kelpaa traktorin moottoriin niin kelpaa myös omiin johdotuksiin.
Poissa Jambo
« Vastaus #35 : 19.12.2022, 22:58:06 »
Nimenomaan työkonepuolelta oppinut sen ettei sitä perkelettä pidä käyttää missään mikä altistuu tärinälle. Ainakin normaalit PVC-eristeiset johdot se syö jo muutamissa vuosissa todella roisiin kuntoon. Plus se on auton konehuoneessa melko törkeen näköstä...
Ohi aiheen mutta just sai taas 4 vuotta vanhasta koneesta tehdä ison osan johtosarjaa uusiksi kun eristeet murusina ja säikeet yhdessä tai sit ihan viittä vaille sitä kun kivikovaa koppuraa mihin painunut haitariputken jäljet ja tehtaan uus johtis olis maksanut jotain +7k€  :buck2:
Joo on sitä paljon käytetty henkilöautoissakin, mutta todella monessa nykykiesissä on ihan samaa vaivaa että johtosarjat murenee haitariputken sisältä. Osa varmasti heikkolaatuisista johdoistakin voi johtua mutta en viittis omiinkaan laitteisiin kokeilla miten tuo ajastaan syö jostain Raychemin johdoista läpi...
Poissa The_OttoB
« Vastaus #36 : 20.12.2022, 09:06:22 »
Siitä muoviputkesta on kahta laatua, pehmeää ja kovaa muovia. Sitä kovaa en käytä ja voin kuvitella sen järsivän eristettä. Käytän Würthin ja Finjectorin johtoja, nykyautoissa on usein biohajoavaa muovia johtojen eristeenä, se voi olla syy?
« Vastaus #37 : 20.12.2022, 09:50:10 »
Ihan piliteeman putkee vedelly, pääsee volvossa orkkislookkiin.
Kun en mitään hifiä hae ja ei maksa paljon mitään. :)
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sahkojarjestelma/johtosukat/taipuisa-asennusputki-11-mm-2000048194
Tuo piltsun sukka on kans kelvannu.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #38 : 22.12.2022, 10:57:16 »
Kertokaapa tyhmälle meinasin tuohon S40 projektiini hommata MAxxecun street version mutta onko näin että näissä ei ole nakutus tunnistusta kuin pro ja race malleissa?
Ja häviänkö tässä mitään? microsquirtissa tuo on mutta sen tuki sit hieman eppäilyttää ja riittääkö se yhtä pitkälle...
« Viimeksi muokattu: 22.12.2022, 11:08:50 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #39 : 22.12.2022, 13:52:57 »
after markettie nakutustunnistus on asia johon en ihan hirveästi laske arvoa jollei se ole todelle todella spesifisti ko moottorille, porauksella valmiiksi konfikuroitu.
Miksi? - Koska voin!
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #40 : 22.12.2022, 14:14:44 »
Ok eli ei huolta vaikka puuttuukin. säätäjä säätää ilman niin että ei tartte pelätä nakua.
YouTube
Poissa R70AWD
« Vastaus #41 : 22.12.2022, 14:58:35 »
Jos laadukasta ja kestävää wirsboa tarvitsee johtosarjojen tekoon, niin "Nippelit Tepolta" löytyy useita kokoja, myös haaroituspalat valikoimassa. Tuota käyttänyt jo vuosia sähkötöissä, kestää varsin hyvin myös lämpöä ja on juuri samaa tavaraa mitä autotehtaatkin käyttävät.
https://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=351&editmode=showmain&s=1&p_id=57
Poissa Jambo
« Vastaus #42 : 22.12.2022, 18:57:08 »
Ei tosiaan ole. Asiansa osaava säätäjä käyttää nakuluureja tai muuta erillistä nakumonitoria.
Ite olen kans VT86:n samoilla linjoill
Poissa PTP
  • Kyllä skitsofrenia aina yksin olemisen voittaa
« Vastaus #43 : 23.12.2022, 08:49:52 »
Alottelin tuossa johtosarjan tekemistä Amazoniin Maxxeculle (Sport) ja nämä sähköhommat ei oo todellakaan oma juttu, joten vähän kyssäreitä olisi..
Mistä otetaan jännite +5-24V kampiakselin triggerille? Omasta mielestä tuossa Maxxecun johtosarja-aihiossa ei olisi tälle omaa.  ???
Onko "shield" jokin suojamaa? Eli suojaamaton johto joka tulee triggerin johtonipussa ja mihin tämä liitetään anturin päässä?
Mitä kaikkia antureita olisi hyvä laittaa/ mitä vaaditaan että tuommoinen ahdettu 8V vinokone toimii Maxxeculla hukkakipinällä?
Lambda nyt tietenkin, map-anturia käytän varmaankin Maxxecun sisäistä..
Ei ole siis mitään lämpöantureita tms. koneessa tällä hetkellä..
Jos sulla on 3 johtoinen Hall anturi, niin +5v saat nastasta G1, +12v tuot jostain muualta missä jännite virtalukon ign ja start asennoissa
Shield on häiriösuoja sukka anturijohdon ympärillä, jos johtosarjassa on suoja ja anturissa ei, niin suojaa ei kytketä mihinkään. Pidä suojaamattomat anturijohdot mahdollisimman lyhyinä.
Ahdettuun moottorin ja imuilman lämpöanturit
245 Classic -92 B230F (maxxecu)
945 Classic -98 B230FT (maxxecu)
Motorhome -87 B9M
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #44 : 23.12.2022, 10:26:06 »
onko jollain tämmöistä näyttöä maxxecussa https://www.thedynolab.com/store/Powertune-Digital-dash-p295754095 vai onko joku kikkaillut vakio mittariston toimimaan exun kanssa vai tablettiako kaikki katsoo?
YouTube
