Maxxecu moottorinohjauksena
  • 153 Vastauksia
  • 67064 Lukukerrat
Poissa janezki_
Vs: Maxxecu moottorinohjauksena
« Vastaus #60 : 27.09.2023, 23:49:47 »
Riittääkö tuollainen mini vai ostanko streetin. Koittanut katsella mutta mielestäni ei huomattavai eroja noiden välillä ole? Missaanko jotain oleellista ::)
Paikalla Jambo
« Vastaus #61 : 28.09.2023, 09:15:02 »
Suurin ero on se että Minissä ei ole sisäistä lambdaohjainta toisinkuin Streetissä (ja sitä paremmissa). Muutenhan noissa eroa on vaan anturitulojen ja outputtien määrässä. Minissä ei ole kuin yksi triggeritulo,  mutta jos tarkoitus ajaa vinokonetta hukkakipunalla niin tällä ei oikeestaan merkitystä.
Itse ehkä ottaisin ennemmin Streetin vähintään.
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #62 : 28.09.2023, 09:19:41 »
Riippuu täysin siitä mitä meinaat ohjata sillä eli mitä anturointia tarviit? Sähkökaasulla ja suht pienellä lisäanturoinnilla loppuu Racestakin inputit kesken.
Poissa PedroTM
« Vastaus #63 : 21.12.2023, 00:09:26 »
Miten ootte laittanu maxxecu johot lh 2.4 ecun tilalle että sais bensapumpun pyörimää ku ei näytä mitää elon merkkejä tällä hetkellä vaikka gpo on lh 2.4:n fuel pump relayssa ja maxxecuu laitettu outputiks fuelpump relay
Poissa PTP
  • Kyllä skitsofrenia aina yksin olemisen voittaa
« Vastaus #64 : 21.12.2023, 11:16:44 »
LH2.4 polttoaine ECU:n liittimeen 20 maadoittava GPO (switch to ground)
Fuel priming välilehdeltä sitten 2-4s tuohon "fuel pump priming time" kohtaan
Output function to control fuel pumps(s). Output active for 3 seconds (as default) after power up, then activates at first crank trigger signal received.
Fuel --> fuel prime, fuel pump priming time, sets the prime time in seconds after ECU startup.
Note: The fuel pump output is immediately disabled when trigger signals is lost (like a engine shutdown or similar).
245 Classic -92 B230F (maxxecu)
945 Classic -98 B230FT (maxxecu)
Motorhome -87 B9M
Poissa PedroTM
« Vastaus #65 : 21.12.2023, 13:08:38 »
Mulla on Lh 2.4:ssä pinni 20 laitettu gp out 1, mutta siltikään bensapumppu ei primetä, on enabled mTunessa ja laitettu outputtiin Fuel pump relay, mutta mitään ei tapahdu
Poissa PTP
« Vastaus #66 : 21.12.2023, 15:13:45 »
Ja nastaan 21 menee myös ohjaus? Maxxecusta maadoittava gpo ja asetukseksi main relay, mulla aina päällä, kun virrat boxilla. Tuolle voi sitten rakennella ehtoja user outputin kautta jos haluaa.
Voi toki toteuttaa erillisellä releelläkin, joka vetää kärjen maihin kun saa sytytysvirrat virtalukolta
Jos ei vieläkään toimi, niin laita kuva mtunen output config välilehdeltä
Motorhome -87 B9M
Poissa PedroTM
« Vastaus #67 : 21.12.2023, 16:48:24 »
Nii eli "Always on" lh pinnin 21. output configiks maxxecussa. En löytäny sieltä "Main relay" vaihtoehtoo
Poissa PTP
« Vastaus #68 : 21.12.2023, 17:20:38 »
joo always on, kun on sytytysvirrat päällä. Ei siellä tainnu olla suoraan main realy optiota, vaan piti tehdä user outputin kautta.
Vaikka user output 1 nimeät mainrelayksi. sit output configista valitset haluamasi gpo:n kohalle user output 1
Motorhome -87 B9M
Poissa PedroTM
« Vastaus #69 : 22.12.2023, 01:19:03 »
Kiitos paljon saatii auto käyntii maxxeculla nii päästäänki säätämää  :)
Poissa PedroTM
« Vastaus #70 : 05.01.2024, 22:13:22 »
millasia kylmäkäynnistysasetuksia ootte käyttäny b230:lla ku ei taho näillä -35 pakkasilla lähtee käyntii vaa kastelee tulpat
Poissa mikkeee7
« Vastaus #71 : 07.01.2024, 17:41:18 »
Oikea järjestys moottorinohjaimen kylmärikastuksen säätöön on:
-ensin kaikki suutin- ja polttoainepuolen asetukset kuntoon
-sitten sähköisen kaasuläpän tai lisäilmaventtiilin asetukset kuntoon
-nyt moottori käynnistyy ja voi säätää VE-kartan kuntoon.
-sitten säädetään tyhjäkäynti ja tyhjäkäyntiennakko kuntoon
Vasta tämän jälkeen voi koskea kylmä- ja käynnistysrikastuksiin.
Jos ryyppyä säädetään ennenkuin ve on kunnossa niin tilanne on just tuo että tulpat kastuu.
Kylmärikastukset eivät päde eri tunen kesken koska toisella voi olla lambdakorjainta -25% ja toisella +25%.
Maxxecun oletusrikastuksilla toimii ihan ok, kunhan säätö on tehty yllä olevassa järjestyksessä.
MS-Koneistuspalvelut
Poissa RTP
« Vastaus #72 : 26.02.2024, 19:44:13 »
MaxxEcu Sport ja B5244S4 koneen alkuperäiset Bosch puolat
Connection
Pin 1 = ECU Ignition signal,
Pin 2 = ECU Gnd,
Pin 3 = Engine Gnd ,
Pin 4 = +12V
Minnehän tuo 2 pinni pitäisi kytkeä, kun eihän tuossa ole erillistä ECU:n maadoitusta? Alkuperäisistä sähkökaavioista tuota 2 pinniä kun kaivelin niin se oli "missfire signal" ja vaikka se nyt kiva tieto olisikin niin sille ei riittäisi inputteja enää...
Paikalla Jambo
« Vastaus #73 : 27.02.2024, 02:51:36 »
Itse en ainakaan ole sitä mihinkään kytkenyt.
Poissa _jaze
« Vastaus #74 : 27.02.2024, 10:24:21 »
kysytääs täältä nyt vielä,onko kukaan kytkenyt 3 napaista tyhjäkäynti moottoria maxxecuun,meneekö samalla tavalla ku megaan eli boxilta out lähtö  ja sit virta ja maahaan vastus  välissä?
3x244 1x245 1x740 glt 16v  1x sprinter
