Maxxecu moottorinohjauksena
  • 153 Vastauksia
  • 68821 Lukukerrat
Poissa RTP
Vs: Maxxecu moottorinohjauksena
« Vastaus #135 : 27.08.2024, 22:34:38 »
Kaasuläpän kalibrointi?
On tehty ja ainakin polkimesta toimii halutusti.
Poissa PTP
  • Kyllä skitsofrenia aina yksin olemisen voittaa
« Vastaus #136 : 02.09.2024, 10:30:03 »
Palataampa aiheen pariin taasen. Noh nythän se käy, mutta tyhjäkäynti pyörii koko ajan 2000-3000 tietämillä. Kaasuläppä väittää olevansa 0,9% auki. Lambda 0.7-0.8 tietämillä, jos säädän autotunella VE taulukkoa (=vähentää bensaa), kierrokset kasvaa. Nyt ei omaan järkeen mahdu, että mistä ihmeestä saa ilmaa vai onko joku muu säätö niin pielessä? Vai vielä vaan tiputtaa raa'asti kaasuläpän tavoitetta tyhjäkäynnillä? Imuvuotojen mahdollisuus tarkistettu.
Innokkaimmille täydellinen LOG
No kokeile vaikka lyödä käsi kaasuläpän eteen. Jos ei sammu, niin jostain vuotaa. Huohottimen takaisku, jarrutehostin, yms
Ootko kokeillu idle control min throttle asetusta ihan nollassa?
Ihan oikein näyttää säätävän kartalta kaasuläppää, kun 50asteisena noin 16% duty säätää läppää 0,4% ylös 0,5% minimistä
245 Classic -92 B230F (maxxecu)
945 Classic -98 B230FT (maxxecu)
Motorhome -87 B9M
Poissa RTP
« Vastaus #137 : 02.09.2024, 21:37:17 »
Kyllä se kaasuläpästä virhe löytyi, eli kalibroinnin olin kyllä tehnyt mutta sulkuasennon kalibroinut väärin... Oli todellisuudessa ~6,5% auki kun luulin sen olevan 0... Nyt saatu käymään aikalailla kahta tonnia tyhjäkäyntiä, joka riittää tässä kohtaa. Siirretään tässä kohtaa oikeasti asiasta ymmärtävän säädettäväksi.
Poissa volle 240
« Vastaus #138 : 29.04.2025, 19:10:51 »
Olisko porukalla heittää  kuvia maxxecun tyhjäkäynti asetuksista. Itellä vinokone ja omalla tk moottorilla niin tyhjäkäynti seilaa enkä meinaa saada millään pelaamaan.
Volvo 244 b230ft -80 Volvo 240 b230a -85 Volvo 240 b23 2.5L -88
Volvo Amazon b230fk -62
Volvo 740 b230ft -87
Poissa The_OttoB
« Vastaus #139 : 29.04.2025, 20:38:39 »
Min 50 % max 90%
P 4
I 0,4
D 0,1
Closed loop
Tyhjäkäynti tukitulla letkulla 750 rpm. Target lämpöisenä 850 rpm
Onko TPS kunnossa?
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
« Vastaus #140 : 29.05.2025, 11:41:10 »
Ongelma!
Törmäsin tuossa e36:een jossa maxxecu race ja m50b25, lambdakorjaus ei käytössä ja kartta oli maalattu läpi 0.860
Ve kartan hipistelyn jälkeen maalasin tyhjäkäyntialueelle lambda karttaan 1, tässä vaiheessakaan ei vielä lambda säätö ollut ollenkaan käytössä mutta käänti heti käymään laihalla, lambda arvo nousi n.1.2 vaikka aiemmin kävi ~1 ja lambda kartan pyynnin ollessa myös 1
En kerinnyt kovin puuttua vielä tälläerää mutta palailen tähän vielä. Kokeilen päivittää purkin ja ohjelman kun seuraavan kerran pääsen käsiksi.
Poissa PTP
« Vastaus #141 : 30.05.2025, 07:57:46 »
Ongelma!
Login pätkä olis påp
Motorhome -87 B9M
Poissa volle 240
« Vastaus #142 : 12.06.2025, 22:56:41 »
Nyt tarvis hyviä neuvoja mikä    vinokonetta riivaa. vetää laihalle  n.3000-4000rpm välin lambda hyppää yli 1.00 sitten taas 4000-6700rpm seos  normaali ja vetää oikeen iloisesti rajottimelle. Polttoaine puolella tefloni linjat, pumppuna aem 400lph, bpaine säätimenä aem säädetty 3bar ja 1200 suuttimet. Kaikki muut anturit on vaihettu paitsi tps ja lambda voisko nämä aiheuttaa tämmöstä? Ei kylläkään maxxecu anna mitään vikakoodeja.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #143 : 12.06.2025, 23:06:36 »
Miltä kartta näyttää? Eikö se mene rikkaammalle kun solun arvoa kasvattaa?
Ainakin Vipec menee solmuun jos karttoja säätää kun lambda korjaus on päällä. En muista oliko Maxxecussa sama.
Poissa volle 240
« Vastaus #144 : 12.06.2025, 23:14:19 »
Penkissä kävin hakeen muutoskatsastukseen lapun niin penkittäjäkin ihmetteli vaikka 3000-4000 väliiin laittaa reilusti enemmän polttoainetta mitä esimerkiksi 6000rpm niin laihalle menee. Olisko ollut 6000rpm solu jotain 90 luokkaa ja 3000-4000rpm 130
Poissa PTP
« Vastaus #145 : 13.06.2025, 08:40:44 »
Tallenna logi ja laita jonnekkin ladattavaksi tai yv.
ja loggaa "kaikki"
Motorhome -87 B9M
« Vastaus #146 : 14.06.2025, 13:24:55 »
Ongelma!
Laittaisin ihan softavian piikkiin, ongelma poistui kun päivitin kaiken uusimpaan versioon.
Paikalla jake74
« Vastaus #147 : 21.06.2025, 12:16:04 »
ettei olis liian rikkaalla ja lambdan lukema vääristyy ku palamatonta bensaa ja happia tulee läpi.
Poissa mikkeee7
« Vastaus #148 : 25.06.2025, 10:56:08 »
Ongelma!
Kyseessä ei ole ongelma vaan säätötekninen asia. Fuel generalissa on valittu multiply by lambda jolloin yksi polttoaineen laskentaan vaikuttava parametri on lambda target. Eli jos tarvitsee myöhemmin syystä tai toisesta muuttaa seosta, sen voi tehdä lambda target karttaan eikä ve-karttaa tarvitse muuttaa (kunhan säätövaiheessa fuel target error säädetään ~nollaan).
Eli tee vastaisuudessa aina ja kaikkiin ecuihin tuo lambda target kartta ennen kuin säädät bensakarttaa.
MS-Koneistuspalvelut
Poissa mikkeee7
« Vastaus #149 : 25.06.2025, 11:01:28 »
Usein näin käy kun on "iso" nokka-akseli ja -plenumi. Liittyy imukanavassa tapahtuvaan resonanssiin joka estää polttoaineen menon imukanavaan.
Tämän voi korjata joko isolla hypyllä bensakartassa, muuttamalla ruiskutushetkeä (vaatii sekventiaalkruiskutuksen) tai fuel pressure dampperilla (eri asia kuin paineensäädin). Fuel pressure damperia googlailemalla löytyy paljon vastaavia oireita.
Olen nähnyt näitä dynolla aina vähän väliä  eri moottoreissa ja noilla edellämainituilla on saanut kyllä ne aina kuntoon.
