740 T5??
  • 145 Vastauksia
  • 93711 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 740 T5??
« Vastaus #120 : 15.05.2014, 09:00:49 »
Hei kiitti tuhannesti  :o,pitää boostiin ottaa yhteyttä,ja nuo kiinnikkeet ja pakosarja ehdottomasti.
Seuraava kimppatilaus kl on käynnissä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48432.0
Saa säästettyä toimitus kuluissa huomattavasti.
citikka
Poissa Makru
Vs: 740 T5??
« Vastaus #121 : 25.07.2014, 00:14:17 »
Mitäs imusarjaa tommosessa t5 takaveto asennuksessa porukka on käyttäny? Kl racingiltä näyttää saavan jonkinlaista, mutta onko joku koittanut lyhentää 960 imusarjaa? Tai vaihtanut t5 imusarjassa kaasuläpän paikkaa?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 740 T5??
« Vastaus #122 : 25.07.2014, 00:23:12 »
V70N turbon imusarja on aika yleinen. Mulla on yksi myynnissä, jos on tarvetta.
Poissa Juuso.T
Vs: 740 T5??
« Vastaus #123 : 25.07.2014, 05:49:03 »
Pitää pitää mielessä,tarvetta vois ollakkin  ;),ilmat ku alkaa kylmenee pitäs alkaa tekee tota omaa laitetta,varmaa joku projekti päiväkirja tänne tulee.
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 740 T5??
« Vastaus #124 : 25.07.2014, 08:53:52 »
Sopiiko N ja RN koneiden imusarjojen jako yhteen?
citikka
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 740 T5??
« Vastaus #125 : 25.07.2014, 08:55:24 »
Sopii, kanavissa vain vähän erilainen muotoilu.
Poissa vesanpsn
Vs: 740 T5??
« Vastaus #126 : 05.08.2014, 06:20:44 »
Ymmärsinkö nyt oikein että esimerkiksin 2.3 T5R mosaa ei seiskaan voi laittaa niin että sen saisi ongelmitta vielä kilpienkin väliin ? Joku voisi tehdä tiivistelmän että minkä T5 mosan seiskaan saa lyödä "helposti"
Poissa 8-pätkä
Vs: 740 T5??
« Vastaus #127 : 05.08.2014, 06:39:08 »
Ei vähäpäästöiseen ei ole niin nuukaa mikä moottori on aihiona jos muutoskatsastaa omavalmisteena. Vähäpäästöiseen koriin taas on oltava koskematon tehdasmoottori. Molemmissa tapauksissa tietysti teho enintään mallisarjan tehokkain +20%. (Tilavuus +25% ja paino +30% mutta näistä ei paljon tinavitosen kans tarvi huolehtia.)
Itse tuota kyselin konttorilta allekirjoituksen vähäpäästöiseen ysiin niin totesivat että ei ongelmaa ja muistaakseni laskettiin että (ysiin) olis menny jopa 2,3 T5 225hp nippanappa rajoihin. Tarpeelliset muutokset etuvetokoneen sovittamiseksi takavetoon saa inssin mukaan tehdä. Mutta varmimman vastauksen saat kun menet konttorilta kysymään, niiden pitää neuvoa ja jos ne ei tiedä niin niiden pitää ottaa selvää... ;)
« Viimeksi muokattu: 05.08.2014, 06:44:34 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 740 T5??
« Vastaus #128 : 05.08.2014, 08:07:39 »
740 tehoraja on 244hv ja ärrän koneessa on 240hv.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49584.0
citikka
Poissa Xuppo
Vs: 740 T5??
« Vastaus #129 : 05.08.2014, 18:26:03 »
Jos tehoraja on 244hp niin mikäs on silloin mallisarjan tehokkain verrokki malli? kun tietääkseni b204gt on tehokkain (200hp) jolloin maksimiksi tulisi 240hp
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 740 T5??
« Vastaus #130 : 05.08.2014, 18:36:27 »
204hv mun mnielestä B204GT:ssä ???
citikka
Vs: 740 T5??
« Vastaus #131 : 05.08.2014, 20:42:31 »
Kurkkaapa 745:n käyttöohjekirjasta vai oliko siinä FT?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 740 T5??
« Vastaus #132 : 05.08.2014, 22:09:03 »
200hv se sittenkin näköjään on.
citikka
Poissa lintta
Vs: 740 T5??
« Vastaus #133 : 08.09.2014, 14:14:22 »
Oletteko 960 öljypohjalle muuta tehneet kuin lyhentänyt asentaessa moottorin pystyyn? Tarkoitan että onko "säiliö" osan pohja käännetty suoraan?
Poissa sibuli
Vs: 740 T5??
« Vastaus #134 : 15.04.2017, 13:03:00 »
Mites täällä on porukalla projektit edistyny? Itellä olis ylinmääräsenä 94 vuojen 850 2.3t volvo ja vähä kiinnostais sitten laitella takavetoiseen sen moottori. Joko 740 tai 240. Ja ainakin alkuun vaan ihan vakiona. Ehkä sitten tulevaisuudessa tai jopa samalla pientä kutittelua, muttei mitään suhisiamörköä ole tarkoitus tehdä.
