850 jarrupäivitykset
  • 35 Vastauksia
  • 38768 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: 850 jarrupäivitykset
« Vastaus #15 : 27.10.2015, 15:41:50 »
Onko 850:iin simppeliä ratkaisua isommista jarruista, sellaista mihin löytyy osia vielä tänäkin päivänä...? Mulle passaa sellanen, että pitää olla väh. 17" vanteet.
Mielellään siis sellainen OEM+ ratkaisu, ilman isompaa jumppaa. Jos vaan on...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #16 : 11.03.2016, 16:40:08 »
Eteen 280mm --> 302mm isommilla längillä. :)
Isommat länget mm. Mk1 V70 T5
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #17 : 13.03.2016, 10:52:59 »
mk1 malleissa nuo 302mm jarrut tuli vasta ärrissä ja T5 coupessa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #18 : 10.05.2016, 12:13:10 »
Okei. Omat etusatulat ja länget ostin englannista ja olivat lähtöisin 1999 v70 t5
« Vastaus #19 : 30.05.2016, 11:02:08 »
BIG BRAKE KIT tehtynä 850 T-5R
Ärrän 330 mm levyt ja BMW 750 Brembot.
Poissa Tome-
« Vastaus #20 : 01.08.2016, 07:23:29 »
Tuli hommailtua uudet satulan kannakkeet noille 302mm jarruille eteen, eli jarrupäivitys jossain vaiheessa ajankohtainen (on aikaa tehdä nettitilaus rauhassa ja odotella palikoita).
Mitä palikoita suosittelette ns. arkiajoon? Ei tarvii olla hipo-osaa, mutta en halua kuunnella myöskään jarrujen kirskuntaa... OEM levyt ja palat ainakin toimii hyvin, mutta jotkut tarvikkeet huutaa omien kokemusten mukaan aika herkästi.
Mulla on melko hyvät OEM jarrupalat kyllä, mutta näitä ei taida pystyä fiksaamaan mitenkään järkevästi että sais uusien levyjen kanssa menemään? Jonkin verran varmaan kuluneet uralle jne.
« Vastaus #21 : 01.08.2016, 16:39:25 »
Satula pysyy samana, niin kyllähän ne siellä sopii olemaan. Pala ottaa vähän ulompaa vaan kiinni. Vedä jarrupala santapaperilla tai jos on rälläkkä, niin pinta puhtaaksi koneella.
Toimii ihan ok noin.
Poissa Tome-
« Vastaus #22 : 01.08.2016, 17:49:33 »
Ajatus olikin tarkemmin, että viittiikö mahdollisesti epätasaisesti kuluneita paloja laitella sinne kuinka paikalleen.
Mutta tällä selvä, pitää raapasta rälläkällä pinta puhtaaksi ennen uudelleenasennusta. Jarrukilpiä jossain näky kahta kokoa? Onko todella niin, että ne tulee vaihtaa? MK2 V70 ei tarvinnut muuta kuin nuo kannakkeiden vaihdot.
Niin ja jarruletkuistakin oli jossain, että pidemmät pitäs laittaa?
Poissa T-gul
« Vastaus #23 : 13.01.2017, 18:29:42 »
Ostamassani purku 850 t-5:ssä oli tälläiset jarrut:
Brake disc Front axle
Volvo C70 (-2005), S70 V70 (-2000)
Fitting position: right
Diameter: 320 mm
Diameter: 17 Inch
for Model: for R-Line model
Volvo Genuine
Skandix numero :1027906
Volvo numero: 9209772
Keskiö on pulteilla kiinni. Oliko tosiaan R-mallissa tuollaiset kun kaikki mitä nähnyt olen on olleet 302mm.
Sovitin juuri Mk2 V70 levyä tuohon satulankannakkeeseen ja näyttäisi sopivan. Jos siis laitan S60/V70 320mm levyn niin eikös se korvaisi tuon mainitsemani levyn?
V60-14 Rebelblue R-design, 854 T-5R -95 "T-GUL" manual
262 C -78, 244 Turbo -81, 164 -70, 760 GLE Limousine -84
164 Limousine -70, 780 Turbo-87, 1800ES -73
« Vastaus #24 : 13.01.2017, 20:52:35 »
Tuollainen aihe löytyi pikaisella haulla kyseisistä jarrulevyistä(?): http://volvospeed.com/vs_forum/topic/154970-my-320mm-bbk-by-volvo/?page=1
Mikä on levyn paksuus ja ET?
Poissa Kisko
« Vastaus #25 : 13.01.2017, 23:32:06 »
http://www.svxc1.se/hasse/320.JPG
http://volvospeed.com/vs_forum/gallery/album/631-volvo-accessories-and-parts/
Erittäin harvinaiset lisävarustejarrut, ei ole vakiona edes R:ssä.
Virallisia levyjä saa ainakin Skandixilta hintaan 289 e/kpl ja palasarjaa 64 eurolla.
Koko satsin hinta edulliset 1400 e
https://en.partacus.de/spareparts/detail/5b9ed48d9830a226573712ba4ef2a000/
Poissa T-gul
« Vastaus #26 : 14.01.2017, 11:43:21 »
No ilmankos vähän ihmettelinkin.. Itsellä on tuo sama lisävarusteluettelo mutta en älynnyt sieltä edes katsoa.
Levyn ET näyttäisi olevan sama kuin Mk2 V70. Ainakin asettui kannatinrautaan ihan keskelle. Mikähän on virallinen Mk2 levyn paksuus? Tuolla R-levyllä se on näemmä 28mm.
Varmaan hinnasta johtuen oli ajettu aikas ohuiksi nuo levyt. :)
« Vastaus #27 : 14.01.2017, 14:44:06 »
S60/V70II 320 levy on 28mm paksu. Eli sitä vois vissiin käyttää suoraan.
Tuon sarjan kaveriksi vielä isommat takajarrut niin voi pysähtyä aika herkästi.
Poissa Ledinauha
« Vastaus #28 : 12.04.2017, 00:03:41 »
Kysytään nyt vaikka tässä topicissa vaikka jarrut itse ovat menossa 940 alle.
Eli löytyy 850 jarrusatulat sekä 302mm kannakkeet. 302mm levyt tuntuvat kuitenkin olevan hiukan harvemmassa kuin V70 MK2 305mm levyt.
Halkaisija kasvaa tietysti myös sen 3mm, eli 1.5mm per puoli. Tästä tuskin aiheutuu ongelmia, vai?
Levyt käyvät napaan varmasti, mutta mahtuuko levy uusien palojen kanssa satulaan?
850/X70 MK1 vakio levyt ilmeisesti 26mm paksut, nuo V70N levyt taitaa olla 28mm?
« Vastaus #29 : 12.04.2017, 11:26:31 »
Jokaisesta varaosaliikkeestä saa 302mm levyjä. Esim. joissain Motoneteissa niitä on hyllyssäkin. Uudemman levy on pienemmällä ET:llä eli tulee pari milliä ulommas. Vaatis jonkun pinnan koneistamista.
