Outo kolahtelu
  • 15 Vastauksia
  • 6300 Lukukerrat
Poissa Harjus
Outo kolahtelu
« : 22.02.2019, 21:18:52 »
Autona V70 D5 awd -06 manuaali.
Alkanut kuulumaan metallinen kolahtelu joka on aika epälooginen. Yleensä jos veto muuttuu moottorijarrutukseksi voi kuulua klok klok tyylinen ääni. Ääni voi kuulua lievästi myös tasaisessa vedossa. Välillä tuntuu, että jarrulla hiihdättämällä ei kuulu, mutta toisinaan taas kuuluu. Liukutapit varuiksi vaihdettu, mutta ei muutosta. Kardaanissa aivan pieni välys käännellessä. Alan ammattilainen sanoi nähneensä reilusti isompiakin välyksiä ilman ääntelyä. Välillä tuntuu, että kardaanin sisällä olis joku irtokappale. Tämä lienee aika kaukaa haettua? Ykkönen-pakki-ykkönen-pakki liikuttelulla ääntä ei saa kuulumaan eikä jos työntää autoa edes tai takas vaihde päällä sammuksissa. Neliveto toimii normaalisti ei puista vedätyksessä tai vaihteella jarruttaessa. Myös hiljaa tasaisesti ajaessa voi kuulua klok klok, mutta yleensä ei.
Aika pitkä selostus, mutta jotain logiikkaa on yritetty hakea, mutta ei nyt tahdo syytä löytyä. Olisko teillä aavistuksia.
E. Ääni on peltinen/metallinen. Aivan kuin kardaani osuis johonkin, mutta vaikka kuinka kääntelee ei pitäis päästä osumaan mihinkään.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2019, 21:25:14 kirjoittanut Harjus »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #1 : 22.02.2019, 22:46:25 »
Voisiko tuollainen ääni tulla pakoputkesta? ???
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #2 : 22.02.2019, 23:20:29 »
Vois tulla, mutta ei sekään heiluttelemalla osu mihinkään eikä kolise.
Poissa sami_k
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #3 : 23.02.2019, 07:29:01 »
Kannattaa tarkistaa alapallot, mulla kuului niistä epälooginen kolahtelu. Montuissa ei mitään mutta loivat heitot ja risteyksestä lähdöt sai aikaan kolahduksia.
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #4 : 23.02.2019, 11:03:10 »
Ei oikein passaa semmoseen. Ei suoranaisti ole yhteydessä tien epätasaisuuksiin tai käännöksiin. Lisäksi välillä kun kolahtelu alkaa voi ääni kuulua kyllä myös montussa, mutta myös joku auton nopeuden mukaan pyörivä liike tekee säännöllisen klik äänen. Eli auto liikkuu alle 10km/h niim kuuluu klok klok klok rauhalliseen tasaiseen tahtiin. Lisäksi ääni on selvästi metallinen eli pallonivelen täytyisi olla todella väljä. Vasta on suunnattu eikä välyksiä löytynyt.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2019, 11:05:01 kirjoittanut Harjus »
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #5 : 23.02.2019, 11:07:01 »
 Lisätään vielä, että ääni lisääntyy sen mukaan mitä pidempi matka on ajettu. Voi kuulua myös lähtiessä kylmällä autolla, mutta yleensä ei. Kun on ajettu 50km kuuluu lähes varmasti.
Poissa Hajuv
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #6 : 23.02.2019, 11:33:13 »
Vetoakselin pyörännavan pään boorit menossa? Itsellä ko. vika D6:ssa.
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #7 : 23.02.2019, 12:17:35 »
Takana uudet navat. Vasta vaihdettu laakerivian vuoksi. Pitää kuitenkin tutkia.
Poissa sami_k
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #8 : 23.02.2019, 12:35:02 »
Siinä tapauksessa veikkaan kardaanin etummaista niveltä, kolahtelee todella tympeästi ontossa kardaanissa.
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #9 : 23.02.2019, 13:46:09 »
Tämä vois olla. Viikolla pääsee nosturille. Olis vielä ainoa vaihdettava osa kardaanissa.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #10 : 23.02.2019, 14:19:29 »
Etuvetari.
960 2,5 STW.
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #11 : 23.02.2019, 14:29:35 »
Kuuluu niin peltinen kolina ja auton alta, että mieluummin kardaaniin liittyis tavalla tai toisella. Tuo etuupään nivel vois olla potentiaalinen. Tai muu vika kardaanissa.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2019, 14:31:57 kirjoittanut Harjus »
Poissa Harjus
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #12 : 26.02.2019, 20:15:55 »
Kardaanin etupään nivel oli kuiva ja aavistuksen väljä. Tilalle laitettiin KL-varaosilta uusi nivel 75e ja ei ainakaan koeajolla kolissu. Oli pari päivää jo ajamattomana kun kolisi jo kokoajan.
Poissa sami_k
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #13 : 26.02.2019, 22:40:30 »
Hyvä homma että tuli kuntoon :)
Poissa Erola
Vs: Outo kolahtelu
« Vastaus #14 : 14.06.2023, 09:20:35 »
Vanha lanka, mutta kirjoittelen silti... :) Tuliko tämä nyt siis kuntoon tuolla KL-varaosan osalla vai kolisiko kuitenkin?  Itsellä sama vika havaittu ja osaa koittanut etsiskellä jo vaikka mistä, mutta ei ole tärpännyt. Marmoritiskiltä sais tietty (sielläkin varasto näytti mustalta tällähetkellä) tilattua, vaan hinta oli mukavahko ~600€... Apuja kaivataan siis! :)
