V50 2.0d ongelmia vai ominaisuuksia?
  • 1 Vastauksia
  • 1499 Lukukerrat
Poissa ilbari
« : 23.02.2019, 21:33:27 »
Moi. Ostin tuossa pari päivää sitten autoliikkeestä V50 2.0d -06, 275tkm ajettuna. Heti koeajolla huomasin että auto hieman täristää tyhjäkäynnillä, täristäminen ei ala heti vaan n. 30sek kuluttua käynnistämisestä myös veto päällä hieman täristää. Autoliikkeen kanssa sovittiin, että vika laitetaan liikkeen piikkiin kuntoon olipa se mikä tahansa joten ostin auton kun muuten tuntu oikein hyvältä. Vein autoliikkeen ohjeen mukaan auton korjaamolle tutkittavaksi ja korjaaja epäili kaksoismassavauhtipyörää.
Kysymys kuuluukin, että voiko vika olla myös jossain muualla, koska tänään huomasin että auton jakopään seudusta kuuluu hienoinen nakutus joka muuttuu kierroksien mukaan, lisäksi auton peräpäästä kuuluu myös nakutus. Toki autoliike on luvannut viat korjata, mutta silti mietityttää että tulikohan astuttua p*skaan..
Poissa A85
Vs: V50 2.0d ongelmia vai ominaisuuksia?
« Vastaus #1 : 24.02.2019, 13:23:10 »
Auton peräpäästä kuuluva nakutus on todennäköisimmin Eberin polttoainepumppu. Kuuluuko se takapään nakutus vain kun moottori on vielä kylmä? Jos vain silloin niin se on tuo polttoainepumppu. Eberi lähtee automaattisesti käyntiin kun kone on kylmä.
