Rakennevirhe syypäänä kalliisiin d5 remontteihin
  • 123 Vastauksia
  • 69698 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: Rakennevirhe syypäänä kalliisiin d5 remontteihin
« Vastaus #60 : 02.08.2021, 22:27:00 »
Näistä viispyttysistä kannattaa tarkistaa moniura hihnan kunto nyt kuuman kesän jälkeen kun AC on pyörinyt tauotta. Minulla 20 tkm ajettu Contin Extra "vahvistettu" hihna  ja nyt alkava repeämä reunassa. Voi toki olla, että vahvistettu hihna tarkoittaa, että vain hintaa on vahvistettu  :o. Nyt laitoin orggis volvon hihnan tilalle. Katsotaan kuinka kestää. Kiristin oli myös vaihdettu 20 tkm sitten. Nämä hihnat pitää vaihtaa joka öljynvaihdon yhteydessä.
Entäs kun on AC omalla hihnalla? Kuluttaako apulaitehihnaa silti?
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #61 : 02.08.2021, 22:42:38 »
Saatko kuvaa otettua alkavasta repeämästä?
Ne mitkä on kahdella hihnalla, niin niissä on ilmastoinnin kompressorin hihna venytettävä hihna niin sen ei kyllä muutenkaan pitäisi kulua "selkäpuolelta" kun ei ole kiristintä tai välihihnapyöriä.
Instagram | YouTube
« Vastaus #62 : 02.08.2021, 23:06:07 »
Laturin/apulaitehihna on se joka voiman välittää toiselle hihnalle. Eli kaikki voima menee sen kautta.
Viime viikolla oli yksi tapaus jossa noin 90tkm ajettu Gatesin laturinhihna oli kulunut pohjia myöden eli kudokset näkyi uran pohjalta. Yksi siivu oli jo irronnut. Tänään vastaavasti ulkoisesti siisti Contitechin hihna oli halkeillut. Ei kovin vanha koska tekstit näkyi vielä hyvin. Yleensä Contin hihnat on olleet vahvemman oloisia kuin Gatesin.
Dayco on lukenut monessa orkkishihnassa.
Poissa Tsap
« Vastaus #63 : 03.08.2021, 10:42:30 »
Kuluttajariitalautakunta haluaa seuraavaksi huoltokirjasta kopion ja kuitit korjauksesta. Asia etenee  8)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #64 : 04.08.2021, 02:56:31 »
Paljos se hihna volvolla maksaa? Harva varmaan joka vuosi vaihtaa.
Omaan D5:seen hain siniseltä molemmat remmit yhteensä aika tasan 80e hintaan kun päätin ne vaihtaa samalla kompuran kytkimen laakeroinnin yhteydessä. Ei minusta mitään järkeä arpoa tarvikeremmien kanssa kun hintaero on tuota luokkaa noinkin harvoin vaihdettavassa osassa. Mulla siis juurikin tuo kahden hihnan malli missä kompuran hihna venytetään paikalleen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Ande92
« Vastaus #65 : 04.08.2021, 12:23:12 »
Omaan asensin tuollaisen rautaisen suojan. En tiedä sit onko tuosta mitään apua, mutta ei se ainakaan alkuperäistä huononpi ole :-\
Samalla uusin apulaitehihnojen laakerit ja remmit.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Tsap
« Vastaus #66 : 03.09.2021, 11:39:46 »
Volvolta tuli vastine jossa pitävät kohtuuttomana ja perusteettomana hakea heiltä korvausta.
"Vaatimuksessa väitetään että rikkoutuminen johtuisi Volvon suunnitteluvirheestä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä käytännössä apulaitehihnan rikkoutuminen aiheuttaa merkittäviä vaurioita lähes kaikilla automerkeillä ja malleilla".
Jakopää siis tehty n.25tkm sitten jonka jälkeen tämä katastrofi kävi... Kaikki huollot tehty Volvon merkkiliikkeessä ajallaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #67 : 03.09.2021, 11:49:02 »
Tää on niin hieno tapa hoitaa asiakkuutta. Itsehän aattelin joskus huonona hetkenä tilata peräkärry kuormallisen paskaa Kouvolan moottorikorjaamon oven eteen. Pestään kädet ja se on sit sillai. Varmuuden vuoksi rahastetaan tukkurilta 100% korvaus ja asiakkaalle tulee se mopen osa. Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä
V90-19 T8
Poissa puliukk0
« Vastaus #68 : 03.09.2021, 11:51:36 »
Eli perus tilanne: Molemmat osapuolet osittain oikeassa, ei korvauksia kenellekkään.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Paikalla Ribbe
« Vastaus #69 : 03.09.2021, 12:33:47 »
Kuka jakopään teki? Eikö heillä ole takuuta työlle?
Et kai oikeasti odottanut että Volvo olisi myötänyt mitään? Jos sen olisivat tehneet olisi heidän pitänyt jatkossa korvata kaikki rikkoutumiset.
Poissa Tsap
« Vastaus #70 : 03.09.2021, 13:11:00 »
Volvon merkkiliike keravalla teki remontin. Ilmeisesti oli laturin vapaakytkin mennyt huonoksi ja sen takia apulaitehihna rikkoutui... Volvohan on myöntänyt jo tuon vian olevan heillä että jakopään suojaus on liian huono D5 moottorissa...
Paikalla Ribbe
« Vastaus #71 : 03.09.2021, 13:14:33 »
Eli sinä et huomannut että vapaakytkin pitää ääntä? Omassa S80 aikoinaan sen ääni oli semmoinen että kuului sisälle.  Ja juurikin tämän takia silloin auto meni hinurin lavalla pajalle ettei mene remmi. Ja remmin katkeaminen ei automaattisesti tarkoita konerikkoa. Sukulaisella meni D5 koneesta apulaite remmi ilman mitään vaurioita.
Poissa Mepi
« Vastaus #72 : 03.09.2021, 13:15:24 »
Ei kai heitä tässä maksajaksi saa, autoista tuppaa osia vanhemmiten hajota. Ajetaan vain uusilla autoilla niissä on takuu niin ei joudu maksumieheksi ite
Poissa Tsap
« Vastaus #73 : 09.09.2021, 07:29:03 »
Meillä ei vapaakytkin varoittanut mitään ennen hajoamista valitettavasti eikä sitä huomattu edes huollossa muutama tuhat aiemmin...
Poissa volvoandy
« Vastaus #74 : 18.09.2021, 02:39:12 »
Minulla on sen verran noista D5:sta kokemusta, että työkaverilla meni XC60:sta apulaitehihna jakopään väliin ja tuli kalliinpuoleinen n. 5000e moottoriremontti. Oli mennyt siis laturin remmi/apulaitehihnan katketessa säikeitä sinne jakohihnan väliin ja poks! Moottorin kyljestä oli irroittanut jonkin kiinnikkeen. Vaihtomoottorilla saanut homman korjattua, mutta aika kalliiksi tuli. Kyseessä ruotsintuonti vm. X kuitenkin ennen siis tätä uusinta korimallia (VEA) ja oliko aiemmin ajettu jotain 200tkm pintaan. Harmittaa kyllä työkaverin puolesta hyvän auton kannalta tuollainen aika yhtäkkinen tapaus ja noin iso juttu tuli.
1. XC60 T8 TE MY2020 142tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
