S60 D5 AWD Summum -14
  • 368 Vastauksia
  • 120193 Lukukerrat
Poissa mhaimi
Vs: S60 D5 AWD Summum -14
« Vastaus #240 : 28.06.2019, 21:18:17 »
Pitäisköhän laatikkoöljyn vaihtoon tilata aika ???. Jonkin verta laatikko alkanut jysähtämään kun D-vaihteen laittaa silmään
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=109500.msg1061439031#msg1061439031
Kyllähän se voisi tehdä hyvää, tuo vika poistuu kyllä yleensä hyvin laatikon sopeutuksella.
« Vastaus #241 : 29.06.2019, 14:21:23 »
Tuon voisi ekana kokeilla, mutta tämä kirjoitus ei lupaa hyvää
Minulla ei ainakaan auttanut mitään, kun kyseisen vian ilmaannuttua askin öljyt vaihdatin. Vasta sisäisten tiivisteiden vaihto auttoi ja jysäyttely on pysynyt pois siitä asti.
Toisesta topicista löysin että remppa oli maksanut 2 tonnia. Itsellä tuossa joku Rintajouppi turva muistaakseni.
Poissa mhaimi
« Vastaus #242 : 29.06.2019, 16:13:45 »
Tuon voisi ekana kokeilla, mutta tämä kirjoitus ei lupaa hyvääToisesta topicista löysin että remppa oli maksanut 2 tonnia. Itsellä tuossa joku Rintajouppi turva muistaakseni.
Mulla se on kahdessa tapauksessa poistanut tuon nykäisyn, mutta jos muutenkin nykii niin tiivisteiden vaihto on melkeen edessä. Itsellä sen hinta oli n.1500€ sinisellä ja nimenomaan awd malli.  Ja kyllä tuossa sun tapauksessa pitäs mennä aikalailla liikkeen piikkiin.
« Vastaus #243 : 01.07.2019, 08:20:58 »
Piti eilen kaivaa esille auton kauppakirja. Olen sen mukaan ottanut autooni Ultra turvan
https://www.rinta-jouppi.com/palvelut/rinta-joupin-vaihtoautoturva/ultra/
« Vastaus #244 : 01.07.2019, 16:38:05 »
Tuo turva oli ulkopuolisesta firmasta eikö korvaa tiivisteitä :idiot2:. Kolmen viikon päästä SAHlle vian etsintään
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #245 : 01.07.2019, 16:48:51 »
Vaihata koko laatikko jos se korvataan, eihän sitä vikaa etukäteen voi tietää. Voi olla kyllä vain ominaisuus.
« Vastaus #246 : 01.07.2019, 18:34:08 »
Ne nyt huollossa mittaa paineet laatikosta. Sitten jos pitää jotain laittaa niin kysellään korvausta. Luotettu autokauppias sanoi että tässä tapauksesa pitäisi kaupan hoitaa jos ei takuu. Ei ole ominaisuus kun sen verta kova on kolaus. :buck2:
Poissa Make
« Vastaus #247 : 03.07.2019, 10:04:36 »
Arvelisi että tarkoittaa että jos joku venttiilikopan tiiviste vuotaa eikä muuta vikaa niin sellaisia tiivisteitä. Vian yhteydessä luulisi tiivisteiden kuuluvan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #248 : 22.07.2019, 08:35:58 »
Huomenna auto menee pajalle. Nyt ei ole nykimistä tuntunut. Yks etuvanne otti pahasti osumaa perjantaina :-\. Vanteet oli menossa talvella maalaukseen mutta nyt on jälki kiiltävässä osassa.
Paikallisessa K-lähikaupassa oli 19€ tuommoinen, piti ostaa yks laatikko
Poissa mulugren
« Vastaus #249 : 22.07.2019, 15:50:18 »
Ne maksulliset takuut on silkkaa huuhaata. Eivät tosiaan korvaa kuin ehkä katkenneen kampiakselin, haljenneen männän tms järjettömyyden
Tiivisteiden vaihto ei poista kokonaan sitä nykäystä. Mulle on vaihdettu mutta puolisen vuotta siitä niin jysäytteli siihen malliin että oksat pois. Sitten vaiva katosi pitkäksi aikaa ja tänään sitten lievässä ylämäessä taas ”RYSKIS”.
Jos joutuu täysin itse maksamaan sen tiivisteremontin niin harkitsisin kaksi kertaa. Mulle sinisen mekaanikko meinas että ei ole akuutti remontti. Tonni pari lisää niin laatikon saa remontoitua uutta vastaavaksi. Sinisellä ne vaihtaa sekunttikello kädessä vain ne tiivisteet, suodattimen ja öljyt ja sitten äkkiä kasaan. Eivät hiplaile. Homman nimi on tiivisteiden vaihto auttoipa se sitten johonkin vaivaan tai ei..
« Vastaus #250 : 23.07.2019, 09:19:09 »
Tekis mieli laittaa kyselyä ruotsiin  ???
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-V60/2014_2018/Ratt-&-Axel-&-Spak-&-Pedal/Ratt/Alla/ID-36267008/OEM-31332539/?page=2
Harmi että ainoa myynnissä oleva tuolla värillä, mutta ainoa myös mistä riisuttu jokainen nappulakin irti. Saisikohan jostakin tuohon vielä ne läpät.
« Vastaus #251 : 23.07.2019, 12:52:47 »
Auto haettu SAH:lta. Mun autolle ei Volvolla ollut rajapaineita laatikolle, mutta samalla laatikolla muille vuosille ja tekniikka yhdistelmille oli. Niillä arvoilla tekivät mittauksen. Paineet oli rajojen sisällä. Tekivät sopeutuksen nollauksen ja ainakin nyt ajaessa laatikko on erilainen. Mekaanikko sanoi myös että Volvolta tulossa softa jolla korjataan vaihteiston kovaa toimintaa. Kuulema näkyi järjestelmässä, mutta ei tietoa milloin tulee saataville.
Poissa jatatti
« Vastaus #252 : 23.07.2019, 14:08:06 »
Tossahan ois läpykätki, mut jotain käytön jälkiä taitaa ratissa olla, vieläpä huonot kuvatki..Ja näistähän ratit käy 40,60,70,xc60 ristiin rastiin.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-XC60/2014_2017/Ratt-&-Axel-&-Spak-&-Pedal/Ratt/Alla/ID-34646938/OEM-31332535/?page=2
Ja läpyköitä löytyy irrallaan ja Wetteriltäki muistaakseni 170€ tilaamalla  :D
https://www.aliexpress.com/item/32816875035.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73c94903W4llSd&algo_pvid=031bbefe-af6c-49a0-9171-b74914e86823&algo_expid=031bbefe-af6c-49a0-9171-b74914e86823-0&btsid=e414f672-0fb9-48da-8b38-7b7e7989245f&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_52
Näinkin sun biilin siinä Rinta-joupin valoristeuksessä joskus 10-11 aikoihin, tais olla asentaja kojolla,kun oli valkoinen huppu penkin suojana.  Itellä samanvärinen v60 ja samanlaisilla vanteillaki kun sulla  :)
Volvo V60 D4 -14
« Vastaus #253 : 23.07.2019, 15:58:09 »
Paljon mahdollista että ollut koeajolla siihen aikaan kun joskus puoli kahdentoista aikaan tuli tekstari että auto valmis. Saman värisiä V60 nähnyt muutamia Oulussa mutta en samoilla vanteilla. Muutamissa S60 CC malleissa nähnyt Bor vannetta.
Ei olisi pahan hintaiset kiinasta nuo läpyskät. Tuo minkä sinä linkkasit ei sattunut kun hain ruotsista noita ???
« Vastaus #254 : 26.07.2019, 13:50:11 »
Tekis mieli painaa tilausnappulaa
https://www.aliexpress.com/item/33058802591.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.3052321eeXrSto
Ainoa Heicon lisäksi jota saisi näihin ei R-design malleihin.
