SU tuplakaasarit ja korkea tyhjäkäynti 2000rpm
  • 2 Vastauksia
  • 2060 Lukukerrat
Poissa LasseHa
Volvo pv laitettu tupla SU kaasuttimet. Ongelmana on etten saa tyhjäkäyntiä alle 2000rpm. sitä käy hyvin ja rundia ottaa hienosti ja colortunen tulpalla seokset näyttää hyvältä. Tyhjäkäynti ruuvit avattu yksi kierros mutta kun edes koskee ruuvin niin kierrokset alkaa humppaamaan. Öljyt oikeat, läppäakselit ei väljät mutta onko kaasuläpät kuluneet loppuun vai kuinka tiiviit ne pitää olla? Otin kaasuttimet irti ja näytin lampulla valoa. Johtuuko korkea tyhjäkäynti/säätömättömyys väljistä läpistä?Venttiilit läpissä toimii. Alla kuvat läpistä
Vs: SU tuplakaasarit ja korkea tyhjäkäynti 2000rpm
« Vastaus #1 : 27.02.2019, 16:45:20 »
Onko kone toiminut normaalisti ennen kaasareiden asennusta?
Vika saattaa olla virranjakajassa. Tarkemmin keskipakoennakon säätimessä ja sen jousissa. Jos ennakko lähtee suurenemaan liian herkästi niin lisääntynyt ennakko nostaa kierroksia ja sitä myötä lisää ennakkoa jne. Vanhoissa jakajissa verrattain yleinen vikakohde.
Poissa LasseHa
« Vastaus #2 : 27.02.2019, 22:17:41 »
Koneessa ennen yksi strömberg ja toimi ihan normaalisti. Nyt tupla su kaasareilla käy ainoastaan tyhjäkäyntiä 2000-2500rpm. Ja fast idle ruuvin ei pysty edes koskemaan kun sammuu heti. Lisäksi käynti aaltoilee rajusti
