2018 V60 hybridi ja koiran kuljettaminen (häkki / veräjä)
  • 18 Vastauksia
  • 9749 Lukukerrat
Poissa tj86430
Näiden lisäksi löytyi vielä https://dreampetstore.com/lemmikkisuomi-brava-viisto-metallihakki-eri-kokoja joka kyllä näyttää vähän äänekkäältä. ;D Vaihtoehtona mukana tuokin.
Ja VipStoresta vähän halvemmalla (M-koko, L-koko saman hintainen)
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Huomasin keskustelun vasta nyt, mutta tuollainen tuli jossain seikkaillessa eteen: https://www.ke-produkter.com/shop/product/volvo-v60-1?tm=
Minähän en näistä uudemmista Volvoista mittoja tiedä mutta näillä on kuitenkin portteja ym. moniin autoihin.
https://www.ke-produkter.com/hundgrindar
Tuolla lisää https://www.jeppe.com/grindar/grindbild.html
Lisää: https://www.hundburar.se/category.html/volvo-hundgrindar
« Viimeksi muokattu: 16.04.2019, 20:55:02 kirjoittanut Slowman »
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa siriusang
Iso kiitos täältäkin yhdeltä joka tuskaili saman tilanteen kanssa ja päätyi Googlen kautta tänne.  ;D
Meillä oli aavistuksen eri tilanne koska koirat olivat pienempiä, mutta heitä oli useampi eli vaihtoehtoina oli häkki väliseinällä tai mahduttaa kaksi häkkiä. Lisäksi ajoneuvo oli 2014 vuosimallia.
Tarjoushinnan takia päädyttiin lopulta VarioCage Single Minimax Extra Largeen (SMinXL) ja Lagreen (SMinL) malleihin. Nämä kaksi mahtuvat konttiin rinnakkain ja väliin mahtui vielä juuri ja juuri latauskaapelin salkku. Eli tuonne olisi todennäköisesti mahtunut kaksi SMinXL rinnakkainkin, mutta mittaillessa vaikutti siltä, että jäädään sentistä vajaaksi (häkit kuitenkin kapenivat ylöspäin sen verran paljon, että mahtuivat hyvin rinnakkain).
SMinXL
Pituus 570 - 770 mm
Leveys 555 mm
Korkeus 455 mm
SMinL
Pituus 570 - 770 mm
Leveys 450 mm
Korkeus 455 mm
Autoon koitettiin myös vanhempaa Ferplast Atlas Car 80 häkkiä ja tämä ei mahtunut kuin kyljellään (isoin ongelma oli korkeus 61cm eli häkin pitäisi olla ainakin 15cm kapeampi, jotta sen saisi nostettua pystyyn takapenkin puolella). Sen sijaan kyljellään tämä oli aika passelin kokoinen autoon, mutta toki koirien pudottelun katosta häkkiin oli vähän epäkäytännöllinen..
Atlas Car 80 mitat:
Korkeus 610 mm
Syvyys 510 mm
Leveys 820 mm
Tästä päästiin kätevästi siihen, että todennäköisesti nämä häkit mahtuvat myös tähän autoon.
Näitä häkkejä oli myös kavereilla ennestään ja kaikki saivat kehuja (hiljaisia ja toimivia):
Flexxy Double S
korkeus 496 mm
syvyys 660 mm
leveys 829 mm
Flexxy Single S
Korkeus 496 mm
Syvyys 659 mm
Leveys 425 mm
ArtFex Small / Small LT
Korkeus 500 mm
Syvyys 670 mm
Leveys 423 mm
Thule Allax XS
Korkeus 500 mm
Syvyys 660-720 mm
Leveys 500 mm
Isolla ehkällä myös tämä saattavat mahtuu (saa kertoa jos joku on kokeillut):
ArtFex Low Coupe mallit
Korkeus 580 mm
Leveys 495 tai 653 mm
Näiden syvyys on 830 mm minkä takia en ole varma riittääkö korkeus vaikka häkkiä on viistottu reippaasti.
Thule Allax S
Korkeus 580 mm
Syvyys 720-800 mm
Leveys 550 mm
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
Itse ajatellut tämmöstä V90 peräkonttiin. Ois oikealla tavalla viistetty reuna ja tulee kokonaan takapenkin selkänojaa vasten. Täytyy vielä mittailla, onko aavistuksen liian leveä.
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V90%20Cross%20Country/Accessories/Document/pack-n-load/load-compartment/VCC-532152/2017
Noita koko kontin täyttäviä häkkejä on paljon markkinoilla, mutta niitä en tahdo. Tarkoitus on peräkontissa kuljettaa muutakin, kuin koiraa.
