Vs: Volvo 960, 2.3 T5 koneella, apua sähköjen kanssa! EI LATAA!?
  • 4 Vastauksia
  • 1490 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Mites kun pitäisi saada ainakin lataus ja lämpömittari toimimaan, että uskaltaisi/pystyisi autoa enemmän käyttelemään..niin, otanko laturille vaan normaalisti herätevirran jostain mihin sattuu akun jännite tulemaan virrat päällä vai pitääkö se ottaa virtalukonpohjalta?
Mistäs lämpömittarille saa signaalin, 960 johdoistako samat johdot mitkä menee termarikotelon lämpötilatunnistimelle vai mitä kautta se tieto menee mittarille?
Viimeisempänä ja vähäisimpänä kiekkamittarille pitäisi myös signaali saada jostain, kampiakselin asentotunnistimelta vai mistä löytyy?
Kiitokset jo etukäteen jollekin viisaammalle joka on sähköistä perillä.
Toisin kuin meikäpoika ;D
« Viimeksi muokattu: 09.03.2019, 09:22:11 kirjoittanut arska11 »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa arska11
Lämpömittari rupes toimimaan, kun liitettiin 960 lämp.til.anturin johdot 850 läm.til.anturin johtoihin.
Latausta ei saa millään toimimaan, mistä heräte??
Eli kun yhdistän 850 laturin herätejohdon(pun./valkoinen), 960 sulakerasiassa olevaan virtakampaan, jossa laturin herätteen johto on punainen, niin auto ei lähde käyntiin.
Tuosta samasta punaisesta johdosta on otettu bensapumpun sekä päävirtareleen syötöt ja kun siihen laittaa kaveriksi tuon pun./valkoisen johdon, niin bensapumppu ei lähde enää päälle?  :idiot2:
Pitäisikö noiden releiden syötöt ottaa jostain muualta?
Jännä kun 960 kaaviossa lukee, että punainen johto on starting and charging system, eli pitäisi mennä samaan...Missä vika???
Myöskään ei rupea lataamaan vaikka laitoin 5w lasikanta polttimon kautta johdon laturin perästä suoraan akulle, polttimossa kyllä valo palaa, eli ei lataa(tarkastettu toki yleismittarilla samalla) ;D
Vaihdoin myös eri laturin ja sama homma, ei latausta... :-\
« Viimeksi muokattu: 09.03.2019, 09:21:04 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
Ei toimi ei... >:(
Nyt vaihdoin laturille menevän paksun plussajohdon ja sen vedin suoraan akun plussaan, sekä herätevirta johdon 5w polttimon läpi suoraan akun plussaan, mutta ei lataa, ei edes kierroksilla...
En enää keksi mikä tässä on vikana, nyt saa olla siihen asti, kun joku viisaampi kertoo mitä tehdä :(
Poissa arska11
Otin releiden ohjauksen eri paikasta virtalukolta ja laitoin 850 laturin pun./valkoisen herätejohdon, 960 punaiseen herätejohtoon.
No, auto lähtee kyllä taas käyntiin, mutta ei edelleenkään lataa ja nyt sitten mittaristossa vilkkuu suurin osa merkkivaloista, eli nuo kaikki, mitkä tulee laturin herätejohdon perästä...
Poissa arska11
Taas vaihdettu laturi ja samaa tekee, eli vilkuttaa mittariston varoitusvaloja...
En tiedä sainko nuo molemmat laturit paskaksi siinä alussa, kun sähköjä kokeilin eri liitännöillä..
No, mulle tulee yksi S80 huomenna, niin koitan sen laturilla tässä joku päivä, niin loppuu tämä arpominen... :(
