volvo 850 sivupeilin lasin vaihto
  • 3291 Lukukerrat
Poissa volvoilija59
« : 04.03.2019, 19:36:21 »
MOI! antakaahan neuvo miten irtoaa 850 apukuskin sivupeilin lasi kun tippu  ja mäni rikki. ja se loppuosa tarvis kai kammeta irti
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: volvo 850 sivupeilin lasin vaihto
« Vastaus #1 : 04.03.2019, 22:34:23 »
Jos lasi lähti niin mikä on loppuosa? Ota kuva.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa vippe
« Vastaus #2 : 05.03.2019, 06:31:36 »
Peilin lasiosa irronnut liimauksesta. Taustalevy, jolla kiinnittyy peilinsäätöhimmeleihin on muovia.
Irtoaa kun kääntää peilin osoittamaan niin alas kun saa ja siitä raosta näkyykin pari klipsua jotka saa meisselillä vapautettua ja samanlaiset löytyy alapuolelta vastaavista paikoista. Lisäksi näiden klipsujen välittömässä läheisyydessä on ohjaritapit joiden takia ei kärsi yläpuolien vapauduttua vaan kammeta pohjaa irti. sen jälkeen mahdollisesti autossa olevat peilinlämmittimen piuhat irti ja uutta peiliä tilalle.
itellä on nyt 9kk sisällä tippunut 4 peiliä irti liimauksista ::)
Poissa volvoilija59
« Vastaus #3 : 05.03.2019, 09:47:09 »
kiitoksia! näillä ohjeilla mennään. varapeili 97vm v70 pitäisi kai käydä
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #4 : 05.03.2019, 23:12:50 »
Mikäs ollu liimana?
Itsellä lämmitettävät peilit ja joku oli käyttänyt sikamassaa ja eihän nyt sillä pysy lämpövaihteluissa loppujen lopuksi..
Keskelle laitoin tietokoneissa käytettyä piitahnan vastinetta joka on sitkeetä mutta johtaa lämpöä ja sivuille laitoin prismasta löytyvää lasiliimaa + pari tippaa Loctite 401 pikaliimaa niin tarvitse pidellä (mutta ei tuo Loctite 401 pikaliima ole hyvä märkiin olosuhteisiin yhtään missään.. ihan vain ettei tarvitse pidellä hetken kun lasiliima kuivuu)
Ollu jo vuoden varmaan eikä ole lähdössä ollut ja sulaa ihan hyvin kun laittaa lämmityksen päälle  :) ykkösasia on liimauksessa että kontaktipinnat ovat puhtaat rasvasta _aina_
Tarkistin jos joku haluaa koettaa myös samaa liimaa kuin mitä minä käytin: Prismasta löyty Loctite Power Glue ja valitsin koska:
*Loctite valmistajana
*vibration-resistant
*Ageing-, weather- and moistureresistant
*Flexible adhesion on many different substrates Bonding of absorbent (e.g. wood, stone,
leather…) and non adsorbent surfaces (e.g. metal, glass, polystyrene foam, varnished
surfaces, PVC, glass, mirror, rubber)
*Service temperature: From -50°C up to +120°C.
http://www.brukerhjelp.no/PTX%20Repair%20Extreme%20Produkt%20Datablad.pdf
« Viimeksi muokattu: 05.03.2019, 23:24:21 kirjoittanut Xanthe_ »
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 06.03.2019, 08:35:23 »
Mikäs ollu liimana?
Volvo original peililiima tehtaalta  :D
ja 3/4 pudonneista peileistä oli lämmittämätöntä mallia (1 jenkkituonti ja 2 arabituonti)
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 06.03.2019, 10:50:50 »
Kahos.  ::)
(offtopic)Tuosta sinun arabi mallista taidan olla joskus lähettänyt YV viestiä mut jos sulla täynnä.. onko siinä OBDII portti?
