940 100 amp laturi tullut vanhaksi
  • 6 Vastauksia
  • 1678 Lukukerrat
« : 06.03.2019, 17:24:42 »
mittalin tossa vähän aikani kuluksi,tässäkin vois olla enempi latausta akulle
- napajännite kun auto ei käy 12.2
- käynnissä ilman kuorma noin 14.3 akulle,laturin revasta + ja laturin runkoon 14.6 eli matkalle jää jonninverran
- laturin runkoon ja akun miinukseen 0.11
KUORMAN KANSSA kun miltei kaikki sähkölaitteet päällä,flektikin lähti päälle
- laturin revasta + ja laturinrunkoon enää 13.3
- ja akulle enään 12.1 eli ei mitään
eli vissiin laturikaupoille lähettävä?
Kankikari
Vs: 940 100 amp laturi tullut vanhaksi
« Vastaus #1 : 06.03.2019, 18:26:23 »
Entäs kierroksilla? 2000rpm?
« Vastaus #2 : 06.03.2019, 19:22:06 »
ei juurikaan vaikutusta,ton kanssa pärjännyt ihan hyvin ku harvoin kaikki systeemit päällä samaanaikaan mutta nyt taas kesä tulossa ja ilmastointi ja sähköflekti vie aikapaljon et kovilla se on jos ei kestä rasitusta,ilman vempaimia akulle tulee ihan hyvin mutta vempaimienkanssa jos alkaa olee reilu 12v niin sehän käytännössä ei oo yhtään mitään,mutta jännä kumminkin et laturin perästä ja laturin rungonvälistä mittaa niin näytti 14.6 ilman kuormaa,paljonko sieltä pitäs tulla akulle AINA oli kuormaa tai ei?
Poissa jaippi
« Vastaus #3 : 07.03.2019, 00:03:32 »
Vaihda ihan ekaksi se laturin hihna ja mittaa muuttuiko lukemat. Entisessä 940 hihna luisti vaikka ei ääntä pitänytkään. Toinen soppeli temppu on vetää ylimääräinen min. 6 neliön piuha laturin plussalta suoraan akun plussalle. Näillä eväillä sai kaiken talteen mitä laturilta irtosi.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 07.03.2019, 03:07:00 »
Eikä tee myöskään pahaa uusia laturilta maahan menevää piuhaa...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #5 : 07.03.2019, 14:51:35 »
no nyt on remmi vaihdettu,laturin perseestä 6neliön johto suoraan akulle ja laturin - johdolle mikä tulee laturista imusarjan kannakkeeseen niin laitettu kaverix myös 6 neliön johto.nyt akulle tulee tyhjäkäynnillä melkein 14.5 ja tuntus ettei reagoi niin herkästi kuormaan,seurataan...
« Vastaus #6 : 16.03.2019, 13:53:52 »
tein samat johtosysteemit tänään tohon 240seen missä 55a laturi,alkujaan näytti akulle 14.06 ja nyt 14.36,laturiinhan ei tullut yhtään maa johtoa,laitoin nyt maajohdon säätimeen  ruuvin alle missä maadoitusliuska ja toinenpää lohkoon,samoin kävi tässä että nyt ei jännite laske yhtään samallalailla kun tulee kuormaa valoja yms...
