V50 1.8 bensiini imee hulluna öljyä
  • 7 Vastauksia
  • 6988 Lukukerrat
Poissa Simppu
« : 07.03.2019, 16:03:20 »
Mikähän mahtaisi kyseisen mallisessa Volvossa olla vikana? Kansiremppa tehty viime syksynä ja ei auttanut asiaan. Vie öljyä 5 litraa/1000 kilometrillä. Muuten käy ja kukkuu ku unelma. Ei savuta jne. Ajettu vajjaa 280 000. Onko täsä tilanteessa mitään tehtävissä? Tai mitä vikaa lähtisitte epäilemmään ja tutkimaan?
Poissa Samikainen
Vs: V50 1.8 bensiini imee hulluna öljyä
« Vastaus #1 : 07.03.2019, 16:48:33 »
Tuleva kaaderi tuo kuulostaa rajulta määrältä. Vaihdettiinko öljyrenkaita rempassa?
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 07.03.2019, 16:49:21 »
Alakerta ongelma. Taitaa useissa riittää pelkät öljyrenkaat mäntiin. Mutta yleinen juttu
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 07.03.2019, 16:55:16 »
Jep, sen takia lähti V50 2,0 litran padalla kiertoon kun imi öljyä aivan hulluna..
Nuissa fjoordin koneissa 1,6-2,0 litraisissa ollut tuota ongelmaa kun jumittaa öljyrenkaat pitkillä öljynvaihtoväleillä.
Poissa Simppu
« Vastaus #4 : 07.03.2019, 17:15:41 »
Ei vaihdettu, epäiltiin yläkerran ongelmaksi. Mutta ei ilmeisesti ollut.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 07.03.2019, 20:52:06 »
Kaikella todennäköisyydellä vika löytyy sieltä koneen alakerran puolelta..
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 07.03.2019, 23:12:16 »
Täältä löytyy tarinaa aiheesta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=71300.0
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 08.03.2019, 12:22:54 »
Uudet renkaat, vähän hoonaa sylinteriputkia sellaisella porakone-hoonauskivi - systeemillä ja paketti kasaan. Jos ei ole käynyt ilman öljyjä niin luultavasti laakerit on OK. Tämähän on mahdollista irrottamatta konetta. Itse otin koneen pois koska vaihdoin samalla kytkimen mutta öljyn kuluminen kyllä loppui renkaiden vaihdolla. Auto on katsastettu pariin kertaan, ajettu noin 20.000 km remontin jälkeen ja toimii erittäin luotettavasti nyt. Renkaat ei olleet jumissa vaan niiden "kimmoisuus" oli hävinnyt, makasivat passiivisesti urissa. Tästä syystä aggressiivinen moottorin pesu ei auttanut.
