Tuulilasin hionnasta kokemuksia?
  • 17 Vastauksia
  • 18427 Lukukerrat
Poissa Harjus
« : 05.10.2011, 21:16:27 »
Tuulilasi alkaa olla siinä kunnossa, että pitäis jotain tehdä. Ensimmäisenä mieleen tulee vaihto, mutta olen kuullut, että hionnallakin saa tuloksia aikaan. Mulla ei ole lasissa halkeamaa tai yhtään isompaa kiveniskua. Mutta pientä pistettä on sitten niidenkin edestä. Kiinnostais, että onko kukaan hiotuttanut lasia? Tuliko hyvä ja paljon kustansi?
Ja paljon olette maksaneet MK1 V70.sen tuulilasin vaihdosta.. Ylälaidassa mulla on tumma raita ja sateen tunnistin löytyy.
Lisäksi kiinnostaa lasiliikkeet rovaniemellä.. Äkkiä kuuklella hakaisin niin J.Koivikko löytyi ja senhän näkee joka kerta motonetissä käydessä :). Onko kokemuksia hinta/laatu? Onko muita firmoja jotka rovaniemellä tekee vaihtoja edullisesti ja hyvin??
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Tuulilasin hionnasta kokemuksia?
« Vastaus #1 : 05.10.2011, 21:30:47 »
Tää aihe kiinnostais vähän muakin.
Kasipätkän tuulilasi on kun hiekkapuhallettu ja yhtään säröö ei ole niin ei raaskis viellä vaihtaa poiskaan..
« Vastaus #2 : 05.10.2011, 21:31:51 »
Koivikolla Oulussa vaihdatin vuosia sitten S70:sen lasin. Muistaakseni maksoi n. 300€ töineen. Ei ollu mitään valittamista työn jäljessä.
« Vastaus #3 : 05.10.2011, 21:48:50 »
Ite vaihdan lasin viimestään keväällä.
150€ maksaa lasi + liima/tartunta-aine jonkun 10€:n luokkaa.
Taitaa olla hionta kalliimpaa.
Poissa jyrkiboy
« Vastaus #4 : 05.10.2011, 22:00:13 »
On kokemuksia, hiontaan tarvitaan kiilloituskone, huopia, vettä ja esim Sonax laskihiomatahna. Pyyhkijän naarmut saa helposti pois ja lasista tulee kirkas.
Olen Jyrki ja ajan V70 R awd. Autoa piristetty tarralla.
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 05.10.2011, 22:36:31 »
Juu, hioa voi jos on pyyhkijöistä tulleita naarmuja ja muita pintanaarmuja, mut kiveniskeymät voi unohtaa lähes poikkeuksetta.
Ite kokeillu hioa kiveniskeymiä, mut siitä hommasta ei tule mitään, tai jonkun voi pois saada, mutta käytännössä joutuis koko tuulilasista hiomaan 0,1-0,3mm pois et sais kaikki veke (vie sairaasti aikaa ja saa varoa ettei lasi halkea kuumuudesta). Duunissa meillä on kaveri joka kiillottaa töikseen autoja ja myös laseja, siellä enimmäkseen kevyitä naarmuja.
Poissa Timmeeni
« Vastaus #6 : 06.10.2011, 06:32:25 »
Lappi osista kannattee käydä kysymäs. Kävin viimevuonna kysymässä V70 -06 sadetunnistimella varustetun lasin vaihtoa, niin olikohan se 280€ kaikkineen.
Mutta vaihdettiin sitten wetterillä alkuperäinen ikkuna siihen.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #7 : 06.10.2011, 09:27:50 »
Ei hionnalla mahottomiin pääse kuten jo aiemmin mainitti joku. Pieniä jälkiä tosiaan saa hyvinki pois mutta enemmät iskeymät jää poikkeuksetta lasiin. Halvemmaksi varmaan tulee kun vaihdatat lasin. Me on vaihdettu Oulussa useisiin autoihin laseja eikä ole kellään ollut valittamista.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa petrereesa
« Vastaus #8 : 06.10.2011, 09:53:28 »
Kiireisenä eläkeläisenä  :2funny: kysyn, että paljonko aikaa menee (noin) 940:sen lasinvaihtoon?
Pitääkö liimauksien kuivua yön yli tjs.?
Lasi on ehjä, mutta auringon vastavalossa paljastuu hiekkapölyn aiheuttama "täplitys", lienee järkevämpää vaihdattaa uusi lasi kuin yrittää hiontaa?
Lipsuvitsi Kitumaasturi
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #9 : 06.10.2011, 10:06:10 »
tässä en osaa tohon hiontaan tarkkaan sanoa koska ite en hio, mutta lasinvaihtoon jos meille tulee auto niin yleensä jos 7 aikaan aamulla tulee auto niin siitä (riippuen kuinka osat irtoaa ja lasi irtoaa) niin puoleen päivään mennessä on jo lasi kiinni ja siitä muutaman tunnin antaa kuivua ennen kuin lähtee liikkeelle. Yleensä noin 4-5 aikaan on omistajat sitten töiden jälkeen autonsa hakeneet ja valmista on ollut. Tuo nyt tuollainen arvio ja mitä meillä mutta välillä tietenkin heittelee aikataulu. Jos asiakas välttämättä haluaa autonsa aikaisemmin niin saa se sen hakea mutta omalla vastuulla. Koska liimapurkissa lukee että on käyttökuiva jo tunnin päästä mutta otamme aina varman päälle.
« Vastaus #10 : 06.10.2011, 10:07:04 »
2h liimaa löytyy.
Pyöreesti vaihtoon menee 1-2h.
Eli, n. odottaessa.
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #11 : 06.10.2011, 10:29:14 »
2h liimaa löytyy.
Eli, n. odottaessa.
No ite vaihtoon ei kauaa mee mutta jos haluaa että liima on kans kunnolla kuiva niin kannattaa aina odottaa ennenku lähtee liikkeelle. jos kokeilet liimaa niin voi olla vielä parin päivänki päästä sisältä märkää eli ei ole täysin kuivunu. Tälläsissä tapauksissa huonolla tuurilla alkaa saumoista vuotamaan tai jopa lasi voi irrota.
Poissa petrereesa
« Vastaus #12 : 06.10.2011, 11:05:18 »
Eli ei ole metsässä, jos ajattelee, että tänään vie ja huomenna noutaa. Kiitos tiedosta!
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #13 : 06.10.2011, 11:19:47 »
Voit saada jopa illalla riippuen mihin aikaan vaihtaja suostuu olemaan paikalla. Meillä tullaan vaikka puolilta öin hallille jos omistajalla on tarve auto saada. Tosin tällöin mielellään on maksu hoidettu ensin koska esim. jos minä tulen luovuttamaan auton niin minulla ei ole pääsyä maksuasioihin.
Mutta kuvailemallasi tavalla se normaalisti taitaa mennä =)
« Vastaus #14 : 06.10.2011, 11:49:15 »
Jos on valmis maksamaan nopeasta aikataulusta, niin merkkiliikkeiden käyttämä Volvo-liima kuivuu kolmessa tunnissa läpi asti.
P.S. Missä Mk1 V70:ssä on tuulilsaissa tunnistin ???
