Avainvika,yritä uudestaan
  • 11 Vastauksia
  • 11792 Lukukerrat
Poissa Hese_57
  • Ylöjärvi - Skoda Octavia -14
« : 06.10.2011, 11:01:55 »
Muutaman kerran kun olen yrittänyt startata, kyseinen teksti tullut näyttöön. Starttaus ei onnistunut koska avaimen käännöllä ei mitään vaikutusta, kaikki ihan "mykkinä" mikään valo ei syttynyt. Tuli vain teksti: Avain vika, yritä uudestaan. ?
Sitten kun avaimen otti pois paikaltaan, hetki odotusta ja avain takaisin, vääntö. Kaikki pelas.
Mistähän tuollainen on ensi oire, onko virtalukko hajoamassa vai avain?  ???
NSU Prinz -64 -> Sunbeam 1250 -72 -> Sunbeam Alpine -71 -> Sunbeam 1600 -78 -> Talbot 1510 GLS -84 -> Volvo 740 GLE -84 -> Citroen XM -90 -> Peugeot 406 -99 -> Peugeot 206 Gti -04 -> Volvo V50 -05 -> Skoda Octavia TSI Elecant -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 PHEV -21 >???
Poissa Lurppa
Vs: Avainvika,yritä uudestaan
« Vastaus #1 : 06.10.2011, 16:07:51 »
Virtalukko menossa rikki, kustansi vajaat 300 euroa asennettuna kuukausi takaperin  :(. Ei suosittele lähtemään mörön persauksiin matkalle ennen kuin lukko on vaihdettu. Jouduin melkein tilaamaan hinausauton, onneksi pienen taistelun jälkeen avain vielä tunnistui, auto käynnistyi ja sain ajettua sen siniselle  :-\
Poissa M@ke
« Vastaus #2 : 14.10.2011, 19:23:07 »
Itselläni tehnyt n. vuosi sitten muutamaan otteeseen tämän. Puhdistin virtalukon paineilmalla, sellaisella millä saa näppäimistön välistä leivänmurut pois. Tämän operaation jälkeen ei ole enää ongelmaa ollut. Tuota voinee kokeilla ensiapuun ainakin. Virtalukon uusinta on varmasti kuitenkin paras ratkaisu...
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #3 : 30.12.2011, 09:41:38 »
Josta mieleen tuli, että kauanko kesti saada uusi lukko? Volvosta meni viime viikolla lukko ja SAH tilasi (tai ainakin sanoi tilaavansa) uuden lukon tehtaalta (mistä lie) eikä vielä tänäänkään kymmenen päivän kuluttua ole lukkoa kuulunut. Alkaa ottaa kupoliin, kun joulureissut jäi tekemättä ja nähtävästi myös uudenvuodenreissut.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #4 : 30.12.2011, 14:07:20 »
Virtalukko (SCU) siinä kojelaudassa uusiksi mihin avain työnnetään, niin alkaa taas homma supattaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 30.12.2011, 16:02:29 »
Sulla auto on mallia, jossa on virtalukko joka on sarjoitettu avaimelle, eli siis perinteisen virtalukon näköinen, tämän aihepiirin autoissa taasen on sähköinen virtalukko, jossa avaimena käytetään muovin palasta, niitä voi olla varastossa vaikka kymmenen, kun eivät ole autokohtaisesti yksilöllisiä, sarjoitettu lukko taasen täytyy tilata yksilöllisesti auton tiedoilla volvolta ja sitten se valmistetaan.
Joulunpyhät on todennäköisesti sielläkin, missä se virtalukko tehdään ja sarjoitetaan, eikö SAH? osannut kertoa arvioitua aikaa?  Se tosin ei liene alle viikkoa normaali vuodenaikaankaan ja ne joulunpyhät vielä lisäksi
Poissa rade
« Vastaus #6 : 09.02.2012, 22:47:07 »
Nyt teki ekan kerran mullakin ton että avain vika :(
Hetken kattelen miten skulaa tästä eteenpäin.
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa rade
« Vastaus #7 : 15.02.2012, 21:46:34 »
No niin ...Siniselle menossa tiistaina.Avainvika taas. >:(
Poissa Hese_57
« Vastaus #8 : 16.02.2012, 21:06:58 »
Kertoileppa sitten mitä kustansi.
Sen jälkeen kun tän topicin aloitin ei ko. tekstiä ole tullut. Pelolla odotan koska jää johonkin korpeen.
Poissa rade
« Vastaus #9 : 15.03.2012, 10:02:37 »
Se kustansi n.370 €.Ei oo nyt tässä laskua kun vähä muutakin tehtiin samalla.Sinänsä auto muuttui sen verran että kun käytän avainta vähäkään startti asennossa niin se starttaa niin kauan kunnes kone käy.
Poissa s.h
« Vastaus #10 : 20.08.2014, 00:30:06 »
Tätä ketjua selatessa tuli mieleen että onko tuo virtalukko tyyppivika mihin vuosimalleihin asti? Jostain luin joskus että olisi ainoastaa 04:sissa mutta sitten olen lukenut että on myös 06:siin asti mikä itselläkin siis on. Ei ole vielä mitään vikaa mutta mietin että täytyykö varautua siihen että jossain vaiheessa voi tulla.
Poissa akema
« Vastaus #11 : 20.08.2014, 12:13:19 »
Aiheesta on toinenkin ketju josta voi löytyä lisäapuja:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51618
V50 T5 AWD A v.2005
